Déconnection Arlo pro
Répondre
Statistiques de discussion
  • 7 réponses
  • 15980 visites
  • 1 compliment
  • 4 en conversation
Tyk56
Bonjour,
j'utilise depuis plus d'un mois deux caméra Arlo pro pour la sécurisation de mon restaurant suite à un cambriolage.
Depuis peu les caméras  subissent beaucoup de déconnection et mettent beaucoup de temps pour la réception de l'image sur mon application téléphone.
Y a t'il des solutions poire régler ce problème ?
Merci
7 RÉPONSES 7
JustynaW
Bonjour @Tyk56
Commençons par quelques questions :
Vous avez changé quelque chose dans votre réseau ? Par exemple la box, vous avez ajouté un point d’accès/répéteur, vous avez déplacé la station de base ou les caméras ?
Toutes les caméras passent hors ligne en même temps ?
Quel est le débit montant de votre connexion Internet ?
Comment savez-vous que les caméras sont déconnectées ? Vous le voyez sur l’application (laquelle Android ou iOS) ou sur l’ordinateur ?
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Arlo
Tyk56
Bonjour
désolé du délai de réponse
les deux cameras ce mettent hors ligne sur l'application alors que la base le dit que tout est ok.
Je l'ai reset deux fois sans succès.
pour internet j'ai un forfait fibre pro
je n'ai rien modifié à mon installation.
Ca commence à être compliquer car mon établissement n'est plus protégé du coup si il y a une solution d échange ...
merci de votre réponse
cordialement
JustynaW
Bonjour @Tyk56
Peut-être qu’il y a des interférences wifi dans votre environnement ? Je vous conseille de changer le canal wifi sur la box, ensuite redémarrer la station de base. Vous pouvez faire un scan wifi avant afin de vérifier quel est le canal le moins occupé dans votre environnement.
Justyna
Equipe Arlo
danao92
Bonjour,
J'ai également ce problème 1 fois tous les 2 mois environ.
La seule solution qui marche pour moi est de couper le courant de la maison.
Bizarrement tout refonctionne à merveille après.
JustynaW
Bonjour @danao92
Vous coupez le courant de la maison alors aussi de la box ? Afin de déterminer d’où vient le problème essayez tout d’abord redémarrer la station de base, si cela ne fonctionne toujours pas, redémarrez la box.
Justyna
Equipe Arlo
michelzpro
Bonjour,
Apres une installation difficile, (Mise a jour de la Box, et Mises a jour des Camera) j'ai reussi a configurer tout le systeme
Cela fonctionne correctement, sauf que, une des 2 Cameras se met Hors Ligne, l'autre camera fonctionne bien.
Donc pour moi, la Box, la Connexion Internet sont OK, (les Batteries Camera sont chargées a 90 %)
Pendant une semaine, les 2 Camera fonctionnaient ensemble et correctement
Avez vous une astuce pour remettre en ligne cette Camera ? sachant que je suis maintenant a distance (300 Km)
Merci de votre reponse
Cordialement
JustynaW
Bonjour @michelzpro
Il est dommage que vous ne soyez pas sur place et vous ne pouvez pas vérifier ce qui se passe avec la caméra. La seule chose que je peux vous conseiller est de redémarrer la station depuis l’application. Si la caméra fonctionne, elle se reconnecta à la station de base.
Justyna
Equipe Arlo
