- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Heute die Arlo Cam bekommen und Verbindung mit dem Netgear R7000 herstellt. Soweit alles gut jedoch war kein Livebild möglich. Es kam immer die Fehlermeldung: The Camera failed to connect. Please try again. Weiters wurde die Fehlermeldung: Maximal 5 Camera Streams werden gleichzeitig unterstützt. Beenden sie einen Stream bevor sie einen weiteren beginnen.
Hab die Verbindung zig mal neu eingerichtet, nach den Netgear Anleitungen. 2 Factory Resets am Router durchgeführt.
Aber es funktioniert leider nicht...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @koarl,
danke für Deinen Post.
Werden Dir sowohl der Router als auch die Kameras unter dem Arlo Account angezeigt?
Hast Du zuerst einen Arlo Account erstellt und dann die Kameras mit dem Nighthawk synchronisiert?
Teile uns noch mit, welche Internetgeschwindigkeit (Download und Upload) dir zur Verfügung steht.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Danke für die Rückmeldung!
Nach unzähligen Versuchen wollte ich die Kamera schon zurückschicken. Ich bekam jedoch im amerikanischen Supportforum den Hinweis, dass der R7000 nur funktioniert, wenn man keinen USB Stick oder Festplatte als Netzwerkspeicher angeschlossen hat. Ich versuchte dies und Arlo funktionierte nach Zurücksetzen auf Werkseinstellung auf Anhieb.
Leider stellt dies einen ziemlich Bug dar wenn man den Router nicht als Netzwerkspeicher verwenden kann, gerade das ist ja eine Stärke des R7000.
Bitte diesen Fehler dringend an Netgear weiterleiten!
mfG
AnnaK schrieb:Hallo @koarl,
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @koarl,
danke für Deine Antwort.
Ich versuche die Probleme mit dem angeschlossenen USB-Stick/ der Festplatte nachzustellen und werde die Ergebnisse mitteilen.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @koarl,
die Probleme konnten nachgestellt werden und wurden an die Ingenieure weitergeleitet. Es wird jetzt an der Lösung der Probleme gearbeitet.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @LG,
danke für Deinen Post!
"Habe gerade bemerkt, dass der livestream auf der iphone app funktioniert. Auf android und web browser funktioniert es nicht." - auf welche der Kameras bezieht sich diese Aussage?
Wie bist du bei der Verbindung der Kamera an R7000 vorgegangen? Hast Du zuerst den Router unter dem Arlo-Account aktiviert oder die Kamera mit dem Router verbunden?
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich habe probiert wie beschrieben. Nach der Syncronisation hatte ich noch das browserfenster mit den kameras offen, und da ist die kamera erschienen und der livestream funktionierte. nach dem schließen des Browserfensters und erneuten anmeldung bzw öffnen der Arloseite ist die eine Kamera (R7000) wieder als offline gekennzeichnet. Die aufnahme auf bewegung funktioniert aber. das selbe bild auch auf dem Smartphone (android). Auf dem Ipod (IOS 9.2) funktioniert der Livestream jener Kamera problemlos zu jeder zeit. An was könnte es liegen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @LG,
auf dem Computer könnte es an einer Antivirensoftware liegen - welche ist auf dem Computer installiert? Könntest Du diese testweise deaktivieren?
Ist auf dem Android-Smartphone auch eine Antivirensoftware installiert? Hättest Du die Möglichkeit sich von einem anderen Android Gerät anzumelden?
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @LG,
wenn das Problem genau die zwei Geräte betrifft, auf welchen Kaspersky installiert ist, dann würde ich sagen, dass es einen Versuch wert ist die Software auszuschalten.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @LG,
die angezeigten Firmware Versionen 1.7.0_4555 für den Router und 1.7.1_4638 für die Basisstation sind richtig.
Verwendest Du den R7000 als Router oder als AP? Er soll als Router fungieren.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @LG,
merkwürdig, in diesem Fall müsste alles richtig funktionieren..
Ist an dem R7000 eine USB-Festplatte bzw. ein USB-Stick angeschlossen?
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo,
ich glaube, dass ich das Problem gelöst habe. Es gab glaub ich ein konflikt zwischen Base und R7000 in den Modis mit den Kameras. Heute hab ich die Base deaktiviert und Kamera neu eingebunden. Vorher schien jene Kamera welche jetzt am r7000 hängt in den Modis der Base auf und nach dem Deaktivieren und neu anbinden nicht mehr und siehe da, jetz funktioniert bei bei beiden Kameras wieder der Livestream auf allen Betriebssystemen und Browser ohne Probleme.
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
272 -
Bewegungssensor
146 -
Dienste und Sicherung
213 -
79 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
- « Vorherige
- Nächste »
