- Iscriversi a feed RSS
- Preferito
- Iscriversi
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno, ho letto che non si possono utilizzare le batterie ricaricabili. Vorrei conoscere il motivo. Sarebbe molto comodo avere sempre a disposizione batterie ricaricabili anche perché non vorrei che la gestione delle telecamere a fine anno costi più delle telecamere stesse. Vi ringrazio.
Risolto Andare alla soluzione.
- Etichette:
Installazione
Prima di acquistare
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Usa le batterie al litio Duracel 123 (non ricaricabili)
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno @martire,
Grazie per il post e Benvenuto nella Community Arlo!
Dal momento che in commercio sono disponibili batterie ricaricabili di scarsa qualità, il loro utilizzo può essere pericoloso. Può fare riferimento a questo articolo Tieni a Mente queste Regole D’oro per le Batterie della Tua Videocamera Arlo
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Più che altro le batterie ricaricabili spesso sono meno potenti di quelle fornite nella confezione, che sono di 2A, quindi rischiano di durare veramente poco.. Inoltre bisogna trovare un caricabatterie che ne ricarichi 4 alla volta, molti hanno solo 2 slot..
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Per ora ho lasciato perdere l'idea delle pile ricaricabili. Ho acquistato 8 batterie Duracell di scorta.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho due sistemi con 5 +2 telecamere ed uso sempre batterie NON RICARICABILI- Consiglio di acquistarle in numeo proporzionato al fabbisogno. Si trovano pacchi di batterie (20-50) ad un prezzo decisamente affrontabile. Ho ultimamente acquistato 50 batterie in germania a 70 euro... vale la pena di acquistare ricaricabili a fronte di una durata decisamente inferiore? RICICLIAMO LE BATTERIE ESAURITE CORRETTAMENMTE!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
che modello di batteria usa arlo senza fili ?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
DURACEL CR123
Comunque all'inizio facendo delle prove si sono consumate abbastanza, ora con l'uso normale non consumano, ormai sono parecchi mesi che ho installato le telecamere e non li ho ancora sostituite.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
3v giusto ?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
ottimo e preciso
grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Online trovi anche le versioni ricaricabili, ma ogni carica dura molto meno rispetto a quelle non ricaricabili.. poi tra costo batterie e caricabatteria la spesa è grossa. Inoltre difficile trovare un caricabatterie che ne carica 4 contemporaneamente.
Ti consiglio di usare le stesse di quelle in dotazione. Durano veramente tanto..
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Come mai si sconsiglia l'uso di batterie ricaricabili e poi dal sito Arlo si puo' acquistare un carica batterie 4 slot?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentilissimo @ANGELO28,
sul mercato sono presenti diverse marche e tipi di batterie ricaricabili, anche di scarsa qualità. Quelle vendute nel sito americano Arlo sono batterie sicuramente compatibili con il sistema Arlo.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Non possiedo ancora un sistema Arlo (sto leggendo qua e la per farmi un'idea prima dell'acquisto) ma dico la mia:
il problema delle ricaricabili sconsigliate credo dipenda dal fatto che tutte (o quasi) le batterie in commercio NON ricaricabili, specialmente di marca Top tipo Duracell o Panasonic sono da 3 volt. Lasciamo per il momento perdere la capacità (mA/h).
Le ricaricabili sono praticamente tutte a 3,7 volts.
Ciò significa che la cam funziona a 12 volts ma se si usano le ricaricabili si andranno ad alimentare le cam a quasi 15 volts (14,8V per essere precisi).. e io non lo farei.
Esistono delle ricaricabili di dubbia provenienza (dubbia=sottomarche cinesi) a 3 volts, ma hanno capacità di 500 mA contro i 1800/2000 delle Duracell non ricaricabili. Ovvero qualche giorno di autonomia..
Questo il mio personalissimo (e opinabile) pensiero, e mi piacerebbe sentire i più esperti cosa ne pensano.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve sarei interessato pure io al discorso delle batterie ricaricabili, non tanto per una questione di costo ma più che altro per principio di sostenibilità.
Sul sito americano sono presenti delle batterie ricaricabili, sicuramente la durata sarà inveriore rispetto a quelle non ricaricabili, nessuno ha avuto qualche esperienza in merito?
L'osservazione di frengo125 ha qualche implicazione sul funzionamento delle telecamere oppure hanno un range di tolleranza buono per l'alimentazione cioè da 12 a 15 non c'è nessun problema?
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @MMiky,
Benvenuto nella Community!
Il voltaggio delle batterie ricaricabili certificate da NETGEAR è di 3.7V, questo indica che il voltaggio superiore non dovrebbe implicare sul funzionamento della telecamera.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
E' bello vedere come i thread italiani sono di due pagine mentre quelli esteri di 300 e ci sono confronti tra varie tipologie e marche di batterie ricaricabili che assicurano durata pure maggiore delle non ricaricabili...
E dai... 😉
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
undertherain ha scritto:E' bello vedere come i thread italiani sono di due pagine mentre quelli esteri di 300 e ci sono confronti tra varie tipologie e marche di batterie ricaricabili che assicurano durata pure maggiore delle non ricaricabili...
E dai... 😉
Potresti postare i link di questi Thread grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Perdonami, inserisci una semplice ricerca in Google... non ITA...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve ho provato a comprare queste batterie da Voi consigliate ma non vengono spedite in Italia come si fà averle ? grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @bepi,
Mi dispiace, ma al momento le batterie non sono ancora in vendita sul mercato Europeo. Ci auspichiamo che saranno disponibili entro la fine di quest'anno.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Io mi sono preso n.10 PANASONIC Power Photo CR123 per 15,69€ su Amazon.
Stiamo a vedere se durano.
Alla fine le ricaricabili durano troppo poco ed è una rottura sostituirle su alcune camere che ho in posti "scomodi".
App Arlo online e mobile
111 -
Arlo Essential
Assistenza e Archiviazione
121 -
Installazione
189 -
Note di rilascio del Firmware
8 -
Prima di acquistare
133 -
Rilevamento dei movimenti
Risoluzione dei problemi
527 -
Video
- « Precedente
- Successivo »
