Led accensione di colore arancione fisso e sistema offline.
- Iscriversi a feed RSS
- Preferito
- Iscriversi
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Evidenziare
- Stampare
Ciao a tutti, come da titolo, da ieri sera il sistema (Arlo Pro VMB4000) è offline. Resta acceso fisso solo il led di accesione di colore arancione. Provato il reset, provato a cambiare cavo di rete, spento e riacceso, senza alimentazione per qualche minuto ma niente. Il sistema è morto. Lasciando accesa la base, ogni 2 minuti circa, è come se si riavviasse, fa un check delle camere sincronizzate, della rete, fino ad avere i tre led verdi per un attimo, poi di nuovo il solo led di accensione arancione.
Ho già inviato una segnalazione al supporto clienti.
- Etichette:
Assistenza e Archiviazione
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @Marc2ello,
grazie per il suo post.
La invito di rimuovere la stazione base dal suo account, procedere nuovamente con il reset (tenere premuto il pulsante per 30 sec) e dopo risincronizzare la stazione base.
Se l'operazione non dovesse andare a buon fine la prego di contattare il supporto tecnico.
Cordiali Saluti,
Aleksandra
Team Arlo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @Marc2ello,
Bentornato.
In questo caso La pregheremmo di entrare in contatto con il nostro supporto tecnico, se non già fatto.
Cordiali saluti,
Jurek
Team Arlo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno, anche io come Marc2ello ho lo stesso problema, "da ieri sera il sistema (Arlo Pro VMB4000) è offline. Resta acceso fisso solo il led di accensione di colore arancione. Provato il reset, provato a cambiare cavo di rete, spento e riacceso, senza alimentazione per qualche minuto ma niente. Il sistema è morto. Lasciando accesa la base, ogni 2 minuti circa, è come se si riavviasse, fa un check delle camere sincronizzate, della rete, fino ad avere i tre led verdi per un attimo, poi di nuovo il solo led di accensione arancione. "
Mi sapete dire se il problema è stato risolto e come, potete mandarmi il numero di telefono dell'assistenza, quello che mi hanno dato non funziona.
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @Nello,
grazie per il suo post!
Tutte le indicazioni riceverà contattando il supporto al numero - 800 797 106
Cordiali saluti
Aleksandra
Team Arlo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie molto gentile.
App Arlo online e mobile
Installazione
33 -
Note di rilascio del Firmware
Prima di acquistare
73 -
Rilevamento dei movimenti
20 -
Risoluzione dei problemi
144 -
Streaming Video & Audio
Video
12
- « Precedente
- Successivo »
