Es wird bei erkennen der Bewegung kein Benachrichtigungston gesendtet.
  • 3 Antworten
  • 3383 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 4 in Unterhaltung
Passat
Es wird kein Benachrichtungston bei Bewegungserkenbung ausgelöst.
3 ANTWORTEN 3
comfotax
Luminary
Luminary
Wenn die Push-Nachricht eingestellt ist und ankommt, kann es nur an den Einstellungen von Smartphone oder Tablet liegen (z.B. auf Stumm geschaltet).
JustynaO
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Beiträge!
@Passat, hast Du die Einstellungen für Töne und Benachrichtigungen in Deinem Mobilgerät geprüft?
Welche Arlo App Version ist auf Deinem Endgerät installiert? Hast Du die Arlo App re-installiert?
Justyna
Gotthard
Hallo Passat,
Einstellung ist "ARLO-Typisch" etwas umständlicher:
Öffne die ARLO-App, gehe oben rechts auf doe 3 Punkte, wähle "Einstellungen"
Prüfe, ob "Benachrichtigungen stummschalten" auf "Aus" ist.
Scrolle runter auf "Benachrichtigungen" [enter], "ZU DEN EINSTELLUNGEN" [enter]
Jetzt sollten alle Regler auf "on" stehen
Gehe unter "Kategorien" auf "Immer aktiv"; Hier alle auf "on" stellen, "Wichtigkeit" auf "Dringend", dann "Ton" aufrufen und einen Benachrichtigungston einstellen.
Dann gehe zurück auf "Benachrichtigungen", hier gleiche Vorgehensweise.
Nächster Schritt: gehe bei handyeinstellungen auf "App" und dann die ARLO-App. Hier auf "Speicher" drücken und "CACHE LEEREN" drücken.
Danach bitte in der APP-Einstellung nochmal prüfen, ob bei "Benachrichtigungen" "zugelassen" steht.
Normalerweise sollte es dann funzen.
Viel Erfolg.
