- Iscriversi a feed RSS
- Preferito
- Iscriversi
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Evidenziare
- Stampare
Buon Pomeriggio
Dopo alcuni mesi di perfetto funzionamento una delle cinque videocamere de mio Sistema Arlo è andata offline. Per settimane ho provato a sincroinizzarla nuovamente seguendo ogni protocollo e suggerimento consiglito. Cambio batteria, reset, ecc. Ho il dubbio che la videocamera si sia guastata e non riesce più a collegarsi alla Base Cam. Mi chiedo se esiste un centro assistenza tecnico per potere effettuare la riparazione .. Grazie per le eventuli risposte..
Angelo
Risolto Andare alla soluzione.
- Etichette:
Risoluzione dei problemi
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @angelomangano,
sono felice che il problema si sia risolto con l'aiuto del supporto tecnico.
Cordiali Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
grazie per il post e bentornato nella Community!
Potrebbe descrivermi il comportamento del LED nella videocamera quando prova a sincronizzarla? Di che colore lampeggia? Velocemente o lentamente?
Quando invece inserisce le batterie il LED si accende? Di che colore?
Può indicarmi che batterie sta utilizzando al momento?
Rimango in attesa di sue
Cordiali Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
grazie per la risposta.
Le mando un messaggio in privato per acquisire maggiori informazioni sul suo sistema.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Cordiali Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao,
ho lo stesso identico problema, tutto ad un tratto una delle due camere del mio sistema ha smesso di essere raggiungibile.
Ho sostituito le batterie, eliminato dalla comfigurazione il dispositivo, ma ora non riesco più ad aggiungerlo.
Quando provo la sincronizzazione la camera lampeggia lentamente blu per un po' e poi velocemente in arancione, poi smette del tutto.
ho ripetuto la procedura un paio di volte rimuovendo le batterie e resettando la base.
mi potete aiutare?
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Alla fine smanettando ho risolto...
Ho resettato tutto, eliminato dai miei dispositivi tutto (sia la stazione che le cam) e sono ripartito da zero.
Quando ho aggiunto i dispositivi tenevo premuto troppo... Nelle istruzioni dice di premere due secondi, ma nel mio caso basta premere e lasciare quando fa click...
Attendere che il segnale della cam lampeggi sulla base e poi riassociare tutto.
Appena connessa la cam che mi dava problemi mi ha segnalato che c'era un aggiornamento firmware.
Forse si è impallata perché non era riuscita a completarlo... Non saprei.
Ora funziona tutto.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
App Arlo online e mobile
117 -
Arlo Essential
Assistenza e Archiviazione
124 -
15 -
Installazione
190 -
Note di rilascio del Firmware
8 -
Prima di acquistare
134 -
Rilevamento dei movimenti
59 -
538 -
Video
- « Precedente
- Successivo »
