Arlo Abo kostenlos
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo, ich versuche über die App mein Abo auf das 'neue' Basic zu setzen, da mir in der Email kein Bild/Video mehr bei einer Benachrichtigung angezeigt wird.
Wenn ich mein Abostatus abfrage werden mir nur kostenpflichtige Abos angeboten.
Mfg Stephan Gries
- Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @at-stephan,
Wenn du bisher kein Abonnement abgeschlossen hast, müssen keine Änderungen vorgenommen werden. Kein Plan ist jetzt nur ein anderer Name für den bisherigen 'Basic-Plan'.
Hast du versucht die Basisstation neu zustarten bzw. die Mail Benachrichtigungen de- und wieder zu aktivieren?
Prüfe noch die Firmware der Basisstation und teile uns diese mit (diese Findest du unter Geräteinfo der Basisstation)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich werde wohl als Nächstes alles noch mal auf den Auslieferungszustand zurücksetzen und noch einmal von vorne beginnen....
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @at-stephan,
könntest du uns mitteilen, was bei dir unter Abonnement als aktueller Plan angezeigt wird?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @at-stephan,
es gab jetzt ein Firmware Update auf die Version 1.12.2.1_2798. Könntest du prüfen, ob diese Version auch bei dir installiert ist?
Prüfe bitte wie das Kamerabild aussieht.
Bezüglich der Mail-Benachrichtigung würde ich dir empfehlen testweise einen neuen Modus mit zwei Regeln für beide Kameras zu erstellen und dann zu prüfen, ob es die E-Mails nach der erkannten Bewegung geben wird.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
die FW ist nun auf Version 1.12.2.1_2798. Du muss aber automatisch aufgespielt worden sein ....
Ich habe auch für beide Kameras je einen neuen Modus erstellt und nacheinander erfolgreich die automatische Benachrichtigung getestet.
Der Punkt Aktivitätszonen ist dann wohl neu dazu gekommen, oder?
Als nächstes werde ich dann einen neuen Modus für BEIDE Kameras machen, da ja immer nur ein Modus aktiv sein kann.
Die Bildqualität ist jedoch erheblich schlechter geworden, siehe Anhang.
Auch bei der Einstellung 'Höchste Videoqualität"
Ich hoffe das wird wieder besser?
MfG
Stephan Gries
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @at-stephan,
vielen Dank für Deine Antwort!
Aktivitätszonen-Symbol im Bildvorschau in der App ist falsch gekommen (System-Fehler), da diese Funktion nur für Abo-Nutzer oder Arlo Pro 2 Kameras-Besitzer vorgesehen ist.
Das Problem zur Bildqualität muss bei unserem technischen Support von Arlo-Benutzern gemeldet werden, damit es weiter bearbeitet werden kann. Aus diesem Grund würde ich Dich bitten, sich mit dem Support in Verbindung zu setzen.
Radoslaw
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Arlo Support ist nicht erreichbar!
Hi,
regarding my post:
https://community.arlo.com/t5/Arlo/Arlo-Abo-kostenlos/m-p/1698949#M13167
I should contact the support team.
The quality of the camera pictureVideo is very bad sinve a new fw.
The topic is reportet here:
https://community.arlo.com/t5/Arlo/Kamera-Verpixelt-unscharf/m-p/1692660#M13097
When will the fault be fixed, or, how can I get the older firmware?
Firmware der H7 Kameras ist 1.3.314
Firmware der Basisstation VMB3010r2 ist 1.12..2.1_2798
Regards
Stephan
Das Problem mit der miserablen Quali ist ja auch schon längst bekannt:
Bleibt die Frage wie ich selbst an eine ältere FW komme und wie ich sie manuell installieren kann?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @at-stephan,
könntest du mir mitteilen welche Optionen du auswählst beim Erstellen der Anfrage?
Kannst du es noch einmal versuchen und dann 'Buying Options & Tips' wählen.
Sollte das nach wie vor nicht funktionieren, sende mir eine Kontakttelefonnummer und die E-Mail Adresse unter der Arlo installiert ist in einer privaten Nachricht.
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
266 -
Bewegungssensor
143 -
Dienste und Sicherung
205 -
74 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
28 -
- « Vorherige
- Nächste »
