Il dispositivo è offline. Tutto collegato ma led delle camere sulla base spento
Rispondere
Statistiche discussione
  • 19 risposte
  • 28493 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 7 con conversazione attiva
Bigvanz
Buongiorno,
ho installato il sistema base + 3 camere ad un modem/router ASUS DSL-AC68U e tutto era funzionante!
Fino a che non ho spento e riacceso la base.
La base risulta connessa ed il led di internet è acceso verde fisso.
Le camere risultano sincorinizzate ma il led sulla base è spento.
Quando da mac o da iPhone voglio vedere il live, mi dice per tutte e 3 le camere : "Il dispositivo è offline".
Ho provato tutte le azioni che consigliate nelle risposte del forum, anche ad allontanare la base dal router wifi e da altre fonti di interferenza, ma nulla!
Ho resettato tutto, e reinstallato tutto! Ha funzionato finchè non ho staccato la spina della base per cambiare posto alla presa.... Togliendo e ridando tensione le camere non vanno più!
Attendo notizie!
Grazie
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
EvelinaS
Gentile @Bigvanz@Andrea_rossi@Belvaeringhio
Vi vogliamo ringraziare per la vostra cortese collaborazione in questo thread.
Per agevolare altri utenti Arlo nella ricerca di eventuali soluzioni a questo problema
vogliamo confermare come sono state risolte le situazioni segnalate:
- la mancata sincronizzazione delle videocamere era legata alla Stazione Base Arlo
e la sostituzione ha risolto la problematica.
- il non corretto funzionamento della stazione base dipendeva da fattori esterni al
sistema stesso (rete, posizione, router etc); modificati questi fattori (ad es. sostituito il
router) il sistema ha funzionato correttamente.
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
19 RISPOSTE 19
EvelinaS
Buongiorno @Bigvanz
Grazie per il suo post e Benvenuto nella Community Arlo!
Dalla descrizione sembra che le videocamere non riescano
a sincronizzarsi di nuovo con la stazione base. Può indicarci a che
distanza ha posizionato le videocamere rispetto alla stazione base?
Provi a rimuovere le videocamere dal sistema e sincronizzarle di
nuovo con la stazione base. In seguito prema il bottone On/Off sulla
stazione base lasciando le videocamere più vicino ad essa. Quindi
verifichi se i LED relativo alle videocamere presente sulla stazione
base si accenderà e se le videocamere saranno visibili nell'app.
In attesa di suoi riscontri.
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
Bigvanz
Salve,
Provato anche questa soluzione, ma quando spengo e riaccendo non le trova..
Le videocamere sono a 2, 10 e 15 metri, cioè nelle posizioni ideali per la video sorveglianza della mia proprietà.
Il segnale è rispettivamente di 3, 2 e 2 tacche quando sono attive!
Comunque che senso ha che le avvicini alla base dopo averle sincronizzate? Se va via la corrente la base le deve rilevare e collegare dove sono... Altrimenti se le ho in una seconda abitazione non riesco a riattivarle finché non la raggiungo!
Non può essere un bug di sistema? Le rileva quando tutto funziona e sono sincronizzate e non le rileva quando si riavvia?! Mah?!
Grazie
EvelinaS
Salve @Bigvanz
Grazie per la risposta.
Le mandiamo un messaggio in privato per acquisire alcune informazioni
in più sul suo sistema Arlo.
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
Belvaeringhio
Buongiorno
Anch'io ho lo stesso identico problema e volevo sapere se potete contattare anche me in privato
Grazie
ElisabettaL
Gentile @Belvaeringhio,
Grazie per il post e benvenuto nella Community Arlo!
Ha già provato a seguire gli step sopra? Nello specifico, provi a rimuovere le videocamere dal sistema e sincronizzarle di nuovo con la stazione base, in seguito prema il bottone On/Off sulla stazione base lasciando le videocamere più vicino ad essa. Quindi verifichi se il LED relativo alle videocamere sulla stazione base si accende e se le videocamere sono visibili nell'app.
A che distanza sono le videocamere rispetto la stazione base? Ha provato a fare un Factory Default (Come posso ripristinare la mia stazione base alle impostazioni di fabbrica?)
Rimango in attesa di un suo riscontro
Cordiali Saluti
Elisabetta L.
Arlo Team
Belvaeringhio
Salve Elisabetta L.
Grazie per le indicazioni ma queste sono prove che gia' avevo fatto, visto che il sistema l'ho acquistato da circa un mese.
Dopo aver chiesto un Ip statico a Fastweb e aver aperto le porte 80 e 443 del router, credevo finalmente di aver risolto il problema, invece adesso le 4 telecamere rimangono sempre offline. (addirittura ho cambiato il modem di serie con un NETGEAR dgn2200v4)
Mi sono accorto pero' che spegnendo la base e riaccendendola dopo circa 1 ora, il sistema riparte correttamente per qualche ora per poi tornare offline senza motivo. (il terzo led verde si spegne)
Come posso fare per risolvere questo antipatico problema ?
Aspetto sua cordiale risposta
ElisabettaL
Le mandiamo un messaggio in privato per acquisire alcune informazioni in più sul suo sistema Arlo.
Cordiali Saluti
Elisabetta
Arlo Team
Andrea_rossi
Buongiorno, ho appena acquistato e configurato 3 telecamere Arlo senza fili e riuscivo a visualizzare da smartphone. Poi dopo alcune ore i led sulla base si sono spenti e non sono più riuscito a farli accendere, in particolare è acceso solo il primo led di ON/OFF presente a sinistra.
Come devo fare per far di nuovo far funzionare il sistema e attivare le videocamere?
ElisabettaL
Gentile @Andrea_rossi,
Quindi dei LED sulla stazione base è acceso solo il primo? Il secondo LED è totalmente spento o ambra?
Se il secondo LED è spento vuol dire che la stazione base non risulta essere collegato al router (Qual è il significato dei LED sulla stazione base Arlo?).
Il cavo Ethernet è correttamente collegato al router? La stazione base è collegata al router direttamente o, ad esempio, a un extender?
Che gestore Internet ha? Qual è il router in suo possesso?
Provi a:
1. spegnere e riaccendere il router
2. spegnere e riaccendere la stazione base
Se il problema persiste verifichi che il DHCP sia attivo e controlli se il suo router rileva il dispositivo e assegna correttamente un indirizzo IP alla stazione base.
Cordiali Saluti
Elisabetta L.
Arlo Team
Andrea_rossi
Buonasera s.ra Elisabetta,
Le allego l' immagine relativa relativa al DHCP. Come si vede la stazione Arlo risulta collegata al router alla porta Ethernet Eth01.20160315_232650[1].jpg
Dall' immagine seguente si vede che l' unico led acceso sulla base Arlo è il primo.
20160315_233056[1].jpgLa stazione base è collegata al router direttamente.
Il mio gestore telefonico è Infostrada.
Ho provato a spegnere e riaccendere sia il router che la stazione base.
Rimango in attesa di un Vostro gradito riscontro.
Saluti Andrea
ElisabettaL
grazie per il riscontro.
Le chiederei di effettuare le seguenti prove e di comunicarci se il problema si risolve:
1. Controlli che le porte 80 e 443 siano aperte
2. Provi a riportare la stazione base alle impostazioni di fabbrica. Per farlo prema con una clip il foro Reset finché le luci non iniziano a lampeggiare arancione. Controlli e mi comunichi se tutte le luci si accendono e lampeggiano arancione o se la seconda rimane sempre spenta. Se lampeggia, aspetti un poco per vedere se diventa verde o se si spegne nuovamente
Le chiederei comunque di comunicarci i risultati delle prove e le seguenti informazioni:
1. Numero di serie della stazione base
2. Tipo di connessione Internet (DSL, cavo, e così via) e velocità (Arlo richiede almeno 1 Mbps in upstream). Per testare la velocità può utilizzare www.speedtest.net
3. Modello del router Internet
4. Elenco degli altri dispositivi connessi direttamente al tuo router
5. L'ultima volta in cui la connessione tra la stazione base e Internet è andata a buon fine
Cordiali Saluti
Elisabetta L.
Arlo Team
Andrea_rossi
Buongiorno,
ho eseguito tutte le procedure che mi avete indicato ma il collegamento con la base Arlo non è riuscito.
Ho provato a eseguire il collegamento con un altro router e si è collegato immediatamente. Quindi problema risolto.
Grazie per le informazioni.
Andrea
ElisabettaL
grazie per l'aggiornamento.
Sono felice che il problema si sia risolto.
Le auguro buon weekend
Cordiali Saluti
Elisabetta L.
Arlo Team
EvelinaS
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
Andrea_rossi
Buongiorno,
come ho scritto recentemente, sostituendo il router Arlo si è collegato e funziona correttamente.
Ho voluto riprovare il Router iniziale e fare qualche prova per cercare di capire il motivo per cui non funzionava e ho fatto delle scoperte: Accendendo il router senza avere nessun apparecchio collegato in wifi (normalmete in casa sono collegati wifi il mio cellulare e quello di mia moglie) viene effettuato il collegamento alla base Arlo in maniera corretta e in tempi molto brevi. Se invece prima di accendere la base Arlo almeno uno dei 2 cellulari è collegato (ho provato prima con uno, poi con l' altro e poi con tutti e due) non si effettua il collegamento alla base Arlo. Se spengo il wifi del cellulare collegato la base si collega immediatamente.
Ha delle indicazioni da darmi o dei consigli per cercare di risolvere il problema? quaale configurazione dovrei andare a controllare per cercare di far funzionare tutto correttamente?
Grazie
Saluti
Andrea Rossi
EvelinaS
Buongiorno @Andrea_rossi
Grazie per aver condiviso i risultati delle verifiche effettuate.
Può informarci se questo comportamento si presenta solo con i cellulari
connessi al router? Ha provato con altri dispositivi ad esempio un PC
collegatto via WiFi?
Quale sistema operativo è installato nei cellulari che si collegano tramite
la rete wireless del router?
Le suggeriamo di analizzare l'ambiente WiFi se non sono presenti eventuali
interferenze. Può utilizzare ad esempio NETGEAR WiFi Analytics disponibile
per il sistema Android. Ha provato per caso a cambiare il canale del segnale
WiFi sul router?
In attesa di suoi aggiornamenti.
Cordiali Saluti,
Evelina
Arlo Team
Michele72Dos
Buongiorno il led relativo alle telecamere è spento ho provato a fare tutto quando descritto nelle risposte ad altri utenti ma il segnale non torna.
La stranezza è che alcune volte pur essendoci il segnale una volta collegato va tutto in off line .
Vi chiedo un aiuto su cosa poter fare .
Grazie
EvelinaS
Buongiorno @Michele72Dos
Bentornato!
Quando il terzo LED sulla stazione base risulta spento questo indica che le telecamere non comunicano con la stazione base. Da quando si presentano queste disconnessioni? Ha provato a sostituire le batterie? Ha di recente aggiunto altri dispositivi che trasmettono il segnale wireless o ha effettuato qualche modifica o/e aggiornamento del firmware sul router?
Provi ad allontanare la stazione base dal router il più possibile. Poi verifichi su quali canali viene trasmesso il segnale Wi-Fi nei dintorni. Inoltre verifichi se la versione del firmware sulla stazione base e le telecamere è aggiornato. Il recente versione del firmware per la stazione base è
1.8.1_9169 invece per la telecamera è 1.2.7730.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
bfabio
Ciao,
potrebbe essere un problema di compatibilità tra router Asus e il sistema Arlo.
Ho un router Asus DSL-AC56U se accendo la base Arlo (sia la pro che la standard) dopo aver acceso il router non vede più le telecamere.
Ho risolto il problema disattivando la frequenza wifi 2.4GHz dal router Asus.
Ho fatto prima un'infinita serie di prove di settaggi, ma nulla. Il problema si "risolve" solo lasciando attiva solo la frequenza 5GHz.
Non ho provato a cambiare router.
Ciao
Fabio
