  • 39 Antworten
  • 17567 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 6 in Unterhaltung
Edebert
Hallo,
die Kameras scheinen sich nur über W-Lan zu verbinden, mit täglichen Abstürzen. Erst wenn ich die Routerkennung ins Handy eingebe, klappt machmal eine Synchronisation. Aber schon nach kurzer Zeit bricht die Verbindung wieder ab.
Was ist zu tun?
39 ANTWORTEN 39
1-Rebra
1-Rebra schrieb:
Hallo Edebert
ich habe Dir ein Privatmail geschickt mit meiner tel. Nummer
schau bei Deinem Arloaccount in den privaten Nachrichten resp. Mail Eingang nach
Gruss 1-Rebra
Hallo Edebert
Du kommst wie folgt zu Deinen privaten Mails
bei meiner Antwort links auf mei Name klicken dann erscheint rechts  ein Menu dann
eine  private Nachricht senden anklicken dann kommst Du auf deine Mails  senden , gesendet , eingang etc.
Gruss 1-Rebra
AnnaK
Hallo,
@Edebert, @1-Rebra konntet Ihr die Ursache für die Probleme von Edebert finden?
Arlo Team
Edebert
NEIN
Edebert
Hallo 1-Rebra,
ich habe Dir meine Handynummer (017650xxxxxx) per SMS gesendet und warte auf den Anruf.
Grüße
E.
Edebert
Hallo 1-Rebra,
bin heute morgen wieder online gewesen. Habe dann, wie besprochen, auf 2,4er Frequenz umgestellt. Kameras haben sich sofort wieder selbst verbunden. System macht jetzt einen stablien Eindruck. Ich glaube, das war es. Vielen Dank und noch einen schönenen Tag.
Grüße
Edebert
AnnaK
Hallo @Edebert,
das freut mich sehr! 🙂
Beobachte noch die Verbindung und falls sie stabil bleibt, kannst Du den Thread als 'gelöst' markieren.
Arlo team
Edebert
Hallo 1-Rebra,
die Verbindung über den Telekomrouter läuft noch nicht ganz stabil. Es gibt immer noch Verbindungsabrüche, die allerdings schneller behoben werden können.
Ich habe den Router auf 2,4 Ghz. eingestellt. Die Kanalauswahl steht auf Automatik. Gibt es einen von den 13 zur Verfügung stehenden Kanälen, die eine stabilere Verbindung erwarten lassen oder bin ich da auf das Prinzip von Versuch und Irrtum anwiesen?
Grüße
E.
1-Rebra
Hallo Edebert
da kann ich Dir leider keinen Tip geben da ich dieses Problem von Kanalzuweisungen noch nie gebraucht habe. Wenn bei Dir die Verbindung immer wieder abbricht, dann könnte es z B auch an Deinem Router selber liegen!
Gruss 1-Rebra
Edebert
Hallo 1-Rebra,
vielen Dank für den HInweis. Ich habe noch eine Fritz-Box. Die werde ich demnächst anschließen und sehen was dann passiert.
Grüße
E.
1-Rebra
Hallo Edebert
Wie ich im Forum schon mitbekommen habe gibt es mit der Fritzbox teilweise auch Probleme,
das non plus ultra ist meiner Meinung nach immer noch Netgear , habe bei divesen Freunden
uralte W-Lan Router von Netgear seit Jahren in Bertieb und es gab noch nie Probleme.
Wenn alles nichts nützt dann halt doch auf Netgeat umsatteln.
Die Investition lohnt sich allemal !
Gruss und viel Erfolg
1-Rebra
Edebert
Hallo 1-Rebra,
vielen Dank für den Hinweis. Ich werde mich über die Geräte informieren.
Grüße
E.
Edebert
Hallo 1rebra,
ich habe meine  fritzbox reaktiviert und auf beiden Frequenzen 2feste Kanäle eingestellt. Seit einer Woche läuft das System endlich stabil.
Gruesse
E.
AnnaK
Hallo @Edebert,
das sind gute Neuigkeiten! 🙂 Solltest Du Fragen bzw. Probleme haben, melde Dich!
Arlo Team
WNickel
Moin, mit einer Kamera klappt die Synchronisation, mit der 2. Nicht. 2er - Set gestern neu gekauft. 2.Kamera defekt ? Umtauschen ?
Willi
SylviaD
Hallo @WNickel,
Welche Upload-Geschwindigkeit hast Du? Mach bitte einen Speedtest und teile mir die Ergebnisse mit.
Hast Du die Kamera neugestartet (Batteriefachabdeckung schließen und öffnen)? Falls nicht, versuch bitte danach die Kamera erneut zu synchronisieren.
Sylvia
Arlo Team
