- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo Community,
habe seit längerer Zeit das Problem, dass ab Dunkelheit der Live-Modus nicht mehr funktioniert. Es kommt nur eine Meldung mit Zeitüberschreitung. Habe 2 Cameras getauscht, funktioniert aber auch nicht. Die Cam, die im aussenbereich hängt hat den Aussetzer, die 2 anderen Cam,s hängen im Innenbereich. Hat jemand ne Idee?
- Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Uli1962,
Verstehe ich es richtig, dass egal welche der drei Kameras an dem bestimmten Ort installiert wird, sich am Abend gar nicht mehr manuell starten lässt?
Funktioniert sie tagsüber?
Wie ist die Signalstärke zu der Basisstation?
Reagiert die Kamera auf Bewegung und speichert weiterhin Videos auf?
Es könnte auch sein, dass es abends mehr Geräte als tagsüber gibt, die auf das Internet zugreifen und die Bandbreite nicht ausreichend ist. Hier kannst du einen Speedtest machen und/oder testweise andere Geräte vom Internet trennen und dann die Liveübertragung testen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Uli1962,
danke für die Rückmeldung!
Welche Kameras hast du genau? Bei den batteriebetriebenen VMC3030 Kameras wird keine Stromzufuhr-Möglichkeit per Kabel unterstützt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
es ist das Modell VMS3330-100EUS....
Grüße
Uli1962
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Uli1962,
Es ist nicht möglich die Kameras per Kabel anzuschließen. Die Kameras sind ausschließlich für batteriebetrieb geeignet.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna,
dann weiß ich nicht was falsch läuft. Auf meinem Original-Karton steht drauf dass es das System VMS3330-100EUS ist. Alle 3 Cameras laufen im Kabelmodus einwandfrei, brauche keine Batterien mehr (seit Monaten). Es ist ein Steckplatz für mini usb vorhanden, an dem ich die Stromzufuhr eingesteckt habe. Nur sind sie durch eine Plastikkappe abgedeckt. Generell funktioniert alles einwandfrei, nur die Außencamera lässt sich nicht in den Livemodus schalten nachdem es dunkel wird. Ich bin kein Elektroniker, kann mir trtzdem nicht vorstellen, dass das zusammenhängt. Es muss ein anderesProblem vorliegen. Evtl. schirmen die Glasscheiben zu sehr ab. Warum es dann aber mal funktioniert hat ist mir ein Rätsel. Ich bau die Batterien nochmal ein und teste es....
Gruß Uli
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Uli1962,
die Kameras sind wetterfest wenn sie richtig verwendet werden.
Der USB-Port ist nicht für den Stromzufuhr gedacht.
Wenn man dort ein Kabel anschließt, um die Kamera so mit dem Strom zu betreiben, erlischt die Garantie im Falle eines Defekts. Die Kamera ist dann nicht mehr wetterfest, da die Batterieabdeckung geöffnet bleibt.
Wie geschrieben soll die Kamera ausschließlich mit Batterien betrieben werden. Schaue noch hier: Sicherheitshinweise für Batterien für kabellose Arlo Kameras
Teste die Kamera am besten mit Batterien, stelle zuerst noch sicher, dass die Kamera im Inneren trocken ist. (dass sie nicht nass geworden ist, oder Feuchtigkeit ins Innere gelangt ist)
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
266 -
Bewegungssensor
143 -
Dienste und Sicherung
205 -
74 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
29 -
- « Vorherige
- Nächste »
