Image en noir et blanc
Répondre
Statistiques de discussion
  • 4 réponses
  • 46402 visites
  • 0 compliments
  • 3 en conversation
YuBaba
Je n'arrive pas à avoir de couleur sur l'une de mes caméras...
Les 2 autres fonctionnent correctement
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
PierreL
Bonjour @YuBaba
Bienvenue sur cette communauté Arlo !
L'image en Noir et Blanc est en fait la conséquence des capteurs infrarouge. Deux options, soit la pièce où la caméra se trouve est trop sombre et donc les capteurs infrarouge se déclenchent, soit la caméra s'est "bloquée" dans ce mode de vision nocturne.
  • Pour la première option, essayez de changer l'orientation de la caméra et tournez-la vers la lumière.
  • Si cela n'a pas résolu le problème, suivez la courte manipulation suivante :
  1. ouvrez le clapet des batteries de la caméra
  2. retirez les batteries
  3. ré-insérez les batteries après 5 secondes
  4. fermez le clapet des batteries
  5. vérifiez l'image de votre caméra sur le site arlo.netgear.com ou sur votre appli.
N'hésitez pas à nous faire part du résultat du dépannage !
Pierre
Arlo Support Team
ARLO Support Team - EMEA FR
4 RÉPONSES 4
PierreL
Bonjour @YuBaba
Pierre
Arlo Support Team
YuBaba
Merci Pierre, la seconde manipulation de redémarrer la caméra a résolu mon souci !
Lemon
J'ai exactement le même problème. Par redémarrage un reseat sur le bouton de la caméra suffit? Ou il faut absolument enlever les batteries et remettre? Merci
PierreL
Bonjour @Lemon,
Bienvenue sur la communauté !
En réalité le seul bouton sur la caméra est celui de syncro, or il n'est pas possible de re-synchroniser une caméra qui l'est déjà.
Pour redémarrer votre caméra il faut effectivement ouvrir le clapet des batteries, puis le refermer.
Ceci devrait résoudre votre problème rapidement, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à continuer sur ce post.
A bientôt !
Pierre
