Riduzione improvvisa carica batterie VMS3230
- Iscriversi a feed RSS
- Preferito
- Iscriversi
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Evidenziare
- Stampare
Il livello di carica delle batterie delle 2 telecamere arlo è passato su una dall'83% al 23%, sull'altra dal 80% al 20% improvvisamente, quale può essere il motivo?
Come si può risolvere questo problema?
Il sistema è stao usato pochissimo e pensavo che la batterie durassero qualche mese, non poche ore, nenache il tempo di configurarlo e sistemarle in posizione.
David
- Etichette:
Risoluzione dei problemi
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve David,
Grazie per il suo post e Benvenuto nella Community! 🙂
Si metta in contatto con assistenza tecnica, gli esperti provvederanno le opportune verifiche, e se sarà necessario, inoltreranno la sua pratica agli ingegneri per le verifiche più approfondite.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Purtroppo è un problema persistente su queste telecamere.
Io le possiedo da 1 anno e il problema si presenta ciclicamente. Mi è capitato che passassero da un 90% ad un 20% in un nulla...ho provato varie soluzioni proposte dal servizio di assistenza, ma il problema si è ripresentato ultimamente.
Non capisco se è un problema softwear di lettura valori di tensione della batteria, o se è altro.
Il problema comunque non è mai stato risolto...può darsi che per qualche mese scenda in modo graduale e poi da un minuto all'altro ce il calo repentino.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @ClaudioC,
mi dispiace che il problema si sia ripresentato.
Le consiglierei di mettersi di nuovo in contatto con il supporto tecnico per fare presente che il problema non è risolto.
Saluti e buon weekend
Elisabetta
Team NETGEAR
App Arlo online e mobile
106 -
Arlo Essential
Assistenza e Archiviazione
120 -
Installazione
186 -
Note di rilascio del Firmware
8 -
Prima di acquistare
133 -
Rilevamento dei movimenti
56 -
521 -
Video
- « Precedente
- Successivo »
