Problem Videoqualität
  • 17 Antworten
  • 10307 Aufrufe
  • 2 Kudos
  • 6 in Unterhaltung
Sunshaker
Hallo,
leider ist seit dem letzten Firmware Update es nicht mehr möglich, zwischen den einzelnen Modi :
Höchste Videoqualität, Optimal, Höchste Akku-/Batterielaufzeit zu wechseln.
Kamera zeichnet immer in niedrigster Auflösung auf. Hatten vor zwei Tagen einen Einbruchsversuch. Bei der Polizei wurde ebenfalls auf die niedrige Auflösung hingewiesen. So war es leider unmöglich den Täter zu identifizieren.
Traurig für ein Überwachungssystem.
Falls die Frage zur Leistung der DSL Leitung (50/10) oder Fehlersuche kommt, habe bereits alle erdenklichen Schritte unternommen um das Problem zu lösen.
Hatte auch bereits versucht über das Kontakformular den Support zu errreichen, leider immer mit Fehlermeldung abgebrochen.
Gruß
Sunshaker
17 ANTWORTEN 17
AnnaK
Hallo @Sunshaker,
Mit welchem Gerät hast du versucht die Änderungen vorzunehmen?
Ich habe dies gerade geprüft und konnte die Probleme nicht nachstellen. Sie wurden auch bisher nicht gemeldet.
Sunshaker
Hallo,
danke für die Rückantwort.
Habe eine Arlo Pro VMC 4030 mit zugehöriger Basis VMB4000r3.
Egal welche Videoqualität ich einstelle, es wird immer in niedrigster Auflösung aufgezeichnet.
Ähnlich wie bei dem Arlo HD Problem, ist die Bildqualität einfach zu niedrig um etwas zu erkennen. Problem besteht seit der letzen Firmware der Kamera und der Basis.
Gruß
Sunshaker
AnnaK
Hallo @Sunshaker,
ich meinte das Gerät mit dem die Einstellungen vorgenommen werden (PC oder Smartphone).
Verstehe ich es richtig, dass die Einstellungen gespeichert werden aber es sich nichts an der Auflösung ändert?
Ich würde dir empfehlen die Einstellungen mit einem anderen Gerät noch zusätzlich zu prüfen oder vorzunehmen.
Sunshaker
Hallo,
habe jeweils mit Smartphone und PC die Einstellungen versucht zu ändern. Leider ohne Erfolg.
Videoqualität ist immer die gleiche.
Leider kann ich mit keinem anderen Gerät testen, da ich nur diese Kombi besitze.
Gruß
Sunshaker
Sunshaker
Habe nun mit etlichen Geräten die Einstellungen der Kamera versucht zu änderen. Immer die gleiche miserable Videoqualität.
Das komische ist ebenfalls, das der Upstream bei allen drei Modi immer der gleiche ist.
Habe nun nochmals Videos vor besagtem Update und danach verglichen und der Unterschied ist gewaltig.
RadoslawB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @Sunshaker,
vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Betrifft das Problem alle deiner Kameras oder nur eine?
Ich würde Dir Folgendes vorschlagen:
* Den Akku aus der Kamera herauszuziehen und dann wieder hineinzustecken (Neustart der Kamera).
* Die betroffene Kamera vom Konto zu löschen und erneut mit der Basisstation zu synchronisieren.
* Wurde die Basisstation einmal neu gestartet?
Radoslaw
Sunshaker
Hallo,
Habe nun folgendes gemacht :
Akku aus Kamera entfernt und wieder eingesetzt
Basis komplett auf Werkseinstellungen
Kamera und Basis neu mit Arlo App verbunden
Alles nochmals neugestartet
Leider alles wie gehabt.
Gruß
Sunshaker
RadoslawB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @Sunshaker,
vielen Dank für Deine Antwort!
Könntest Du bitte noch prüfen, ob Deine Arlo App auf dem aktuellsten Stand ist? Es gab ein Update am 16. Juli 2019. Tritt das Problem auch nach der Aktualisierung auf?
Radoslaw
Sunshaker
Hallo,
App ist auf dem neuesten Stand. Habe es sogar ebenfalls gelöscht und neu installiert.
Leider auch ohne Erfolg.
Gruß
Sunshaker
Kiesy
Hallo, habe genau dasselbe Problem und mich deshalb heute an die Community gewandt. Meine Arlo Ultra zeichnet seit 3 Tagen nichts mehr in 4K auf. Habe die Kamera sogar entfernt und neu synchronisiert, leider ohne Erfolg. Dabei ist die SD Karte gesteckt, alles auf 4K eingestellt, kein Auto Zoom, höchste Qualität....
Ärgerlich für den Preis!
RadoslawB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
@Sunshaker, in diesem Fall kann sich nur beim Support melden und das Problem vorstellen, damit es weitergeleitet wird.
@Kiesy, sollten die Aufnahmen in 4K nur lokal gespeichert werden oder auch auf der iCloud? Über welches Gerät werden die Aufnahmen abgespielt? Hat es früher problemlos funktioniert?
Radoslaw
Kiesy
Hallo Radoslaw,
schön wäre es natürlich wenn die Aufnahmen auf der SD- Karte gespeichert würden.
Früher hat es problemlos funktioniert, die Videos waren auf der App  in der Bibliothek. Dort konnte ich sie auch abspielen, oder auf mein Handy downloaden.
Schöne Grüße
Andreas
RadoslawB
Arlo Employee
Arlo Employee
Hallo @Kiesy,
Wenn Du den lokalen Speicher in Einstellungen aktiviert hast, sollten die Aufnahmen auf der Mikro SD-Karte gespeichert werden, wobei sie sich nicht aus der Arlo App direkt abspielen lassen.
Die SD-Karte sollte in ein Mobilgerät oder in einen Computer umgesteckt und  erst auf diesem Gerät abgespielt werden. Es gibt dabei natürlich die Möglichkeit, die Videos aus der SD-Karte zu übertragen.
Die Bedienung der Bibliothek an der Arlo Ultra Kamera wird nur mit einem SMART-Abo unterstützt - also z. B. mit Premier oder mit Elite Plan.
Radoslaw
Klage
Mir ist heute auch aufgefallen, dass die Aufnahmequalität gelinde gesagt besch... geworden ist. Vor kurzem waren die Aufnahmen in der höchsten Stufennahezu einwandfrei. Jetzt sind sie verschwommen und teilweise verpixelt. Ich hoffe, man behebt diesen bug schnell, weil man Gesichter von Personen jetzt kaum noch identifiziereb kann.
bin zumindest kein Einzelfsll, wie es scheint.
JustynaO
Hallo @Klage,
vielen Dank für Deinen Beitrag!
Zuerst würde ich Dir empfehlen, die FW-Version Deiner Basisstation in Einstellungen – meine Geräte – Basisstation – Geräteinfo zu überprüfen.
Die aktuelle Firmware Version findest du hier.
Justyna
Klage
Hi,
ich habe die aktuellste Firmware drauf (Arlo Pro). Ich wüsste ehrlich gesagt auch gar nicht, wie ich das vermeiden könnte. Meistens kommt in der früh, wenn ich den Modus umstellen möchte der Hinweis, dass eine neue Firmware zur Verfügung steht und bis ich die nicht installiert habe, kann ich sowieso nichts mehr machen. Dumm, dass es jedes Mal mehrere Versuche und dann tlw. bisnzu einer halben Stunde dauert, bis die Kameras wieder verbunden sind.
ich lade ab und zu mal Aufnahmen runter und da sieht man ganz deutlich, dass die Bildqualität drastisch schlechter ist als vor noch ein paar Monaten.
Woran liegt das? So, wie die Qualität derzeit ist, sind die Aufnahmen im Fall der Fälle nicht mehr zu gebrauchen.
JustynaO
Hallo @Klage,
vielen Dank für Dein Feedback.
Das Thema wurde auch in dem Thread Kamera Verpixelt unscharf angesprochen.
Justyna
