VMB3000 ARLO-NETGEAR
Rispondere
Statistiche discussione
  • 44 risposte
  • 17195 visualizzazioni
  • 11 kudos
  • 17 con conversazione attiva
Enrico78
Buongiorno a tutti, ho un problema da cui non riesco a venire a capo, e per il quale confido in un aiuto ...
Ho acquistato nel 2019 un bundle Arlo-Netgear composto da una base hub vmb3000 e 4 telecamere per la casa nuova.
Tra ritardi di consegna della casa, trasloco, e tutti i vari nessi e connessi legati ad un cambio casa, non ho dato la priorità all'acquisto di cui sopra....fino a quando in uno dei pochi scatoloni rimasti da aprire... mi è ritornato tra le mani...
Vengo al dunque... ho iniziato la configurazione, collego l'hub al router (fritzbox) attacco l'alimentatore e installo l'app ARLO SECURE ( in quanto quella presente nel QR-CODE delle istruzioni non esiste più ), ma, e qui viene il problema ....l'applicazione non mi trova l'hub...😭😭😭... ricerche su ricerche... ma tutte con esito nullo.
Premetto il bundle è nuovo e non l'ho mai provato, quindi si tratta della prima configurazione.
Prima di scrivere ho effettuato diverse prove tutte con esito negativo..😩 tra cui:
- provare a ripristinare l'hub alle impostazioni di fabbrica più volte;
- installare l'app su device IOS e Android;
- provare a configurare l'hub tramite le telecamere.
i Led accesi di verde sono i primi tre ( power, connessione e collegamento telecamere ) .
Non ho altre idee su come procedere.... ho effettuato anche diverse ricerche on line... ma senza esito...
44 RISPOSTE 44
MAT68
Buongiorno, anch'io io ho lo stesso problema di Enrico78 e di Linu76 esattamente come Enrico ho attivato le telecamere dopo un trasloco durato un po’. Ho fatto tutti i reset del caso restart ecc e  tutte le prove finora descritte ma led camere fisso arancione e Arlo app non mi trova l’hub in teoria sono collegate 2 camere e sono a 5 cm di distanza. Come posso risolvere questo problema? cos'altro posso fare per far si che il sistema funzioni? Grazie Matteo
Laura25
Idem stesso problema
Valerione84
Buongiorno, stesso problema di cui sopra.
non riesco a connettere il router all’app.
gia’ provato tutte le azioni.
la mia mail [email protected]
grazie mille
supesatro
STESSO PROBLEMA HO UN UN VMB3500
JurekT
Buongiorno @Laura25, @supesatro, @Valerione84,
vi pregherei di inoltrarmi un messaggio privato, confermandomi quali prove sono già state eseguite e fornendo l'indirizzo email associato al vostro account Arlo. Grazie!
Jurek
Team Arlo
SandroBergamo
Ciao ho lo stesso identico problema con base vmb3000 appena scartata dalla confezione ti mando un messaggio in privato con la mia mail
SandroBergamo
non ho ancora ricevuto nessuna risposta ho mandato il mio indirizzo mail... attendo info .. grazie anticipatamente
SandroBergamo
ciao per caso hai risolto ?
io stesso problema ed ancora nulla...
grazie
Enrico84
Buongiorno sto riscontrando lo stesso problema. Ho due Router vwm 3000 con 3 cam e ad uno la luce di internet é arancio ( secondo pallino) ad un'altro sono tutti verdi ma non trovano le cam arlo. XXXXXXXX
XXXXXXXXX
REDGOLEM
Its seems no one care... i have seen this issue as recurrent. I'm just another dumb guy with expensive gear that does not work
Enrico84
pessimi prodotti. Prima erano perfetti. Li ho usati per anni. Ora con j vari passaggi ed aggiornamenti non funzionano più.nessuno ti aiuta
Pessimi
Enrico84
Nessuno ti aiuta
SandroBergamo
La verità è che volutamente hanno via software/ firmware reso i vecchi device obsoleti ed inutilizzabili. Non acquisterò mai piu
JurekT
Buongiorno @Enrico84, ti ho invitato un messaggio privato. Controlla gentilmente la tua casella quando avrai un momento. Grazie.
Jurek
Team Arlo
and2403
Ciao JurekT, anche io solito problema con la stessa station mi potresti aiutare? Grazie @JurekT
JurekT
Buongiorno @and2403, Invito anche te a inviarmi un messaggio privato qui specificando quali prove sono già state eseguite e la mail associata al tuo account. Grazie.
Jurek
Team Arlo
Travis_Tower
Salve @JurekT,
sto riscontrando anche io lo stesso problema con il kit VMS3230-100EUS con Base Station VMB3000 e 2 cam VMC3030.
Non riesco ad associare la stazione al mio account, pur avendo provato tutte le indicazioni presenti in questo thread:
  • Factory reset della base station
  • Associazione via App mobile (smartphone connesso via Wi-Fi alla stessa rete della base station)
  • Associazione via portale web my.arlo.com (PC connesso via ethernet alla tessa rete della base station)
Non riesco inoltre a inviarti direttamente un DM per fornire la mail del mio account.
Grazie
JurekT
Buongiorno @Travis_Tower, ti ho appena inviato un messaggio privato qui sulla community.
Jurek
Team Arlo
justChrisman
I have the same problem setting up a VMK3500 kit (Netgear branded) containing 1 VMB3000 base station and 4 Netgear/Arlo wire free cameras. (The 2 Arlo Q cameras are not being used) Neither the latest version of the Arlo Secure app for Android, version 6.38.0 (6380002) nor the current web app, will recognize and add the base station to my account. All are on the same network. I have tried resetting the base station numerous times, alternately trying the process with the Android and web app, sometimes pushing the sync button first, other times, not. My router sees the base station. I have even tried syncing the 4 wire free cameras to the base station with apparent success. The lights light up as expected. But neither method of adding the base station works.
Clearly, this is a known problem. So, if there is a known solution, please share it here -- publicly! -- instead of communicating through private DMs with each user. Alternately, if there is a previous version of the Android or web app that actually works, or perhaps a more effective reset process, please share that here as well.
If you abandon supporting your older products that customers purchased in the past, we will likely never buy another one of them in the future. Please, do the right thing and FIX this problem and POST the solution, HERE!
SandroBergamo
100% agree thank you very much it’s unacceptable
