  • 5 Antworten
  • 1230 Aufrufe
  • 3 in Unterhaltung
MaStu
Hallo zusammen,
ich habe eine Basisstation, zwei Außenkameras und eine Türkamera.
Die Türkamera überträgt kein Bild. Die Türkamera wurde schon einmal getauscht. Das WLan funktioniert, wurde sogar hochgestuft. Der Upload neben der Kamera kann 250 MBit und mehr. Trotzdem kein Bild. Ein Repeater wurde an drei Positionen um die Kamera probiert - ohne Erfolg. Die gleiche Kamera auf dei Tür montiert haben 2 Freunde auch - ohne Probleme. Hat noch jemand eine Idee, was ich tun kann?
Danke
Malte
5 ANTWORTEN 5
JustynaO
Hallo @MaStu,
Welches Endgerät verwendest du? Hast du den Livestream mit der Arlo App auf einem Mobilgerät und mit einem Webbrowser an einem Laptop oder PC überprüft?
Welche Upload-Geschwindigkeit gibt es in deinem WLAN-Netzwerk?
Justyna
MaStu
Hallo JustynaO,
ich habe zwei ArloUltra Kameras mit Basisstation und eine kabellose Türklingel. Alles von Ende 2023. Ich habe aber auch gestern die Lösung gefunden.
Die Outdoorkameras sind auf der selben Wohnebene wie die Basisstation. Die Basisstation ist aber eine Etage höher als die Klingel. Die Klingel habe ich immer über die Basisstation mit angeschlossen, weil ich dachte, dass das einen Mehrwert hat. Gestern habe ich die KLingel alleine nur über das WLAN angeschlossen und es funktioniert.
Beste Grüße
JustynaO
Hallo Malte,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich werde den Beitrag somit als gelöst markieren.
Nochmals Danke, dass du die Lösung, die anderen Benutzern helfen kann, hier gepostet hast.
Schönes Wochenende
Justyna
AHermann
Also mit Verlaub, dass ist doch keine Lösung sondern bestenfalls ein workaround. Die Türklingel muss doch auch an der Basisstation funktionieren.
JustynaO
Hallo @AHermann,
vielen Dank für deinen Beitrag!
Könntest du bitte dein Problem genauer schildern?
Justyna
  • 5 Antworten
  • 1231 Aufrufe
  • 3 in Unterhaltung
