Répondre
Statistiques de discussion
  • 8 réponses
  • 1430 visites
  • 4 compliments
  • 3 en conversation
Michel37
Luminary
Luminary
Bonjour
Dans les paramètres de mes caméra Arlo pro2 , je règle la détection de sensibilité à 100%. Lorsque je me reconnecte quelques heures plus tard, la détection de sensibilité est de nouveau repassée à 80%.
Comment dois je faire pour que cette sensibilité reste à 100% en permanence?
Merci
8 RÉPONSES 8
Flat-Twin
Luminary
Luminary
Bonjour,
Désolé si ma question peut paraitre bête, mais êtes vous certain de bien avoir enregistré votre modification ?
Je dis ça parce que je me suis fait piégé plusieurs fois, l'application ARLO a plusieurs défauts d'ergonomie et souvent le bouton ENREGISTRER n'apparait que sur une autre fenêtre que celle où l'on a modifié le paramétrage ...
Michel37
Luminary
Luminary
Bonjour
Effectivement, je n'ai pas fait enregistré modifications.
Mais je ne trouve pas de bouton ENREGISTRER. A quel endroit est il ? ou sur quelle page?
Flat-Twin
Luminary
Luminary
Bonjour,
Une fois effectué le changement sur l'onglet Paramètres du mouvement, cliquer sur Retour en haut à gauche
On retrouve l'onglet Récapitulatif de la régle, et le bouton Enregistrer est en haut à droite ...
Mais comme je vous le disais, ce n'est vraiment pas intuitif !
Michel37
Luminary
Luminary
Bonjour
Je n'ai pas , ou je ne vois pas ce bouton enregistrer en haut à gauche. Je joins une capture de l'écran
Ce sont des caméra ARLO pro2
Base VMB4500
logiciel : 2.9.3_1   du 17/10/2019 donc je pense dernière version?
Flat-Twin
Luminary
Luminary
Bonsoir,
Je pensais que vous utilisiez l'application sur mobile et non sur PC
Dans ce cas je vois que vous utilisez en fait l'utilitaire qui permet d'essayer différentes sensibilités mais ça ne permet pas d'enregistrer le paramètre ...
Pour cela il faut aller dans MODE, sélectionner la Station, cliquer sur la flèche correspondant au mode Activé, sélectionner la caméra, et là vous accédez à la modification de la régle, dont le réglage de sensibilité (Du mouvement est détecté)
Le bouton ENREGISTRER est en bas de l'onglet Modifier la règle
Michel37
Luminary
Luminary
O.K c'est parfait, cela fonctionne .
Merci beaucoup
Flat-Twin
Luminary
Luminary
Très bien, j'en suis heureux ... pas facile les applis ARLO !
PaulaB0
Bonjour à tous,
@Flat-Twin, merci pour vos conseils très utiles ! 🙂
@Michel37, je suis ravie que votre souci soit résolu ! 🙂
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
