  • 9 Antworten
  • 6384 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
msichler
Ich habe zwei Arlo Pro3 Floodlight an unterschiedlichen Orten installiert und plötzlich bleibt bei beiden Arlo Pro3 Floodlight das Flutlicht an und schaltet sich nicht, wie eingestellt, ab.
Jemand eine Idee?
9 ANTWORTEN 9
JustynaO
Hallo @msichler,
herzlich Willkommen in der Arlo Community und vielen Dank für deinen Thread!
Welche Lichteinstellungen genau hast du?
Ist das Fluchtlicht in den Moduseinstellungen deiner Pro 3 Floodlight eingeschaltet? Wird das Spotlight der Arlo Pro 3 Floodlight Kamera automatisch aktiviert, wenn eine Bewegung erkannt wird?
Kannst du das Flutlicht manuell beim Live-Stream unter Geräte deaktivieren?
Justyna
msichler
Hallo @JustynaO
das Licht wurde bisher immer im Modus "aktiviert" als Regel für Bewegung aktiviert..... Lichteinstellungen sind Sensor Abenddämmerung kurz vor Dunkel...
Mir ist vollkommen unklar, warum das jetzt plötzlich nicht mehr automatisch ausgeht, Aktivierung klappt 100%, aber es bleibt einfach länger an als die eine Minuten die ich eingestellt hatte, das Verhalten haben beide Cams...
Manuell kann das Licht ein- und ausgeschaltet werden
JustynaO
Hallo @msichler,
danke für deine Antwort!
Die festgelegte Dauer (1 Minute bis 20 Minuten) des Flutlichts unter Einstellungen > Lichteinstellungen gilt nur für manuelle Aktivierung des Lichtes.
Die Beleuchtungsdauer der durch Bewegung ausgelösten Aufnahmen hängt von der eingestellten Videoaufnahmelänge der Kamera ab.
Siehe bitte die folgenden KB-Artikel:
Wie löse ich das Flutlicht auf meiner Arlo Pro 3 Floodlight Camera aus?
Wie ändere ich die Lichteinstellungen meiner Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Justyna
msichler
Hallo @JustynaO ,
danke für den Support.......
Beide Cams haben eine Aufzeichnungszeit von 45 Sekunden, aber das Licht der Cams bleibt deutlich länger an. Auf der Terrasse hat das dazu geführt, das die Cam 30% Akku verloren hat, weil die Nachbarskatze im Garten war....
Also, vor 10 Tagen war die Welt i.O. plötzlich schaltet die nicht mehr ab vor allem beide!
Danke und Gruss Micha
JustynaO
Hallo Micha,
sind deine Arlo Pro 3 Floodlight Kameras mit einer Arlo Basisstation / einem SmartHub verbunden oder direkt mit deinem Heimrouter via 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk?
Könntest du bitte eine der Kameras aus dem Konto löschen und noch einmal installieren?
Justyna
msichler
Hallo @JustynaO ,
die Cams sind direkt im 2,4 GHz im WLAN.... ok, ich werde einmal eine Cam entfernen und wieder aufnehmen, aber wie sich das auf die Cams auswirkt erschliesst sich mir noch nicht 😉
Danke für den Support soweit
Gruss Micha
JustynaO
Hallo Micha,
sollte die neue Synchronisierung der Kamera nicht helfen, empfehle ich dir den Support zu kontaktieren.
Justyna
msichler
Ich habe die eine Cam aus meinem Konto gelöscht und wieder registriert und siehe da, auf den ersten Blick scheint jetzt wieder die Beleuchtung nach der eingestellten Zeit und ohne Bewegungserkennung sich automatisch deaktivieren. Ich beobachte das nun und werde es mit der zweiten Cam auch machen.... Sehr seltsam, das ist zwar nicht logisch, aber anscheint erfolgreich
Gruss Micha
JustynaO
Hallo Micha,
vielen Dank für dein Feedback!
Justyna
  • 9 Antworten
  • 6385 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
