Video camera Arlo senza fili H7 - Segnala sempre batteria scarica ache dopo aver cambiato le batteri
Rispondere
Statistiche discussione
  • 16 risposte
  • 6225 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 5 con conversazione attiva
startapp
Una delle videocamere era spenta da qualche giorno perchè le batterie erano scariche. Dopo aver cambiato le batterie rimane comunque nello stesso stato. IL sistema indica batterie scariche e la videocamere non funziona. C'è qualche procedura da effettuare?
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
ElisabettaL
Gentilissimi @startapp e @AlbertoBg,
vi mando un messaggio privato a breve per acquisire maggiori informazioni.
Cordiali saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
16 RISPOSTE 16
EvelinaS
Buonasera @startapp
Grazie per il post e Benvenuto nella Community Arlo!
Utilizza batterie ricaricabili o non ricaricabili? Ha posizionato la telecamera all'interno o all'esterno? Le stesse batterie inserite nell'altra telecamera risultano cariche? Se si è la versione del firmware installato sulla telecamera in questione risulta recente (v.1.2.7730) suggerirei di aprire il ticket presso il supporto tecnico per altre verifiche.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
startapp
grazie per la risposta
la videocamera se premo il pulsante di syncronizzazione comincia a lampeggiare (led blu). Il firmware è aggiornato e cambiando batterie con altra videocamera mi conferma che le batterie sono funzionanti. Ho ahce rimosso la videocamera e provato ad aggiungerla ma la base non la vede. Nel link indicato non riesco a trovare dove aprire un ticket. Cosa devo fare? grazie
EvelinaS
Buongiorno @startapp
Grazie per il feedback. Le mando un messaggio in privato per acquisire alcune informazioni in più sul suo sistema Arlo.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
AlbertoBg
Buonasera, mi unisco alla vs conversazione in quanto riscontro lo stesso problema con una delle telecamere istallate. Fino ad una settimana fa erano operative tutte e 3, ma dopo essersi spenta per batterie scariche ora 1 telecamera seppur con batterie nuove si accende mostrando il led blu X pochi secondi ma poi più di fatto non sincronizzandosi più con la base. Cosa devo fare? Grazie
startapp
Ciao di seguito quanto mi hanno suggerito di fare. Proverò domani
Gentile @startapp,
In base alla descrizione che ci ha fornito nel post potrebbe trattarsi del firmware della telecamera. Prima di procedere con la sostituzione della sua videocamera, per favore provi a collegarla alla stazione base utilizzando un cavo micro USB. In questo modo la stazione base passerà il firmware alla telecamera.
1. Apra lo sportello batteria. Nella parte inferiore c’è una porticina, chiusa con un pezzo di plastica bianco (screenshot disponibile qui http://files.netgear-support.com/go/?a=d&i=LnAxH8nDR8)
2. Rimuova il pezzo di plastica con una graffetta o un altro oggetto sottile (ad esempio uno stuzzicadenti).
3. Colleghi una estremità del cavo micro USB alla telecamera e l’altro alla porta USB situata sul retro della stazione base.
4. Lasci la telecamera collegata alla stazione base Arlo per almeno 24 ore.
Rimaniamo in attesa di un suo gentile riscontro.
ElisabettaL
Gentile @startapp,
rimaniamo in attesa di sue per sapere se il problema si risolve.
@AlbertoBg,
grazie per il post.
Le chiederei di inviarmi in privato il numero seriale della videocamera in questione. Ha eseguito la procedura per risincronizzarla alla stazione base (Aggiungi dispositivo>Arlo senza fili>Stazione base e seguire le indicazioni) ma senza risultato?
Si ricorda se il firmware della videocamera in questione era uguale alle altre due?
Rimango in attesa di sue
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
ElisabettaL
Gentile @AlbertoBg,
grazie per l'aggiornamento.
Mi ha detto che "Appena chiudo lo sportello o appena collegata alla base con cavo si accende per qualche secondo il led blu, poi più nulla. Alla pressione del tasto sync non accade nulla." non sono però sicura di aver capito correttamente. In base a quanto dice la videocamera riesce a collegarsi alla stazione base ma poi non funziona, ho capito bene? Perchè dopo aver sincronizzato la camera pressa nuovamente il tasto sync? Per cercare di risincronizzarla?
Provi cortesemente anche a inserire nella videocamera in questione le batterie di un'altra videocamera che al momento funziona e me ne descriva il comportamento.
Buona giornata
Elisabetta
Team NETGEAR
AlbertoBg
Buongiorno, preciso: la telecamera funzionava, poi causa batterie scariche si è spenta, sostituite le batterie la stessa ha continuato a non funzionare e a questo punto ho provato a risincronizzarla senza successo. Dopo il suddetto spegnimento non si è più sincronizzata con la base. Con batterie di altra telecamera funzionante o con nuove o con connessione via cavo accade la stessa cosa: avvio led blu per qualche secondo ma non avviene la sincronizzazione. Lasciata connessa via micro usb 24 ore X eventuale aggiornamento ma niente. Ieri ho restato persino la base, le altre 2 telecamere si sono subito sincronizzate questa no! Grazie mille della sua disponibilità. Alberto
startapp
salve a tutti
ho fatto anche io la procedura suggerita e ho lo stesso risultato di AlbertoBg. Connettendo via usb la videocamera alla stazione si accende il led blu per ochi secondi. Ho lasciato collegato per 24 ore e riprendendo la videocamera e chiudendo lo sportello delle batterie la videocamera non da nessun segno di vita. Premendo il tasto sync non succede nulla e la base non vede la videocamera. Cosa facciamo?
ElisabettaL
Cordiali saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Remos46
Salve ho un problema con una videocamera del sistema arlo...cambiando le batterie la videocamera dice sempre batterie scariche...ho eseguito alcune procedure scritte nel post ma niente la telecamera non vuole funzionare aspetto vostre risposte...
EvelinaS
Salve @Remos46
Grazie per il suo post e Benvenuto nella Community Arlo!
Le stesse batterie inserite nell'altra telecamera risultano cariche? Che tipi e marca di batterie utilizza? (ricaricabili o non ricaricabili) Quando inserisce le batterie nella telecamera in questione, si accende brevemente il LED di colore blu su di essa? Quale versione del firmware è installato sulla telecamera?
In attesa di sue notizie.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Remos46
Si le batterie sono cariche...inserendo anche quelle della seconda videocamera il problema è lo stesso...la marca sono le duracell...il led si accende per pochi secondi e poi non succede più nulla...il firmware è il 1.2.7730...
EvelinaS
Gentile @Remos46
grazie per la sua celere risposta.
A breve le manderò un messaggio in privato per acquisire altri informazioni sul suo sistema Arlo.
Evelina
Team NETGEAR
Remos46
Si salve...volevo sapere se il messaggio lo inviava tramite mail?grazie ancora.
EvelinaS
Gentile @Remos46
Ieri le ho inviato un messaggio in privato qui sulla Community, la prego di verificare di nuovo la 'Posta in arrivo'.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
