VMS3330-100EUS usure très rapide des piles sur une caméra
Répondre
Statistiques de discussion
  • 5 réponses
  • 9524 visites
  • 1 compliment
  • 4 en conversation
siconolfi
Bonjour à toutes et tous, Ensemble installé sans problème depuis le 18 Juin dernier. 1 Camera "hors ligne" le 27 Juillet en mon absence. Après lecture du forum et executé les différentes interventions recommandées j'ai changé les piles (0,18v et 2,2 à 2,4v). Remise en service le 19 Aout avec aucun problème de synchronisation et de fonctionnement. Cependant j'ai remarqué que l'aimant a une force relativement importante qui colle les piles à la paroi plastique du logement. Néanmoins le 16 Octobre la charge indique 70% alors que les 2 autres caméras fonctionnant en même temps et depuis l'origine sont à 96 et 98%. Il y a très peu de déclenchement car les caméras ne fonctionnent que la nuit et sur 30s lors de détection. Il semble donc y avoir un sérieux problème sur cet appareil. (je ne communique pas les N° de série des équipements sur ce site ) Merci pour votre aide sur ce problème. cordialement
5 RÉPONSES 5
JustynaW
Bonjour @siconolfi
Bienvenue sur le forum Arlo et félicitations pour votre premier message.
Afin de mieux comprendre votre situation j’ai besoin de vous poser quelques questions.
Quel type de batteries utilisez-vous ? Les batteries rechargeables ?
Je vous envoie quelques articles concernant l’utilisation de batteries avec les caméras Arlo sans fil :
Quel type de batteries les caméras Arlo utilisent-elles ?
Quelle est la durée de vie des batteries Arlo et comment l'améliorer ?
Règles d'or à garder en mémoire concernant l'utilisation des batteries de vos caméras Arlo
Pourriez-vous me dire un peu plus sur « l'aimant a une force relativement importante qui colle les piles à la paroi plastique du logement » ? Vous parlez de la paroi à l’intérieur du compartiment de batteries ?
L'aimant est puissant pour pouvoir s'assurer que la caméra soit bien fixée au support et pour éviter qu'elle ne tombe.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Arlo
siconolfi
Bonjour Justyna et merci pour votre réponse aussi rapide. les piles que j'ai installées sont des VARTA CR 123A Lithium idem à celles d'origine. A noter que celles d'origine sont à 96 et 98 % de charge ce qui semble être normale pour tenir 4 à 6 mois puisque installées le 18 juin dernier. Lorsque j'ai changé les piles de la caméra en question le 18 Aout les charges étaient: 0,18; 2,25; 2,58 et 2,55V. A ce jour je n'ai pas sorti les piles pour contrôler la charge mais les 70% sont donnés par le tableau d'affichage Arlo.. le Firmware de cette caméra est: 1.2.7730 Pour ce qui est de l'aimant. Je comprends bien que celui ci doit être puissant pour tenir la caméra sur son socle. A ce sujet les 3 camèras sont montées sur les supports (bras de fixation) car elles sont installées à l'extérieur suspendues au débord de toiture. Lorsque j'ai remis les piles en Aout, j'ai remarqué que sur cette camèra les 2 piles (coté Ext. du logement étaient fortement attirées par l'aimant, chose qui n'existait pas sur les 2 autres caméras. Pour ce qui est de l'installation la caméra en question est à environ 5 à 6 m de la centrale l'autre sur le même coté de la maison est à également 5 à 6 m et la distance entre les 2 caméras est d'environ 7 m. la 3ème caméra est à 8 à 9m de l'autre coté de la maison. Je pense qu'avec une telle installation il n'y a pas d'interférence ?... Je n'ai jamais eu de problème de connection (lumière jaune sur la centrale) sauf bien-sur lorsqu'il y avait "hors ligne". Honnêtement je pense qu'il y a un problème sur cette caméra car il n'y a eu que, peut être, 3 ou 4 déclenchements et avec une durée de film de 30s. à chaque prise. A votre service pour d'autres renseignements que vous pourriez désirer. Il est évident que je souhaiterais être dépanné assez rapidement du fait que je dois encore m'absenter dans une 1 semaine. Une chose différente : j'ai mis siconolfi comme nom usuel. Comment puis je en changer ? Encore merci beaucoup; Très Cordialement.
JustynaW
Bonjour @siconolfi
Merci pour votre réponse.
C’est tout à fait normal qu’aimant colle les batteries à la paroi extérieure.
Concernant l’utilisation de batterie je vous ai envoyé un message privé.
Justyna
Equipe Arlo
jcv43
Bonjour
J'ai exactement le meme probleme. Piles d'origine non rechargeables. Materiel moins d'un mois. L'une des 3 cameras se vide a hauteur de 5% par nuit. Donc logiquement je devrais la remplacer dans 20 jours.Je suis en mode planning, cameras activées. Il n'y a eu aucune alarme. Et dans la journée je desactive.
Pourriez vous me donner une piste pour regler ce probleme?
D'avance merci
ValerieD
Bonjour @jcv43 ,
Si votre caméra consomme 5% de batterie par nuit sans la moindre alarme ou vidéo il y a effectivement un souci à régler.
Pourrais-je connaître la version de votre firmware?
J'aimerais que vous jetiez un coup d'oeil à ces deux articles pour bien vérifier que tout est respecté pour optimiser la durée de vie de vos batteries:
J'attends votre retour.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
