  • 11 Antworten
  • 10577 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 6 in Unterhaltung
Gabyy
Ih habe die Batterien ersetzt (4 Energizer ja CHF 12.90) also hochwertige Batterien. Die Kamera zeigt nach 1 Tage noch 75%. Die andere Kamera hat noch immer100% abwohl das Batterien bereits alt sind. Die Geräte laufen etwa gleich oft. Wo kann der Fehler liegen ?
11 ANTWORTEN 11
OceansEleven
Hallo,
ich habe 2 Kameras seit ca. 4. Dezember im freien hängen und diese sind auch im Wind. Die letzten Wochen hatten wir immer Temperaturen um 0 Grad und oftmals auch darunter hatten auch über -7 Grad und ich kann noch keine Schwäche feststellen.
Ich habe bei den Kameras unter den Einstellungen -> Meine Geräte immer die Option "Optimal" ausgewählt.
Weiters hat es hier auch schon einmal ein Posting gegeben, wo das Problem mit der Batterien an der Firmware lag.
https://community.netgear.com/t5/Fehlerbehebung/Batterien-sind-Müde/m-p/1027856#U1027856
Vielleicht hilft Dir das weiter!
Martin
Gabyy
Danke für die ANtwort. Ich habe bei allen 3 Kameras diese Version 1.2.2688
CH-User-exp
die Antwort liegt im falschen Marketingversprechen von Arlo und schlechtem Design mit Stromverbrauch. ich wechsle meine Batterien auch bereits nach vier Wochen wieder. durchschnittliche Temperatur 0-7 Grad. bei zwei Kameras....
Gabyy
Danke für deine Antwort. - Aber warum nur 1 Kamera ? Die im aussenbereich ist OK, die im innenbereich wo die Temperaturen höher sind ist so schlecht
hugo-wolff
Prodigy
Prodigy
Hallo Gabyy!
Ich finde das Posting nicht mehr, aber ich erinnere mich gelesen zu haben, daß der gegenseitige Austausch der Batterien (die von außen nach innen und umgekehrt) Abhilfe bringt.
Vielleicht hilft es!?
Beste Grüße
Hugo
Gabyy
Danke Hugo .... leider nein..... Wie bekomme ich eine Antwort von Arlo ? Weisst du das ?
hugo-wolff
Prodigy
Prodigy
Hallo Gabyy,
eine Antort von Arlo solltest Du hier von den Moderatorinnen erhalten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, den Support zu kontaktieren.
Grüße von
Hugo
AnnaK
Hallo,
@Gabyy ich würde noch paar Fragen dazu haben:
1. Mit welchem Gerät prüfst Du die Batterieanzeige?
2. Wie ist die Kamera eingestellt? (Empfindlichkeit, Länge der Vidoes)
3. Ist die Kamera nur auf Bewegungserkennung eingestellt oder wird auch Liveübertragung gestartet? (wie viele Minuten insgesamt wird diese am Tag aktiv)
Arlo Team
Gabyy
1. Ipone oder PC
2 Ich mache keine Videos, und die Bewegungserkennung ist ausgeschaletet. Ich beobachte pro Tag ca. 5 x 20 Sekunden die Tiere. Ich schalte die Kamera auf "live".
Vielen Dank für die Hilfe
Gaby
AnnaK
Hallo @Gabyy,
danke für die Antwort.
In diesem Fall ist nicht auszuschließen, dass die Kamera ein Problem hat. Versuche diese öffnen und schließen und schaue, ob sich etwas an der Anzeige ändern wird.
Arlo Team
gs4508
hallo,
ich habe auch ein ähnliches Batterie-Problem;
nagelneues system; wifi=100%, Bewegungsmeldung ein für 10 Stunden, Laufzeit total: 96 Stunden;  Batteriestatus 90%; Problem gemeldet; vernünftige, zielführende  Antworten bekomme ich bislang nicht (golden rules for battery life...) also was für total beginners; .Die Moderation scheint als Pufferinstanz zum eigentlichen Support zu dienen - auch vermute ich einige Mitarbeiter-claquere in der community.
Ich werde mich über die US-Foren selber durchschlagen
Vernüftig scheint mir die Kameras bei nichtgebrauch über die App auszuschalten oder im Zeitplan-Modus laufen zu lassen - da sind angeblich alle nicht mit Regeln versehenen Zeiten automatisch solche mit kamera=aus - ich werde das mal prüfen. Leider kann man in den Regeln die Kamera nicht explizit ausschalten bzw. andere features setzen.
die batterien (duracell 1540 mAh) kosten hier in D via internet 1,23 Euro inkl. Versand... Panasonic hat ca. 1400 mAh und ist im ähnlichen Preissegment)
