Non riconosce le telecamere dopo un riavvio o caduta di tensione!
Rispondere
Statistiche discussione
  • 2 risposte
  • 5986 visualizzazioni
  • 1 kudo
  • 3 con conversazione attiva
Bigvanz
Sistema Arlo con 3 videocamere collegato a Modem/Router ASUS DSL-AC68U
Sistema installato correttamente come da manuale!
No problemi di porte, ip, firewall o altro perchè le Telecamere sono perfettamente funzionanti.
Il prolema nasce quando la base si riavvia; magari perchè stacco la spina, per una caduta di tensione, o per un semplice riavvio! Le telecamere risultano offline!
Led accesi sulla base, in verde quello della tensione e quello di internet. Quello delle videocamere è spento!
Ma possibile che ogni volta che tolgono al corrente devo reinstallare tutto il sistema?? Andando a prendere le videocamere che ho sparso in giardino?
Ok, prenderò un ups, ma non ha senso che in un sistema di videosorveglianza, se cade la tensione per un attimo mi va a banane tutto il sistema e devo renistallarlo da zero.... se ce l'ho in remoto in una seconda casa che non raggiungo spesso diventa inutile!!
Mi aiutate per favore??
Grazie mille
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
EvelinaS
Gentile @Bigvanz
Grazie per la sua segnalazione. Le abbiamo risposto nel thread
Il dispositivo è offline. Tutto collegato ma led delle camere sulla base spento
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
2 RISPOSTE 2
EvelinaS
Gentile @Bigvanz
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
bfabio
Ciao,
potrebbe essere un problema di compatibilità tra router Asus e il sistema Arlo.
Ho un router Asus DSL-AC56U se accendo la base Arlo (sia la pro che la standard) dopo aver acceso il router non vede più le telecamere.
Ho risolto il problema disattivando la frequenza wifi 2.4GHz dal router Asus.
Ho fatto prima un'infinita serie di prove di settaggi, ma nulla. Il problema si "risolve" solo lasciando attiva solo la frequenza 5GHz.
Non ho provato a cambiare router.
Ciao
Fabio
