Répondre
Statistiques de discussion
  • 20 réponses
  • 5519 visites
  • 8 compliments
  • 7 en conversation
Dan7640
Bonjour à tous :
après avoir galéré pour trouver la bonne configuration et voyant que je n'étais pas le seul à chercher une solution (les reponses du support Arlo semblent pas toujours pertinentes et souvent incompletes, leur interet est de nous pousser à payer un abonnement au cloud), je partage la solution trouvée avec ce tuto pas à pas (en toute humilité). Ca peut servir à beaucoup d'entre nous.
Le probleme rencontré etait donc de pouvoir enregistrer sur clé USB et lire les enregistrements soient depuis le reseau local soit à distance, pour des caméras pro 3 et sans abonnement Arlo Secure
Mon systeme ; VM4540r2 et plusieurs Arlo pro 3, smartphone = iphone, FAI : SFR
A ce stade, je suppose que vous avez configuré votre Base Station et vos cameras dans l'application Arlo. Le cable LAN relie la base station à votre box Internet. Vous arrivez à avoir les images en direct.
1- Installer une clé USB 2.0 (mini) avec capacité superieure à 16Go. Formater la clé USB depuis l'application Arlo.
2- Autoriser l'application Arlo à accéder au reseau local. Si ce n'est pas fait, votre smartphone ne peut accéder à la clé USB meme si votre smartphone est sur le même reseau wifi. Sur un iphone, aller dans les reglages application Arlo Secure et activer "reseau local" (voir curseur reseau local en vert)
3- Connecter votre smartphone sur le réseau Wifi de votre box. Vous pourrez voir vos enregistrements sur la clé USB en allant dans le menu Bibliothèques et en sélectionnant en haut la « Base Station » qui porte la clé.
4- Mais le + intéressant est de pouvoir interroger les enregistrements à distance quand vous n’êtes pas chez vous. Pour cela il faut configurer la redirection de port à la fois depuis le smartphone, mais aussi sur votre box FAI.
4-1 : configuration sur le smartphone application Arlo Secure :
  • Aller dans périphériques et choisir la Base Station puis paramètres de stockage
  • Activer « Enregistrement Local » et « Direct Storage Access »
  • Puis cliquer sur le sous-menu « Redirection de port" en bas de l'écran pour avoir ce menu
  • Activer « Enable Port Forwarding »
A ce stade de la config, le champ "Etat" va chercher mais va rester indisponible car la box FAI n’est pas encore configurée correctement, pas d’inquietude 😁
  • Sur l’ecran du dessus : vous identifiez les données importantes pour configurer la box :
L’adresse IP interne de la base station : ici 192.168.1.59
Le port interne et externe : ici 18598
Attention : si vous appuyez sur ACTUALISER, un nouveau port va être affecté automatiquement pour la base station Arlo, ce qui vous obligera à corriger votre configuration box manuellement.
4.2 : Configuration de la box de votre FAI.
Il s’agit ici d’affecter une adresse IP statique/fixe à votre Base Station Arlo depuis la box et ouvrir le port correspondant pour permettre de communiquer en direct et à distance
Dans mon cas, il s’agit d’une box fibre SFR, mais la procédure est la même avec les autres FAI.
  • Se connecter à votre box depuis votre PC avec l’adresse 192.168.1.1 depuis votre navigateur
  • Le menu de la box apparait. Il faut passer en mode Administrateur ; en general, utiliser le bouton WPS (appuyer pendant 5 sec, ca clignote sur la box, appuyer rapidement sur « Valider » sur le menu pour passer en mode Admin)
  • Accéder au menu configuration reseau/DHCP. En general, la box est en mode DHCP dynamique pour distribuer les adresses de toutes les PC/smartphone à chaque démarrage ou chaque nouvel entrant. Il est  cependant possible de forcer une adresse IP fixe pour un PC connecté (celui-ci a une adresse MAC unique). La base Station Arlo est comme un PC, avec un MAC unique.
Donc dans le menu « Adresses statiques », puis appuyer sur le bouton juste à cote de l’adresse IP : un sous menu apparait et liste tous les appareils actuellement connectés à la box. Sélectionner la ligne qui correspond à la Base Arlo (qui est forcement sur une connexion LAN). Dans mon cas ici, l’adresse de la Base Station (ici 192.168.1.59) sur le LAN1 et l’adresse MAC se met à jour automatiquement.
Dernière etape, configurer la box pour ouvrir le port nécessaire à Arlo pour communiquer à distance avec le smartphone et l’application Arlo Secure.
Dans le menu de la box SFR, la fonction se trouve dans le menu Reseau puis NAT
Il suffit alors de rentrer les champs :
Nom : ArloAppli  (ou ce que vous voulez pour vous en souvenir)
Protocol : TCP
Type : Port (un seul port sera ouvert)
Port externe : ici on met le port choisi par la Base Arlo donc 18598
L’IP destination : celle de la base Arlo donc ici 192.168.1.59
Port destination : 18598
Sélectionner sur Activer puis sur + (ou ajouter).
Ca donne quelque chose comme ca (ici pour l’interface SFR Fibre)
Sortir de l’application Box Admin.
ET VOILA C’EST FINI. OUF !
Pour tester, aller sur votre smartphone, ouvrir l’application Arlo puis aller jusqu’à Paramètres de stockage et le sous menu « Redirection de port » et en face du champ Etat apparait « Disponible ».
RAPPEL ; surtout n’appuyez pas sur le bouton Actualiser car ca changerait l’adresse du port de la base Arlo.
Vous pouvez à présent voir les enregistrements qui sont sur la clé USB depuis votre smartphone et loin de votre domicile.
J’espère que ce tuto vous sera utile.
PS : dans d'autres forum, j'avais lu qu'Arlo avait besoin des ports 443, 80 et parfois 123. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir ces ports pour que ca marche. Seulement le port précisé au cas par cas dans l'application Arlo.
20 RÉPONSES 20
PaulaB0
Bonjour @Dan7640,
Merci beaucoup pour ces instructions! Nul doute que tout cela peut être très utile pour les autres utilisateurs. 🙂
Les ports mentionnés (443, 80, 123) sont très souvent utilisés pour faciliter la connexion de la station de base et du réseau. 🙂
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
Dan7640
Bonjour et merci pour votre commentaire.
A priori ca marche sans avoir besoin d'ouvrir les 3 ports que vous mentionnez. Savez vous precisement à quoi servent ces 3 ports ?
D'un point de vue de securité informatique ce n'est jamais bon d'ouvrir des ports
PaulaB0
Bonjour @Dan7640,
Arlo utilise les ports 443 (HTTPS) et 80 (HTTP) pour le streaming sur le client Web sur my.arlo.com. Le port 123 (NTP) est utilisé pour la synchronisation de l'heure entre le système Arlo et les serveurs. Le port que vous avez ouvert pour configurer l'accès direct au stockage est indépendant de ces ports et permet la connexion locale à votre SmartHub lorsque vous êtes en dehors de votre réseau.
Nous les avons mentionnés dans cet article : Pourquoi je ne vois pas de flux vidéo Arlo à partir d'un navigateur Web ?
Pour en savoir plus sur les ports, je vous conseille de contacter votre fournisseur. 🙂
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
Retired_Member
Non applicable
Top!  j'ai essayé de résoudre le problème depuis 2 jours et grâce à ce tuto je retrouve mes sauvegardes
Dan7640
Merci pour ce retour d'experience et l'utilité du tuto, ca fait plaisir de rendre service 🙂
Manta86
Bonjour Dan,
J'ai bien effectué votre tuto, je travaille moi même dans l'informatique mais l'accès a distance est toujours "indisponible" malgré toutes mes manipulations...
Tout comme vous je dispose d'une BOX SFR 8.
Dans le menu de la box LAN Réseau Local :
1/ Onglet DNS Local j'ai créé une règle pour affecter l'équipement dans la liste à un d'hôte "Arlo".
2/ Onglet Baux statiques (section iPv4) j'ai bien sélectionné le Smart Hub (avec son adresse MAC) relié en LAN à la box et lui ai attribué une adresse IP 192.168.1.237
Puis dans le menu Sécurité, section réseau v4 je suis allé dans l'onglet Accès et j'ai dans la rubrique "redirection de ports" saisi la rangée de port interne puis celle externe (19273) pour les deux et l'ip 192.168.1.237.
A noter que mon accès marchait parfaitement pendant au moins 8 mois et du jour au lendemain je n'ai plus accès à distance. J'ai téléphoné à SFR qui m'a confirmé que le iPv4 était bien activé (iPv6 désactivé) avant de refaire ces manipulations...
Un grand merci d'avance pour votre aide ou votre analyse car là je sature....
Christophe 06 58 26 91 54
PaulaB0
Bonjour @Manta86,
Si le problème persiste, veuillez contacter notre support technique afin que nos experts puissent tout vérifier et analyser. Les options de contact peuvent être trouvées sur notre page (allez en bas jusqu'à « Êtes-vous un client existant en recherche de support ? »). 🙂
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
LudovicLeduc
Bonjour,
est ce que vous utilisez un iPhone ?
Manta86
Bonjour,
oui je vous confirme je dispose d’un iPhone (Os à jour).
Bonne soirée
LudovicLeduc
J’ai le même problème depuis la mise à jour, je reste en non disponible sur l’accès à distance.
j’ai fait l’essai avec un mobile sous android, sans rien toucher j’arrive à me connecter à distance avec.
je pense que le souci vient de la maj pour iPhone, mais pas de solution pour le moment via le service technique.
Manta86
Merci pour cette piste qui me semble sérieuse je vais essayer un test avec un autre smartphone. Je vous tiens au courant. Bon week-end
Tiebou
Bonjour,
j'ai exactement le même problème, "Port non disponible", avec IPhone, avez-vous fait un test avec un autre téléphone? Merci
PaulaB0
Bonjour @Tiebou,
Le problème concernant les téléphones iPhone a déjà été signalé à nos ingénieurs et ils travaillent activement à le résoudre dans les plus brefs délais. Nous espérons que tout fonctionnera correctement bientôt, mais pour l'instant nous n'avons aucun détail.
Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter notre support pour ouvrir un dossier concernant ce problème. Les options de contact sont disponibles sur notre page Web Arlo > faites défiler la page jusqu'à « Êtes-vous un client existant en recherche de support? » et connectez-vous à votre compte. 🙂
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
Manta86
Bonjour Paula,
Le problème a t il été corrigé dans la dernière mise à jour de l'application Arlo ?
Je n'arrive toujours pas à faire marcher l'accès à distance avec mon Smartphone.
Merci pour votre attention
RemyLeRems
Bonjour à tous,
Propriétaire d'une base VBM4000r3 avec trois caméras Arlo Pro et deux Arlo Pro 3, je n'ai plus accès aux vidéos enregistrées localement sur clé USB depuis la dernière mise à jour passant de 3.... à 4....
Si je souhaite faire la manip proposée dans ce post, je n'ai pas accès au sous menu "redirection de port" mais simplement "paramètres de stockage" => avec deux onglets: "Enregistrement résolution maximale" et "Ecraser automatiquement".
J'ai réinstallé une version d'appli antérieure (3...) mais une fois cette dernière lancée, un message m'indiquant qu'"une mise à jour est nécessaire" apparaît et m'empêche d'accéder aux paramètres de l'appli.
Est-ce que quelqu'un a été confronté à ce problème et qu'il l'a résolu ?
Merci 🙂
RemyLeRems
Alors ?
Personne n'a de solution ?
Manta86
Tout le monde attend la mise à jour corrective Arlo.
ce qui est très gênant car elle tarde
RemyLeRems
Avez vous le même problème que moi ? (Vous cherchez à enregistrer localement vos Arlo Pro 3 ? Et cherchez donc à faire une redirection de port ?)
Je serai vraiment surpris qu'Arlo réintègre cette fonction dans les prochaines mises à jour, le but étant de nous pousser à souscrire leur abonnements hors de prix !!!
Manta86
J’ai le problème sur iOS et cela est récent comme tout le monde (cela fait suite a une mise a jour de iOS). Sur Android la fonctionnalité marche
RemyLeRems
Je suis sur Android et confirme que la fonction redirection de port a été supprimée dans le dernier firmware.
