Obtention de l'état de la base...
Répondre
Statistiques de discussion
  • 27 réponses
  • 10417 visites
  • 0 compliments
  • 5 en conversation
SsnickersS
Bonjour,
Sous Android, on a toujours le problème de l'obtention de l'état de la base qui se termine jamais....
Y a t il un espoir de solution ?
Merci !
27 RÉPONSES 27
HabibA
Bonjour @SsnickersS
Est-ce que ça arrive a chaque connexion ? Quand j'essaye avec un appareil Android, je n'ai pas ce problème.
Avez-vous essayer de désinstaller/réinstaller l'application ?
De mon côté, je regarde en interne si on a des informations concernant un retour de ce problème.
Bonne journée
Habib
Equipe Arlo.
SsnickersS
Bonjour,
Ce n'est pas systématique et cela arrive en 4G, 3G comme en wifi. C'est un "ancien" problème...
Installer/ré-installer ne change rien.
Cordialement.
Al-ex
Bonjour @SsnickersS
Merci pour votre retour, je me souviens que vous étiez en contact avec le support pour ce problème.
Auriez-vous, s'il vous plaît, la possibilité de mettre à jour le dossier ouvert à ce sujet en incluant un historique rapide des moments où vous avez rencontré ce problème ?
Je peux vous communiquer votre numéro de dossier par message privé si besoin.
Bonne journée à vous !
Alex
Arlo Support Team
SsnickersS
Bonjour,
Oui si vous pouvez me communiquer mon ancien n° de dossier ca serait pratique.
Pour l'historique, je n'ai pas noté les dates et ehurs, il faudrait donc que je note les prochaines fois pour mettre à jour le ticket.
Cordialement.
Al-ex
Je vous ai envoyé un message privé.
Bonne journée !
Alex
Arlo Support Team
SsnickersS
Bonjour,
Le dossier est cloturé et je ne peux pas ajouter de compléments...
comment faire ?
merci
Al-ex
Bonjour @SsnickersS
Je vous ai créé un nouveau dossier dont le numéro vous a été envoyé par mail.
Merci pour votre patience.
Alex
Arlo Support Team
SsnickersS
Bonjour,
J'ai complété le nouveu dossier.
Cordialement.
SsnickersS
Bonjour,
j'ai complété le dossier ce jour, comme je ne vois pas mes ajours pouvez vous me dire si c'est bien ok de votre côté ?
merci.
HabibA
Bonjour @SnickersS
Merci pour votre retour.
Je vous confirme que l'info est bien arrivé chez nous.
Habib
Equipe Arlo
SsnickersS
Dans la série latence, sur mon smartphone, avec l'appli, lorsque je souhaite modifié un mode, le planning,... j'ai quand même régulièrement un "time out" : ca mouline mais rien n'est fait, j'ai un message qui me dit que ca n'a pas pu être effectué.
Je n'ai jamais rencontré cela sur un PC.
Cordialement.
SsnickersS
Bonjour,
Je relance ce problème qui n'est toujours pas résolu !
J'ajoute que si on a la "chance" d'avoir des caméras Wire Free et Arlo Q ca devient encore plus compliqué, je donne un exemple :
-je suis hors de chez moi en data mobile (en 4G en l'occurence)
-je lance l'appli, j'obtiens l'état de la base pour les caméras sans fil, puis pour une Arlo Q (c'est toujours un peu long) et pas pour la seconde Arlo Q
Avec l'expérience on remarque que l'on peut obtenir l'état de l'un et pas de l'autre.
Comme depuis le début, la seule solution est de "tuer" l'application ouis de la relancer pour obtenir l'état comme par magie.
Comme je l'ai déjà dit, vu qu'il s'agit juste de tuer l'appli pour que cela fonctionne il y a peu de chance que mon réseau wifi soit en cause...
Il serait bien que netgear se penche vraiement sur ce souci, et par exemple, fournir une appli qui génère des logs pour le support permettrait sans doute de comprendre le problème, car là on perd du temps (j'ai fourni des tas de trucs qui n'ont servi à rien).
Mon appli (Android) est à jour, la base Arlo est à jour, les caméras sont à jour, enfin tout est à jour. Mes Caméras Arlo Q indiquent un signal wifi à 100% quand le problème s'est présenté. J'ai une connexion fibre 1Go/250Mo. Un routeur Netgear (à jour) R8500.
Si d'autres ont ce problème merci de venir témoigner ici, peut être cela sera utile.
Cordialement.
SsnickersS
Complément :
Je me connecte à "mon Arlo", hors de mon domicile, sur un PC :
j'obtiens l'état de ma base Arlo, mon Arlo Q et mon Arlo Q+
Je me connecte à "mon Arlo", hors de mon domicile, avec mon smartphone et l'appli Android :
j'obtiens l'état de ma base Arlo, et c'est tout !!!
Je me re-connecte à "mon Arlo", hors de mon domicile, sur un PC :
Conclusion : le problème provient bien de votre appli Androïd, mon wifi est hors de cause car il fonctionne bien (ou alors mon wifi ne fonctionne bien que lorsque j'utlise pas l'appli !!!).
Il faudrait vraiment s'occuper de ce problème avec l'appli Androïd d'uatnt plus qu'il est présent depuis le lancement du produit.
Cordialement.
JustynaW
Bonjour @SsnickersS
Si je comprends bien, le problème persiste même après la mise à jour de l’application pour Android. Nous pouvons rouvrir votre dossier et continuer les investigations.
Est-ce que quelqu’un d’autre a le même problème ?
Justyna
Equipe Arlo
SsnickersS
Bonjour,
Oui tout à fait.
Et dans le dernier exemple on voit bien que selon le support utilisé on obtient pas le même résultat.
Il faudrait vraiement une version spéciale de l'appli pour vous communiquer des logs pertinentes car depuis 1 an ca n'avance pas.
Cordialement.
JustynaW
Bonjour @SsnickersS
Dans ce cas, je vais envoyer ces nouvelles informations à notre équipe d’ingénieurs.
Justyna
Equipe Arlo
SsnickersS
Bonjour,
merci pour votre aide !
Cordialement.
SsnickersS
Bonjour,
SI votre équipe peut me fournir une version "spéciale" de l'appli permettant de comprendre ce qu'il se passe je suis prêt àm'en servir pour vous fournir des indication.
Cordialement.
SsnickersS
Bonjour,
Je relance le sujet concernant l'obtention de l'état de la base avec l'appli Android.
Assez souvent, quand je lance l'appli,Android, l'obtentien de l'état de la base est .... sans fin.
Si à ce moment je le fais d'un PC (à distance aussi) ca fonctionne correctement.
La seule solution est de tuer l'appli Android et de la relance et alors ca fonctionne.
Le support, qui n'a pas l'air trés compétent, veut absolument que mon wifi soit en cause, alors que tout laisse à penser que c'est l'appli qui pose problème puisque :
si on tue l'appli Android et la relance de suite c'est OK
si on utilse un PC (au même moment !) c'est OK
Donc je recher d'autres témoingnages car je craisn que je doive me passer de l'aide de Netgear.
Merci d'avance.
ValerieD
Bonjour @SsnickersS
Je viens tout juste de vérifier votre dossier et je peux vous garantir que l'escalation de votre souci a été faite auprès des ingénieurs.
Je n'ai pas de date précise à vous donner mais ils y travaillent actuellement, j'espère pouvoir vous recontacter rapidement avec des nouvelles positives à ce sujet.
Valérie D
Equipe Netgear
SsnickersS
Bonjour,
Je vous remercie mais mon ticket Support Case #27285749 a recu comme réponse que cela vient de mon wifi (lol) et que rien ne sera fait de plus....
Cordialement.
ValerieD
Bonjour @SsnickersS
Oui oui, je me suis penchée sur ce dossier et je vois qu'il n'est pas fermé et donc que l'on continue à travailler dessus.
Il vous a été également demandé, pour avancer sur le souci, certaines informations que j'espère vous pourrez fournir, il nous tient à coeur de pouvoir vous aider.
Valérie D
Equipe Netgear
SsnickersS
Bonjour,
Je vais répondre birèvement, j'ai donné tant d'info....
On me demande des infos qui ne peuvent être fournies qu'avec un téléphone rooté. Bien évidemment je ne vais pas rooter mon téléphone pour perdre la garantie.
Avec tous les éléments fournis je pense que le support fait fausse route...
Cordialement.
ValerieD
Bonjour @SsnickersS
J'imagine bien que vous avez donné beaucoup d'infos, les techniciens en demandent effectivement beaucoup pour aider au mieux les clients qui font appel à eux.
Je suis de très près le dossier que vous avez ouvert auprès du Support technique étant donné que c'est un souci assez unique.
Ceci n'est pas notre première conversation et vous savez que je tiens à essayer de trouver toutes les solutions possibles. Je comprends votre point de vue à propos de votre téléphone, mais n'en auriez-vous pas un ancien que vous pourriez utiliser à ces fins?
Valérie D
Equipe Netgear
  • 27 réponses
  • 10418 visites
  • 0 compliments
  • 5 en conversation
