batteries /secteur ARLO PRO
Répondre
Statistiques de discussion
  • 11 réponses
  • 14463 visites
  • 1 compliment
  • 4 en conversation
marcsi
Bonjour
je dispose de 2 caméras ARLO PRO depuis quelques mois
je m'appercois qu'après 2 rechargements l'une des batteries doit être remplacée. C'est très étonnant et meme plus...
mon systeme peut il fonctionner sur secteur avec ou sans batterie ?
avec une batterie dites "à changer" ?
est que cela augmente la duree de vie de la batterie ?
faut il passer sur ARLO PRO 2
merci de votre aide
Ce forum impose l'utilisation d'au moins une étiquette par message : je ne comprend, étiquette ?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
ValerieD
Bonjour @marcsi,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! 🙂
Effectivement le système peut fonctionner sans, si les caméras sont branchées sur secteur.
Mais il est très étonnant que vous deviez changer la batterie après seulement deux rechargements.
Les étiquettes servent à définir la catégorie dans laquelle votre réponse sera postée.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
11 RÉPONSES 11
ValerieD
Bonjour @marcsi,
Valérie D
Equipe Netgear
marcsi
Bonjour et merci pour votre réponse
1-pouvez-vous -vous me donner
La référence du bloc secteur. pour arlo pro
2-Peut-on acheter de nouvelles batteries sans avoir à acheter en même temps un nouveau chargeur comme je le vois sur les différents sites
Et quelle est la durée de Garantie de mes batteries, puis-je les ‘réinitialiser’ pour ne plus avoir le message me demandant de les remplacer et que la charge fonctionne à nouveau
merci
ValerieD
Bonjour @marcsi,
Vous pouvez trouver tous les accessoires pour Arlo Pro ici:
https://www.arlo.com/fr/products/arlo-pro/default.aspx
Valérie D
Equipe Netgear
marcsi
dois-je utiliser le chargeur je ne vois rien d’autre ?
PatrycjaG
Bonjour @marcsi,
Cliquez à droite de l'écran sur « Tous les accessoires » afin d'avoir la liste complète des accessoires Arlo dont le câble d'alimentation à usage intérieur uniquement.
Patrycja
Equipe Arlo
marcsi
Bonjour merci pour vos réponses
J’ai acheté mon matériel le 04/08/17
Comme je vous l’ai indiqué seule une batterie pose problème
puis-je faire fonctionner la garantie
Merci
PatrycjaG
Bonjour @marcsi,
La garantie est de deux ans à compter de la date d'achat.
Je vous invite donc à prendre contact avec le service technique.
Patrycja
Equipe Arlo
magalie
jour,
les batteries de mes caméras arlo pro 2 sont vidées après un premier usage non stop de 4 jours. J'essaie de les recharger avec l'adaptateur secteur, mais rien n'indique qu'elles se chargent, pas de voyant qui s'allume, l'indicateur de charge reste désespérement à 0%. Est-ce que les batteries disfonctionnent? Qu'est-ce que je n'aurais fait correctement? Ai bien positionné la prise sur l'adaptateur fourni, car l'emboitement prise/adapteur une fois en place n'est plus réversible?
PatrycjaG
Bonjour @magalie,
Avez-vous essayé plusieurs prises électriques ?
Vous pouvez à tout moment enlever l'adaptateur et le replacer sans problème.
Patrycja
Equipe Arlo
magalie
les prises électriques fonctionnent.Une fois la fiche mâle de la prise posée sur l'adaptateur, il est impossible de l'enlever. Les batteries ne réagissent pas à la charge, dans l'appli elles restent à 0%.
PatrycjaG
Bonjour @magalie,
Je viens de tester l'adaptateur européen et j'ai pu l 'enlever.
L'avez-vous bien inséré ?
Je vous invite également à prendre contact avec le support technique à ce sujet.
Patrycja
Equipe Arlo
