Répondre
Statistiques de discussion
  • 7 réponses
  • 12824 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
CHRIS6913
Bonjour,
Une de mes 3 caméras affiche une image qui n'est plus en couleur mais saturée par la couleur violet.
Quel est le problème?
http://www.casimages.com/i/16043007413046066.png.html
Merci d'avanece.
Cordialment.
7 RÉPONSES 7
CHRIS6913
Maintenant, plus d'image du tout....et lemessage suivant:
http://www.casimages.com/i/160430085809771819.png.html
CHRIS6913
J'ai retiré les 4 piles toute la nuit puis les ai remises ce matin. Toujours rien. La caméra ne s'allume plus
JustynaW
Bonjour @CHRIS6913
Merci pour votre message sur la communauté Arlo !
Les pilles ne sont pas déchargées ? Vous pouvez le vérifier en y mettant des piles d'une autre caméra qui fonctionne correctement.
Si l'image reste violet, je vous conseille de supprimer la caméra en question et de la synchroniser à nouveau.
Pour cela accédez à votre compte, allez dans les paramètres, puis mes périphériques et choisissez la camera en question. Cliquez sur "supprimer l'appareil". Ensuite veuillez la synchroniser en appuyant sur le bouton SYNK de la station de base et de caméra comme lors de la première configuration. Voici le lien qui peut vous être utile: https://community.netgear.com/t5/Base-de-connaissance-Arlo/Comment-configurer-et-synchroniser-mes-ca...
Si cela ne résout pas votre problème, contactez le support technique http://www.arlo.com/fr/support/contact.aspx
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Arlo
CHRIS6913
Malgré le remplacement des piles par des piles neuves, la caméra ne se rallume pas.
DARTY chez qui j'ai fait l'acquisition de l'ensemble Negear Arlo (base + 3 caméras) me remplace le kit complet Smiley heureux.... que je vais donc devoir réinstaller Smiley frustré
JustynaW
Bonjour @CHRIS6913
Merci de nous avoir tenu au courant. N'hésitez pas à nous faire part de votre feedback sur la communauté avec votre nouveau produit.
Justyna
Equipe Arlo
CHRIS6913
Lors de l'installation du nouveau kit, je dois supprimer au préalable le kit actuel?
JustynaW
Bonjour @CHRIS6913
Merci pour votre retour.
Oui, il faut supprimer la station de base que vous avez retourné au magasin. Pour cela accédez à votre compte, allez dans les « Paramètres », « Mes périphériques », cliquez sur la station de base et puis sur « supprimer l'appareil ».
N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions supplémentaires
Justyna
Equipe Arlo
