Répondre
Statistiques de discussion
  • 5 réponses
  • 8772 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
Catetphil
Bonjour,
J'ai un message d'erreur sur mon écran : Un problème est survenu lors de la connexion au serveur multimédia".
Je ne comprends pas car je peux visionner en live mais la détection de mouvement ne fonctionne pas et donc les alertes non plus.
J'ai cependant resyncronisé la caméra avec la station.
Merci de m'apporter la solution
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
ValerieD
Bonjour @Catetphil ,
Si effectivement rien ne se passe quand vous appuyez sur le bouton reset le souci est probablement d'origine mécanique.
Le mieux est certainement de contacter votre revendeur et de voir avec lui pour un échange.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
5 RÉPONSES 5
ValerieD
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! 🙂
Était-ce au moment de l'installation? Après une mise à jour?
Dans tous les cas, je vous invite à lire cet article:
Ma station Arlo est hors ligne, que faire ?
Je pense qu'il serait intéressant de procéder à un reset aux paramètres d'usine comme indiqué au paragraphe 8.
Valérie D
Equipe Netgear
Catetphil
Suite à votre réponse, j'ai fait "reset" mais cela ne fonctionne pas. Cette touche rouge est enfoncée dans le support, donc pour l'utiliser il faut prendre un cure-dent pour appuyer sur ce voyant. Rien ne se passe. Que faire ?
Merci de m'aider  à résoudre ce problème
ValerieD
Avez-vous bien appuyé les 10 secondes requises?
Petit truc pour appuyer sur ce bouton, je ne suis pas sûre qu'un cure dent soit le plus efficace, mais un bout de fil de fer ou une tige de boucle d'oreille marchent très bien, ou la clé spéciale pour ouvrir le tiroir d'un iPhone.
Valérie D
Equipe Netgear
Catetphil
Bonjour,
Merci d'avoir répondu rapidement.
Mais même en appuyant 10 secondes sur RESET avec la clé de l'iphone, rien ne se passe. Aucun voyant ne clignote et toujours la même situation.
A défaut d'avoir satisfaction, je pense rendre le produit puisqu'il est sous garantie.
ValerieD
Valérie D
Equipe Netgear
