Enregistrement avec abonnement régler sur 60 secondes. Vidéo reçues que 2 secondes.
- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme lu
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
J’ai plusieurs caméras Arlo, toutes avec un abonnement et je rencontre plusieurs problèmes d’enregistrement depuis trois semaines environs.
Avant, cela fonctionnait correctement.
FLOODLIGHT Pro 3
Je règle l’enregistrement sur 60 secondes et cela ne fonctionne pas. Je ne reçois que des vidéos de 2 à 10 secondes….
Quand je programme enregistrer jusqu’à la fin du mouvement, Cela fonctionne mais pas toujours.
Des fois, l’enregistrement s’arrête, alors que la personne ou le véhicule bouge encore.
la caméra, ne connectais plus à la borne Wifi, qui est à 6 m avec juste une porte fermé entre les deux.
Elle n’arrêtait pas de déconnecter.
Le service technique m’a demandé de connecter via un hub ce que j’ai fait, mais cela ne fonctionne pas mieux.
J’ai donc des coupures fréquentes sur cette caméra.
Autre, problème, j’ai réglé la sensibilité sur 100 mais quand un véhicule passe, je ne l’ai pas depuis le début, je ne vois que l’arrière.
l’enregistrement est retardé, je ne sais pourquoi ?
Caméra, pro cinq, j’ai des enregistrements qui ne se sont pas faits, malgré des mouvements très importants. Déplacement de Meubles, avec le vent, réglage, sensibilité sur 60…
il y a des cas ouverts pour ses problèmes. Je n’ai toujours pas de solution ou de réponse.
À savoir actuellement depuis peu la température est à -4.
Mais les problèmes ont commencé alors que la température était entre 2 à 10°
cet été, aucun problème avec ses caméras, tout fonctionnait correctement.
Est-ce le froid ? Ou il y a un défaut, une panne de la caméra qui date de mars 2024 ?
- Étiquettes:
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Dompitt,
Combien de caméras avez-vous et quels sont les modèles ? Pouvez-vous partager des captures d'écran de votre configuration (la durée d'enregistrement) et de votre bibliothèque où nous pouvons voir la durée des vidéos ?
Avez-vous modifié quelque chose dans votre réseau Wi-Fi ? Un nouvel appareil ou une nouvelle fréquence a-t-il été ajouté ? Veuillez m'indiquer votre débit montant (upload) : speedtest.net. 🙂
Si vous avez déjà contacté notre support technique, veuillez m'envoyer votre numéro de dossier par message privé.
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
CAS 00685428
CAS 00677114
CAS 00618989
J'essaie de répondre au dernier cas 00685428 sur le même sujet, mêmes problèmes que les 2 autres cas précédemment ouverts et expirés (7 jours !!).
impossible et pièce jointe selon demande injoignable limite 3 Mo pour ces demandes un rêve.
Vous m'indiquez devoir vous envoyer en message privé une pièce jointe mais ou comment ?
Indiquez moi un e-mail svp.
CI-DESSOUS LE MESSAGE IMPOSSIBLE A ENVOYER EN REPONSE AU CAS OUVERT :
Bonjour,
Les problèmes ont commencé avec une impossibilité de se connecter en direct à plusieurs reprises, sur les 2 caméras (Floodlight Pro3 et Sonette) après les avoir connectée via un Hub comme demandé par vous.
Puis le Floodlight a commencé à enregistre que durant 2 secondes alors que les paramètres étaient sur 60 sec..
La sonnette également mais pas régulièrement.
J'ai essayé de redémarrer le HUB puis les caméras en enlevant l'alimentation de celles-ci.
Puis je les ai supprimées. RIEN A FAIRE.
Finalement j'ai supprimé à nouveau et installé la sonnette sur le HUB et le Floodlight en direct sur la borne Wifi.
L'enregistrement à alors fonctionné sur 60 secondes à nouveau et c'est stable depuis plusieurs jours.
Par contre, je vois la batterie du floodlight qui charge, mais continue à diminuer.
Précédemment elle ne chargeait pas, contrairement au Pro 5 alors que les panneaux solaires sont similaires y compris pour les emplacements et inclinaison.
Après suppression et ré installation le flood light a à nouveau mis le témoin de charge visible sur l'application, mais en réalité cela ne charge pas.....
De 100% car nous avons chargé manuellement, nous sommes maintenant à en dessous de 50% en 1 semaine.
Alors qu'il y a du soleil tous les jours depuis 1 semaine et que les autres caméras sont à 100% avec les panneaux solaires seuls.
De plus, nous avons toujours des déconnexions avec le Floodlight qui indique une bonne connexion !!!
Contrairement à la sonnette qui est sur le Hub avec une mauvaise connexion et qui elle ne déconnecte plus maintenant.
Selon moi le Floodlight a un problème et il faut le réparer ou le remplacer.
J'ai déjà acheté un HUB sur vos conseils pour rien selon moi, car la sonnette est exactement à 4,5m de la borne wifi avec juste 1 porte palière en bois fermée entre deux.
J'échange des messages depuis plusieurs semaines, j'ai tout essayé chaque procédure possible.
IL EST TEMPS MAINTENANT DE ME REMPLACER CET APPAREIL.
Merci pour vos instructions à ce sujet.
Dominique Pittet
PS J'ai préparé tout un dossier de photo que j'ai transformé en pdf .
Mais impossible de vous le joindre il fait 10MO !!!
1 photo ne suffit pas pour vous montrer ce que vous demandez dans votre message.....
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Précision supplémentaire mon réseau est récent matériel UBIQUITI.
Installation professionnelle.
Abonnement Swisscom PME le plus rapide.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Dompitt,
Merci pour votre retour.
Je confirme que notre support a bien reçu votre message. Notre expert vous contactera le plus vite possible. Notez que vous pouvez utiliser WeTransfer et envoyer un lien direct pour votre pièce jointe. 🙂
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci Beaucoup pour votre réponse,
je vous envoie les pièces jointes par e-mail à l'adresse que vous avez mentionnée.
Et je réponds ci-dessous aux questions posées précédemment.
Site PERROY
3 Pro 5S
1 SmartHub VMB5000r6
1 Pro3 Wire-Free Floodlight
1 Video Doorbell AGG14BE0030B
Site MARRAKECH
8 ULTRA 2XL H10
3 SmartHub VMB5000r6
Rien modifié au réseau ni ajouté d'appareils ces 6 derniers mois je suis à Marrakech pas sur place à Perroy ou il y a le problème.
Speedtest Perroy
DOWNLOAD Mbps 155.31
UPLOAD Mbps 222.93
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Dompitt,
Merci pour votre retour !
J'ai partagé toutes les informations avec notre support. 🙂
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Le support, m’a répondu, mais en me demandant d’effectuer des opérations, réinitialisations déjà effectuées à plusieurs reprises comme expliqué dans mes différents messages en privé et sur le forum.
Je les ai donc informés de ceci en réponse à leur message et leur ai demandé de lire mes messages et remplacer la caméra défectueuse.
PLUS DE RÉPONSES !!
Merci de les relancer, afin que le FLOODLIGHT fonctionne correctement sans coupures et puisse charger avec le panneau solaire.
D. Pittet
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Dompitt,
Vous devriez déjà recevoir une réponse de l'expert responsable de votre dossier. 🙂
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Effectivement, j’ai reçu.
À nouveau, il a répondu à côté de ma question et me propose des solutions qui ne correspondent pas à ma demande.
Visiblement, il n’a pas lu toutes les messages
J’ai donc refait une demande qui j’espère cette fois sera claire.
je vous la copie ci-dessous :
Bonjour monsieur,
Vous ne répondez pas à ma demande et à mes questions.
Je vous remercie de lire la totalité des messages que j’ai postée ou que j’ai envoyé sur votre site.
Le problème maintenant est le suivant :
Le panneau solaire ne charge pas la caméra Floodlight !
La caméra se déconnecte alors que j’ai sur votre recommandation, acheté un hub pour résoudre le problème de connexion.
Pour cette raison, j’ai reconnecté la caméra en direct sur le wi-fi.
Sur l’application, on voit que le signal est bon, ce qui n’empêche pas la caméra de se déconnecter.
Pour les panneaux solaires, je vous ai déjà indiqué que j’en avais plusieurs avec la même orientation et que les caméras en question chargent à 100 % contrairement à celle-ci qui ne charge pas.
Raison pour laquelle, je vous indique que cette caméra a certainement un problème et je désire que vous la remplacez sous garantie.
Merci pour votre réponse Positive et dans le sens de ma demande.
Dominique, Pittet
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Dompitt,
Je suis actuellement en train d'étudier votre dossier avec notre support afin de mieux comprendre votre problème. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Je n'ai plus de réponses ?
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Dompitt,
Nous vérifierons tout avec notre support technique. Vous serez contacté dans les plus brefs délais.
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir,
Je reviens vers vous car il est impossible de résoudre les problème avec l'assistance....
A l'évidence ils ne lisent pas mes demandes en entier et ne comprennent pas les problèmes, ou ne veulent pas les comprendre.
Cette caméra est simplement à remplacer sous garantie, car elle ne fonctionne pas correctement depuis des semaines avec de multiples bugs ou problèmes.
Ils me demandent de faire des manipulations alors qu'elles sont déjà réalisées et documentées, d'envoyer des vidéos sur une adresse attachment@arlo-europe.com qui ne fonctionne pas, puis je reçois des messages d'erreurs de :
De : "proofpoint-pps@ppops.net" <proofpoint-pps@ppops.net>
Date : jeudi, 6 février 2025 à 16:02
À : Dominique Pittet <dp@dpittet.ch>
Objet : Media file not allowed.
Donc je les informe et il me renvoient une nouvelle adresse, qui est la même et qui ne fonctionne toujours pas.
Je les avise de ceci sur le site Online support avec des print screen en preuve à plusieurs reprises.
ET PLUS DE REPONSES......
Merci d'intervenir, afin que ce produit défectueux me soit remplacé.
Ce sont des heures de messages discussions inutiles qui coûtent plus cher que la caméra.
Vraiment votre assistance est mauvaise, surtout pour des clients avec tous les abonnements et avec beaucoup de matériel c'est inadmissible.
Mon dernier message e-mail ci-dessous SUR LE ARLO SUPPORT ce soir.
Bonjour,
Ci-joint encore 1 vidéo et photo print screen depuis l’AP Arlo.
La caméra dont nous parlons sur le cas ci-dessus, enregistre, détecte, mais maintenant, impossible de s’y connecter en direct malgré un signal wifi qui est bon !!
Cela arrive fréquement mais pas toujours. Ce soir, par exemple impossible j’ai essayé durant 30 min à 1 h rien.
J’ai redémarré la caméra, mais rien, impossible de me connecter en direct en local, depuis le lieu de l’installation.
Et le signal wifi comme vous pouvez le constater sur le print screen et la vidéo est au maximum.
Il semble évident après des semaines de réclamations et de multiples essais, manipulations, que cette caméra a un défaut.
Je ne comprends pas j’ai acheté pour + de Chf 3000.- de matériel ARLO, j’ai 2 abonnements annuels et vous ne remplacez pas une caméra qui est défectueuse ??
Cordialement
Dominique PITTET
Tél. et adresse mentionnés.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Dompitt,
Je vous ai contacté par message privé. 🙂
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Je n'arrive pas à répondre au dernier message du support je reçois un message d'erreur depuis 1 semaine.
Ce message pour vous informer que j'ai reçu la caméra Floodlight de remplacement.
Je l'ai installée elle fonctionne.
Tout semble OK.
Merci pour votre support.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Dompitt,
Merci pour la confirmation !
Je suis ravie que votre problème soit résolu et que mes collègues aient pu vous aider. Je transmettrai votre message à notre support afin qu'ils puissent clôturer votre dossier. 🙂
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
197 -
Arlo Cameras
Assistance et stockage
159 -
Avant d'acheter
138 -
Géolocalisation
Installation et mise à jour
microphone
Modes et règles
Notes de publication
- « Précédent
- Suivant »
