- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo,
die Kameras scheinen sich nur über W-Lan zu verbinden, mit täglichen Abstürzen. Erst wenn ich die Routerkennung ins Handy eingebe, klappt machmal eine Synchronisation. Aber schon nach kurzer Zeit bricht die Verbindung wieder ab.
Was ist zu tun?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
- Beschriftungen:
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Edebert,
das freut mich sehr! 🙂
Beobachte noch die Verbindung und falls sie stabil bleibt, kannst Du den Thread als 'gelöst' markieren.
Arlo team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Edebert schrieb:Hallo,
Was ist zu tun?
Am besten alles neu installieren und zwar wie folgt: ( gemäss Kurzanleitung )
Internetverbindung , stabil und auch über Wlan !
Arlo Account erstellen !
Basisstation muss zwingend mit Netzwerkkabel am Wlan Router verbunden sein !
Kameras wie beschrieben mit Basisstation verbinden!
Am besten verwendet man die Apps von Android oder Apple
Mit der App anmelden und schon funktioniert alles ohne Verbindungsabbrüche ( vorausgesetzt Internetverbindung ist stabil und online)
Gruss 1-Rebra
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Danke für den Hinweis.
E.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo 1-Rebra,
habe ich alles wie beschrieben gemacht, geht aber leider trotzdem nicht. Hast Du eventuell weitere Tipps?
Grüße
E.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Edebert,
ändert sich etwas an den LED's der Basisstation? Leuchtet weiterhin die Kamera-LED?
Was für einen Router hast Du? Welcher Kanal ist auf diesem eingestellt?
Es kann sein, dass es entweder zu viele Störquelle in der Umgebung gibt oder es zu den Überlappungen kommt.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
am Router leuchtet die Verbindungs-LED grün, die Kamera leuchtet beim Verbindungsversuch erst blau, dann gelb. Der Router ist von der Telekom, Modell Speedport W 724V. Der Router sendet auf 2,4 Ghz und 5 Ghz, die Kanäle sind auf Automatik eingestellt.
Grüße
Edebert
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Edebert!
Das Gelb der Kamera bedeutet, daß Basis und Kamera noch nicht synchronisiert sind. Dies ist erst der Fall, wenn die Farbe des LED nach blau blinken konstant blau bleibt.
Mir ist der Kontakt Kameras - Basis vor gut 1 Std. ebenfalls abgerissen (Schnee? Eis?) Das Problem mit der Synchronisation passiert mir öfters. Ich gehe dann wie folgt vor:
Ich nehme die Basisstation über den An/Aus-Schalter auf der Rückseite für 2-5 min. vom Strom und öffne ich den Deckel des Batteriefachs der Kamera für die gleiche Zeit. Anschließend gelingt mir der Kontakt (meist) wieder.
Viel Glück!
Hugo
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Hugo,
vielen Dank für den Tipp. Werde ich gleich ausprobieren.
Grüße
E.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo,
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna, hallo Hugo,
nach dem Tipp mit dem fünfminütigen Trennen habe ich den Router über Nacht vom Netz genommen und die Batterien der Kamera entfernt. Seit heute ist das System wieder aktiv. Mal sehen wie lange.
Vielen Dank und noch einen schönene Tag.
Grüße
E.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Edebert,
es freut mich, dass die Kameras synchronisiert werden konnten.
Wir wünschen Dir ebenfalls einen schönen Tag!
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
die Verbindung hielt, bis ich mich per Handy in mein Konto einloggte. Seitdem sind sämtliche Synchronisationsversuche fehlgeschlagen.
Muss über WLAN ein Passwort (z.B. für meinen Internetrouter) eingegeben werden? Oder verbindet sich netgear über LAN-Verbindung?
Im WLAN-Bereich des Handys kann man für den netgearrouter ein Passwort eingeben und ich habe den Eindruck, dass es ohne Passwort nicht geht.
Vielleicht hast Du ein Idee?
Grüße
E.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Edebert das ganze kommt mir etwas seltsam vor !
Logst Du Dich mit der Arlo App iPhone oder Android ein ? ein Passwort brauchst Du nicht , nur mit Deinem Arlo Account einloggen und dann solltest Du die Verbindung zu Deinen Kameras haben. Der Basisrouter ist ja mit einem Netzwerkkabel mit dem Modem / Router verbunden !
Ich glaube fast dass Du irgend erwas nicht richtig machst oder verstanden hast.
Versuch doch nochmals alles neu zu installieren respektive zu synchronisieren !
wenn Du mir Deine Telefonnummer mitteilst ( per SMS auf +4179 32***** ) dann werde ich
Dich anrufen , am Telefon geht der Support besser !
Gruss 1-Rebra
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo,
@1-Rebra Die Telefonnummer wurde ich Dir empfehlen via die private Nachricht zu senden.
@Edebert Ich stimme 1-Rebra zu, denn man braucht kein WLAN Passwort beim Verbindungsaufbau . Du kannst auch den telefonischen Support kontaktieren, wenn Du Hilfe bei der Installation bzw. der Verbindung der Kamera benötigst.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
vielen Dank für das Angebot der tel. Kontaktaufnahme. Komme ich gegebenenfalls drauf zurück. Ich habe zwischenzeitlich versucht das System neu zu installieren.
Nach Anschluss an den Router habe ich den Versuch gestartet einen neuen Account über mein HTC M8 Handy einzurichten. Das Handy ist über W-LAN mit meinen Router verbunden. Der Arlo-Router ist über Kabel verbunden.
Im Handy erscheint jetzt die Nachricht, dass ich mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein muss wie der Arlo-Router??????.
Das verstehe ich nicht. Wieso W L A N - N E T Z W E R K ????? Ich dachte immer der Router verbindet sich über das Netzwerkkabel.
Jedenfalls komme ich mit der Einrichtung nicht mehr weiter, weil entweder der Arlo-Router nicht erkannt wird oder mein Handy oder beides.
Ich kann den Account über meinen W-LAN verbundenen PC einrichten, aber dann gibt es keine Verbindung mit den Kameras.
Was ist jetzt falsch, bzw. was ist zu tun.
Grüße
Edebert
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Noch ein kurzer Nachtrag:
Ich habe auf dem Handy das W-LAN aus und wieder eingeschaltet. Danach wurde das Handy erkannt, die Accounteinrichtung war möglich und jetzt läuft das System wieder.
Das hat zum ersten Mal funktioniert. Da ein Zugriff übers Handy mit der angebenen Fehlermeldung bisher nicht möglich war, habe ich die Accounteinrichtung immer über die LAN-Verbindung des PCs ausgeführt. Das war wahrscheinlich falsch.
Jetzt habe ich die berechtigte Hoffnung, dass die Verbindung länger steht.
Ich wünche noch einen schönen Tag, bzw. schönes Wochenende.
Grüße
Edebert
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Edebert schrieb:Hallo Anna,
Grüße
Edebert
Hallo Edebert
das ist schon richtig betreffend gleichem W-Lan Netzwerk d.h. im Klartext folgendes
Die Basisstation ist mit dem Netzwerkkabel am Router angeschlossen und befindet sich somit
im gleichen Netzwerk aber mit Kabel verbunden , Dein Handy oder PC ist drahtlos mit deinem
Netzwerk verbunden , Das Netzwerk ist immer das gleiche , einmal mit Kabelverbindung
das andere mal drahtlos ! Wenn Du deinen Pc mit einem Kabel mit dem Router verbindest
dann ist Dein PC auch im gleichen Netzwerk aber nicht via W-Lan ( kabellos ) sonder mit
der Kabelverbindung !
Um die Basisstation einzurichten resp. die Kameras zu installieren musst Du im gleichenNetzwerk sein,
dies aus Sicherheutsgründen !
Gruss 1-Rebra
ps habe Dir meine Handynummer mit privater Mail gesendet damit Du mir dann per SMS deine
Telefon oder Handynummer schicken kannst damit ich Dich anrufen kann !
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ja ich glaube da lag der Hund begraben !
Gruss und viel Spass 1-Rebra
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Edebert,
teile mir die Seriennummer der Basisstation in der privaten Nachricht mit.
Es kann sein, dass hier ein Reset der Basisstation notwendig wird (30sec Resettaste drücken) um die Basisstation neu zu installieren, da sie bereits schon installiert war.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
die Resetfunktion läßt sich an dem Gerät nicht ausführen.Habe ich schon mehrmals versucht.Keine Idee, warum das nicht geht. Habe deswegen schon einen Router ausgetauscht bei Mediamarkt. Der Neue läßt sich aber auch nicht reseten.Habe den Eindruck, dass Mediamarkt beanstandete Geräte zwar austauscht, aber teilweise getauschte Geräte ais neue Geräte wieder verkauft. Hatte ich auch schon bei einem Toaster der als neu verkauft wurde erlebt.
Aber egal,im Augenblick läufts ja.
Grüße
Edebert
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
gerstern nachmittag wieder rausgeflogen. Im Moment lässt sich keine neue Station übers Handy aufbauen. Es bleibt einfach nur in einer Warteposition und nichts passiert weiter. Vielleicht müssen wir doch einmal telefonieren.
Grüße
Edebert
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Grüße
Edebert
Hallo Edebert
ich habe dir meine Handynummer per privat Mail mitgeteilt schick mir Deine Tel. Nr. per SMS
Gruss
1-Rebra
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo 1-Rebra,
ich habe keine Privatmail mit einer Telefonnummer entdecken können. Bitte um Nachricht, wo ich die Nummer finden kann.
Grüße
Edebert
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Edebert schrieb:Hallo 1-Rebra,
Grüße
Edebert
Hallo Edebert
ich habe Dir ein Privatmail geschickt mit meiner tel. Nummer
schau bei Deinem Arloaccount in den privaten Nachrichten resp. Mail Eingang nach
Gruss 1-Rebra
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Grüße
Edebert
Hallo Edebert
Gruss 1-Rebra
Hallo Edebert
Du kommst wie folgt zu Deinen privaten Mails
bei meiner Antwort links auf mei Name klicken dann erscheint rechts ein Menu dann
eine private Nachricht senden anklicken dann kommst Du auf deine Mails senden , gesendet , eingang etc.
Gruss 1-Rebra
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
271 -
Bewegungssensor
146 -
Dienste und Sicherung
213 -
79 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
- « Vorherige
- Nächste »
