Problema attivazione spontanea videocamera arlo serie 1
Rispondere
Statistiche discussione
  • 7 risposte
  • 3305 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
Lexotan
Buongiorno, scrivo in merito a un problema riscontrato su una delle mie telecamere Arlo.
Quando la telecamera è disattivata comunque si accende da sola senza registrare ma incidendo fortemente sulla durata della batteria.
Come posso risolvere?
7 RISPOSTE 7
JurekT
Gentile @Lexotan,
La ringraziamo per il post e benvenuto nella community Arlo!
La telecamera è stata disattivata tramite "Imposta" > "I miei dispositivi" > accediamo alla camera?
Anche le altre camere in Suo possesso vengono in questo modo disattivate?
Un anomalo drenaggio della batteria non si è mai verificato quando la camera era attiva?
Distinti saluti,
Jurek
Team Arlo
Lexotan
Buongiorno,
la telecamera pur essendo disattivata nella maniera corretta si accende spontaneamente senza registrare ma continuando a far lampeggiare il led blu sotto all’obbiettivo, sia quando è disattivata sia quando è attivata.
La batteria per questo motivo si scarica molto velocemente (circa 3 giorni) sia quando la telecamera è attivata sia quando è disattivata.
Distinti saluti.
JurekT
Gentile @Lexotan,
La ringraziamo per il suo post.
Qual è la distanza della camera in questione dalla stazione base? Ha già provato a scambiarla di posizione con un'altra che si trova più vicino alla base?
Distinti saluti,
Jurek
Team Arlo
Lexotan
Buongiorno,
Si la camera è la più vicina alla stazione base (stessa mensola) e ho provato a cambiarle di posto varie volte ma il problema continua...
Può essere un problema a livello hardware della camera? Le altre 2 camere che ho funzionano perfettamente solo con questa ho riscontrato questo tipo di problema.
Grazie ancora per le risposte sempre repentine.
JurekT
Gentile @Lexotan,
Ha eventualmente anche provato a scambiare le batterie con un'altra camera?
Distinti saluti,
Jurek
Team Arlo
Lexotan
Si ho provato con svariate marche di batterie ma niente, continua ad avviarsi da sola e a scaricare in pochi giorni le batterie.
JurekT
Gentile @Lexotan,
In questo caso La preghiamo di entrare in contatto con il nostro supporto tecnico, per poter proseguire con l'opportuna assistenza.
Distinti saluti,
Jurek
Team Arlo
