Rispondere
Statistiche discussione
  • 10 risposte
  • 5078 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 3 con conversazione attiva
paolafa
Luminary
Luminary
Cosa sta succendo ad Netgear Arlo??? D ieri non funzionano piu' le regole, le videocamere attivate con le regole non funzionano piu come prima,e  come tempistica il problema  e'dall' aggiornamento della app. Dobbiamo avere spiegazioni da Netgear Italia anche in riferimento a post sulla community statunitense e che allego link per avere vostre comunicazioni ufficiali:
https://community.netgear.com/t5/Arlo-Apps/Arlo-terms-of-service-policy-change-Abuse/td-p/1116487
https://community.netgear.com/t5/Arlo-Wire-Free-camera/Help-No-video-record-in-library-it-was-all-go...
https://community.netgear.com/t5/Arlo-Wire-Free-camera/Post-here-if-u-had-issues-today/td-p/1116459
Andava tutto bene ed ora si riscia che netgear cambi la politica prodotto??!! mi urge avere risposte avendo un ordine di un altro paio di kit per parenti, cosi  mi regolo se bloccare tutto e via.
In attesa di un vostro riscontro ache per altri utenti incavolati......
saluti
paola
Paola
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
ElisabettaL
Gentile @paolafa,
bentornata!
Ho riprodotto nel nostro laboratorio le regole e parlato con i nostri tecnici.
Mi hanno confermato che il comportamento è corretto così come da lei descritto. Quando c'è un cross recording la camera che rileva il movimento manda la notifica push mentre le mail sono inviate da entrambe le videocamere, sia quella che rileva il movimento sia quella che è attivata.  A meno che non disattivi completamente l'invio delle notifiche mail per entrambe le videocamere ed entrambe le regole.
Cordiali Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
10 RISPOSTE 10
EvelinaS
Gentile @paolafa
Grazie per la sua attenzione per il prodotto Arlo e per il suo costante contributo alla Community!
Come si può notare nei post da lei riportati i nostri ingegneri sono già a conoscenza della problematica
relativa al funzionamento delle regole. Non è stata annunciata nessuna modifica nella politica del prodotto.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
paolafa
Luminary
Luminary
Salve Evelina, sembrava il problema risolto oppure in parte lo e'.Da alcune ore pero' e' sorto un altro problema relativo alla gestione delle regole credo,nel senso che anche se disabilitate alcune videocamere dall'invio mail o push pur registrando essendo attivate da "regole incrociate" continuino ad inviare mail e push.
buona giornata
Paola
EvelinaS
Salve Paola,
bentornata nella Community!
La notifica si riferisce alla videocamera dove è stato rilevato il movimento o alla videocamera attivata dalla regola incrociata? Potrebbe essere utile creare una modalità di prova, poi creare una regola per la videocamera in questione escludendo le notifiche (push e mail), quindi, verificare se le notifiche continuano ad arrivare essendo disattivate.
Rimaniamo in attesa di suoi aggiornamenti.
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
paolafa
Luminary
Luminary
Salve Evelina,abbiamo creato la regola nuova e provata.Vengono inviate anche notifiche delle regole che non hanno attivo push ed email. Anche selezionando una sola di queste opzioni si ricevono le notifiche, se le puo' servire come informazione per la community. Leggo ora che e' un problema anche in usa e che ci stanno lavorando...............
buona serata
Paola
ElisabettaL
Buonasera @paolafa,
grazie per l'aggiornamento.
Potrebbe indicarci a quale post fa riferimento esattamente e mandarci in privato i numeri seriali delle videocamere interessate dal problema.
Potrebbe anche verificare se le notifiche che riceve (sia mail che push) si riferiscono alla videocamera che ha rilevato il movimento o alla videocamera attivata dalla regola incrociata?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
ElisabettaL
Gentile Paola,
grazie. Era il post che immaginavo ma per sicurezza le ho chiesto il link . Il problema è diverso dal suo. In quel caso l’utente riceveva due notifiche dalla stessa videocamera e nessuna dalla seconda videocamera. Invece nel suo caso, se ho capito bene, continua a ricevere le notifiche sia push che email anche se disabilitate.
Le chiederei di fare degli screenshot di tutte le regole incrociate create (con le impostazioni settate) in modo da poter analizzare la situazione.
Ha controllato da chi riceve le notifiche? Ad esempio le push dalla videocamera che rileva il movimento e le mail da quella che registra?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
paolafa
Luminary
Luminary
Salve, con un po' di calma e dopo qualche provala situazione e' questa:
videocamera che rileva movimento ed effettua registrazione deve inviare push e mail
videocamera che effettua registrazione da attivazione movimento di altra(tipo quella sopra) non deve inviare push e mail
invece arrivano lo stesso,si sono create nuove regole per ulteriori prova incrociando le varie videocamere ma con lo stesso risultato purtroppo, provato a cancellarne alcune e riscriverle modificando valori sensore movimento e tempi registrazione ma niente. provato anche con cambio batterie e riavvi base
il problerma e' sorto dopo che netgear a avuto quel problema per qualche ora, volevo chiederle se c'e' un numero massimo d iregole che si posson creare con il piano basic??
se si cancellano tutte e si riscrivono puo' funzionare? (solo se certo pero' lo farei)
esiste una specie reset per le regoleoppure bisogna resettare anche la base??
saluti
Paola
ElisabettaL
Gentile @paolafa,
bentornata!
Cordiali Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
paolafa
Luminary
Luminary
Grazie, personalmente preferivo pero' come erano prima perche' cosi si avevano meno mail e meno carico sul sistema, avevo videocamera A che inviava push e mail al rilevamento e con registrazione, mentre quella che si doveva attivare B da questa A trovavo poi i video in libreria ma non avevo notifiche inutili poiche e' la principale che mi deve avvertire.anche perche' a seconda della disposizione della videocamera in cross recording questa fa da "antifuro" alal pricnipale o come ripresa in campo lungo..va beh.....
mi potrebbe confermare che non vi e' un numero max di regole che si possono attivare?
saluti
Paola
  • 10 risposte
  • 5079 visualizzazioni
  • 0 kudos
