Répondre
Statistiques de discussion
  • 9 réponses
  • 26400 visites
  • 1 compliment
  • 8 en conversation
arlo-novice
Quelle est la portée sans fil de la station Arlo ?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
PierreL
Vous pouvez placer votre caméra Arlo jusqu'à 90 mètres maximum de la sation de base.
ARLO Support Team - EMEA FR
9 RÉPONSES 9
PierreL
juliencharra
Bonjour,
Cette réponse est interessante.
Je suis dans un immeuble de 3 étages avec un parking en sous sol. Ya  t il une chance que le signal passe du 3ème vers le parking?
Merci de votre retour
HabibA
Bonjour @juliencharra
Merci pour votre message sur le forum Arlo.
Le signal wifi est de moins en moins fort au fur et á mesure des obstacles, je ne connais pas la configuration de votre immeuble mais il me parait difficile que le signal survive a autant de sols + plafonds.
Le mieux serait d'essayer et de voir si vous percevez le signal de votre station de base lorsque vous etes dans votre parking.
N'hésitez pas á venir nous dire si cela a fonctionné
Habib
Equipe Arlo
juliencharra
J'essai ce soir!
Merci à vous
dram-38
Bonjour.
Est ce possible de savoir si cela a fonctionné? je suis dans le même cas que vous.
Nel
Bonjour, j'ai une de mes caméras à 15m de la station de base qui est en portée faible voir inexistante par moments... les piles sont neuves et aucun obstacle mis à part le mur de la façade sur laquelle elle est placée...
HabibA
Bonjour @Nel,
Félicitations pour votre premier message sur le forum Arlo.
Nous allons essayer une réinitialisation de la caméra, pouvez-vous retirer les piles de leur compartiment, patienter 1 minute et les remettre ?
N'hésitez pas a revenir nous dire ce que ça donne.
Bonne journée
Habib
Equipe Arlo
HugoH
Les caméras commniquent avec la base en wifi ?
Si je capte de la wifi là où je veux installer les caméras c'est bon dans ce cas ? Si je place la base à côté du routeur.
ValerieD
Bonjour @HugoH,
Effectivement la communication entre les caméras Arlo et la Station de Base se fait en Wifi, mais c'est en quelque sorte une wifi privée dédiée uniquement à la communication entre elles.
Ce qui importe donc surtout c'est la distance entre la Station de Base et les caméras. Je vous joins un article avec tous les détails:
À quelle distance puis-je placer mes caméras Arlo sans fil de la station de base ?
La base doit aussi effectivement être placée à proximité du routeur étant donné qu'elle doit y être reliée par un câble RJ45.
Guide d'installation de la Station de Base Arlo
Guide d'installation des caméras Arlo
Je pense qu'avec ça vous êtes paré!
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
