Rispondere
Statistiche discussione
  • 5 risposte
  • 3393 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
Tino2
Led base Arlo accesi, la seconda webcam funziona per un pò,(funzionava da più di un anno senza problemi) poi mi dice offline, quindi tolgo le pile e la faccio rilevare dalla base, la rivela, la metto a posto e dopo un po( a volte 10 minuti, a volte qualche ora mi và ancora in offline e quindi devo riprocedere. Fatemi sapere cosa dovrei fare. Vi metto i firmware delle due telecamere, quella che mi dà problemi è la prima (XXXXB5C1)
Versione hardware H7
Numero seriale XXXXB5C1
Firmware 1.2.11810
Numero seriale XXXX2C7B9
Firmware  1.2.11810
STAZIONE BASE
Versione hardware VMB3010r2
Numero seriale XXXXA03E5
Firmware 1.8.9.1_13442
5 RISPOSTE 5
ElisabettaL
Gentile @Tino2,
Grazie per il post.
Può controllare la capacità in upload con speedtest.net e indicarci il risultato?
Provi ad aprire e lasciare aperto il vano delle batterie della videocamera che funziona e a lasciare sincronizzata solo la videocamera che da problemi. Rimane online o va sempre offline?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Tino2
Niente da fare, ho provato con speedtest e la velocità è ottimale 1 8mb in download e 1,04 Mb in upload, ho provato con una sola videocamera ma dopo un poò va in offline.
Quindi sono ancora in difficoltà, penso a questo punto sia difettosa la videocamera. Fatemi sapere.
ElisabettaL
Gentile @Tino2,
1Mbps in upload è il minimo richiesto per il funzionamento del sistema.
Le chiederei di provare la videocamera e la stazione base presso un altro ambiente (ad esempio a casa di parenti) per osservarne il comportamento ed escludere che sia un problema ambientale.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Tino2
Ho già provato a cambiare ambiente e poi ho provato a casa di mio figlio, ma senza nessun risultato, cioè dopo alcune ore mi dà offline, mentre ho provato con quella che funziona e non mi dà mai nessun problema.
Per quel che riguarda il minimo richiesto in upload ci sono dentro in quanto con il test che ho fatto mi dà 1,02 Mbps e comunque fino a 6 mesi fà avevo una connessione più lenta e quindi anche un upload più lento ma non avevo mai avuto questo problema neanche una volta.
ElisabettaL
Gentile @Tino2,
grazie per la risposta.
A questo punto le consiglio di contattare il supporto tecnico facendo presente le prove già effettuate.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
