Rispondere
Statistiche discussione
  • 7 risposte
  • 6854 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
paolafa
Luminary
Luminary
Salve, poiche' il canale wifi lo prende dal modem/router sarebbe meglio dividere i canali mettendo la base arlo su u ncanale diverso dal modem/router per avere un segnale piu' chiaro??
Leggo in rete,non riguardo ad arlo, ma sulle regole dei canali wifi che alcune persone dicono e' meglio dividerli altri che e' inutile poiche essendo vicini si "disturbano" a vicenda mentre se sono sull ostesso canale si "instradano" con la regola dell' accodamento.
Mi interessa anche questo vostro parere poiche sto valutando l'acquisto del  netgear r8000, volevo inoltre chiedervi se acquistando questo prodotto basta collegarci la base arlo oppure devo rifare la installazione?
grazie
saluti
paola
Paola
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
ElisabettaL
Gentile @paolafa,
può indicare 12 m. come inizio e 12 m. come fine. M sta per mattina e P per pomeriggio.
Per quanto riguarda la seconda domanda, al momento non è prevista l'implementazione dello snapshot per Arlo senza fili come alternativa alla registrazione video. C'è solo la possibilità di fare uno screenshot manualmente durante lo streaming.
Può comunque condividere il suo suggerimento nella nostra sezione 'Scambio di idee Arlo' che viene rivista periodicamente dai nostri sviluppatori con il fine di implementare il sistema Arlo. Più sono i kudos assegnati ad un’idea, più aumenta la possibilità che venga presa in considerazione dai nostri sviluppatori.
Cordiali Saluti
Elisabetta L.
Arlo Team
7 RISPOSTE 7
ElisabettaL
Gentile @paolafa,
Bentornata nella Community Arlo!
La stazione base trasmette sullo stesso canale del router; questo perchè, nella maggior parte dei casi, la stazione base e il router sono installati relativamente vicini. Essenzialmente, se vicini, la stazione base e il router devono essere sullo stesso canale per godere entrambi della migliore performance. Per poter trasmettere invece su due canali differenti senza interferenze, i due dispositivi (stazione base e router) devono essere a oltre 6 metri di distanza l'uno dall'altro.
Tenga presente inoltre che può sincronizzare le videocamere Arlo senza fili al router R7000 ma non a R8000. Basterà aggiungere il router R7000 all’account Arlo, disinstallare la stazione base e risincronizzare le videocamere.
Spero di esserle stata d’aiuto
Cordiali saluti
Elisabetta L.
Arlo Team
paolafa
Luminary
Luminary
Grazie per l'aiutoSmiley Strizza l'occhio
potrei comunque sia che prendo r7000 oppure r8000, attaccare semplicemente la base arlo gia' configurata ed in funzione in una delle porte a disposizione dei router?
saluti
paola
Paola
ElisabettaL
Gentile @paolafa,
può tranquillamente collegare la stazione base già configurata a qualunque router purché dotato di porta Ethernet.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti
Elisabetta L.
Arlo Team
paolafa
Luminary
Luminary
Grazie, avrei bisogno una altra informazione.
Come faccio a creare una regola che faccia funzionare le cam dalle 17.30 pomeriggio e termini alle 08.00 mattino??
Inoltre sarebbe possibile che questa regola che andro a creare funzioni per tre cam,mentre le altre due funzionino per 24 ore?
saluti
paola
Paola
ElisabettaL
Gentile @paolafa,
nel suo caso deve creare due modalità distinte, una per le camere sempre attive e l’altra per le videocamere da attivare agli orari da lei voluti. Per crearle basta andare in Modalità>I miei dispositivi>Aggiungi una modalità. Si ricordi che una regola può essere applicata a una videocamera, quindi se vuole che la modalità interessi più videocamere deve aggiungere una regola per ogni singola videocamera.
Una volta create le due modalità può impostare la Programmazione cliccando sull’icona della matita vicino la modalità Programmazione, e scegliere la regola da applicare, i giorni e gli orari in cui quella modalità deve essere attiva. Si assicuri di salvare sempre e di attivare la modalità scelta.
Per maggiori informazioni può consultare gli articoli Come creo e definisco Modalità e Regole?, Che cosa sono le regole e come si creano?
Cordiali Saluti
Elisabetta L.
Arlo Team
paolafa
Luminary
Luminary
Grazie per le informazioni, ma come faccio per coprire intermente l'orario? devo fare una regola che parta dalle 5.30p (prima mi usciva pm e am sulle ore ,mentre ultimamente m. e p. soltanto) e termina 11.59p??  e poi una dalle 12m fino alle 8m?   vorrei capire come non avere un buco di un minuto.....
negli articoli che ha consigliato di leggere si vede che che arloq c'e' la possibilita' di shapshot, sara' implementata con arlo?
saluti
paola
Paola
ElisabettaL
Gentile @paolafa,
Cordiali Saluti
Elisabetta L.
Arlo Team
