- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Ich habe das Arlo Wire Free System mit 3 Kameras.
Zuerst lief das System einwandfrei. Nun habe ich seit 8 Wochen das Problem das eine Kamera nicht aufzeichnet. Manuelle Aufnahme geht einwandfrei. Seit 5 Tagen habe das gleiche Problem bei einer anderen Kamera. Es läuft nur noch eine Kamera zur Zeit. Ich habe Sie schon gelöscht und auch neu angemeldt an die Basisstation. Leider ohne Erfolg. Könnt Ihr mir helfen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Chris49404,
Welcher Modus ist bei Dir aktiviert?
Bei dem Modus 'Aktviert' soll die Bewegungserkennung aller Kameras standardmäßig aktiviert sein, wenn man die Einstellungen nicht geändert hat.
Prüfe in dem Modus, ob dort eine Regel für jede Kamera vorhanden ist.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Guten Morgen!
Ich habe alles resettet und die Kameras neu angelernt. Dann ging es wieder.
Aber immer weider zeichen irgenwelche Kameras trotz Eindeutiger Bewegung vor der Kamera nicht auf.
Komisch daran ist das es immer wieder eine andere Kamera ist.
Außerdem habe ich das Problem das immer wieder eine Kamera nach kurzer Zeit offline ist.
Es hilft dann nur diese neu zu installieren. Danach läuft diese dann wieder für einige Tage.
Was könnte das Problem sein?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Chris49404,
hast Du bemerkt, welchen Status (Offline, Status wird abgerufen) hat die Basisstation, wenn eine Kamera offline ist?
Ich würde die Basisstation vom Konto entfernen, resetten und erneute Installation durchführen:
1. Melde Dich auf Deinem Account an;
2. Gehe unter Einstellungen > Meine Geräte > Basisstation > Gerät löschen;
3. Starte Deinen Router und die Basisstation neu;
4. Gehe unter Kameras > Gerät hinzufügen > Basisstation auswählen;
5. Sobald die Basisstation erkannt wird, starte die Kameras neu (Batteriefachabdeckung öffnen und schließen);
6. Synchronisiere die Kameras.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Guten Morgen!
Ich habe diesen Prozess nun 2 Mal durchgeführt.
Leider schafft es keine Abhilfe.
Woran kann es liegen? Oder was muss ich machen?
Oder muss ich die Geräte einsenden zum überprüfen oder austauschen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Chris49404,
danke für die Rückmeldung.
Prüfe nur noch welche Firmware Versionen auf den Kameras installiert sind. Ist auf allen Kameras die gleiche Version installiert?
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Guten Morgen!
Firmware ist überall gleich. Version ist: 1.2.10342
Trotzdem läuft es nicht.
Und wenn die Kameras laufen dann zeichnen diese nicht auf.
Gruß
Christian
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Chris49404,
Hast Du versucht die Basisstation neu zu starten?
Stelle auch sicher, dass der Modus auf 'Aktiviert' eingestellt ist.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ja das habe ich!
Der modus "Aktiviert" ist auch eingestellt
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Christian,
danke für die Rückmeldung!
Mache noch einen Speedtest und prüfe die Uploadgeschwindigkeit.
Tesweise könnte man noch die Ports 80 und 443 an die IP Adresse der Basisstation weiterleiten.
Der letzte Schritt wäre ein Reset und erneute Installation des Systems:
Deaktiviere die Basisstation (Einstellungen > meine Geräte > Basisstation > Gerät entfernen), resette sie (halte 30 sec. den Resetknopf gedrückt - alle LED's an der Vorderseite werden orange blinken) und aktiviere sie wieder (Geräte> Gerät hinzufügen> Basisstation wählen)
Anschließend müssen noch die Kameras neu sync. werden.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Uploadgeschwindigkeit werde ich prüfen heute Abend. Wo sollte diese liegen?
Wie mache ich das mit den Port 80 und 443? Ich habe eine Fritzbox.
Gruß
Christian
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Christian,
laut den Mindestvoraussetzungen sollte die Uploadgeschwindigkeit bei 1Mbit/s liegen.
In einer Fritzbox solltest Du die Option Exposed Host haben, wo Du die IP Adresse der Basisstation eintragen kannst. Ansonsten können die Ports noch manuell weitergeleitet werden können. Die genaue Vorgehensweise findest Du in dem Benutzerhandbuch der Fritzbox.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna!
Uploud liegt bei 4 Mb. Das sollte also reichen. Alle andren Massmnahmen helfen leider nicht. Was soll ich nun machen? Ich benötige die Anlage. Hast Du noch eine Idee?
Gruß
Christian
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Chris49404,
Upload von 4Mbps ist ausreichend.
Wenn auch eine Portweiterleitung oder Einstellung als DMZ oder Exposed Host keine Abhilfe geschafft haben, dann würde ich Dir noch einen Reset des Systems empfehlen. Bevor dieser gemacht wird, entferne am besten alle Geräte.
Du kannst versuchen, dass System unter einer anderen E-Mail Adresse zu installieren - so wird ein Problem mit dem Account ausgeschlossen werden können. Sollte allerdings auch danach keine Aufzeichnung erfolgen, könntest Du die Basisstation an einen anderen Router anschließen, um sicherzustellen, dass es nicht an der Router-Basisstation-Verbindung liegt.
Lass uns wissen, ob sich etwas geändert hat.
Arlo Team
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
270 -
Bewegungssensor
144 -
Dienste und Sicherung
209 -
76 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
29 -
- « Vorherige
- Nächste »
