Camera zeichnet einfach auf aber bei Bewegung nicht
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo.
Ich habe 4 Cams am Haus. 2 davon ( die sogar wegen Rotstich ausgetauscht wurden ) zeichnen auf wie sie gerade Lust haben wobei dann nicht zu erkennen ist warum sie aufzeichnen da keine Bewegung statt findet.Eine davon Zeichnet auf wenn sich "nichts" bewegt und wenn sich dann etwas bewegt, dann nimmt sie es nicht auf bzw. einmal von 50 Bewegungen. Habe bei "allen" Cams schon versucht mit verschiedenen empfindlichkeiten zu arbeiten aber bleibt immer gleich. Habe die Cams auch schon getauscht aber bringt auch nichts. Uhrzeitmäßig genau das gleiche. Mal registrieren sie eine Bewegung, dann wieder nicht. Manchmal wird fast gar nichts vom Tag aufgenommen ( obwohl hier Handwerker ein und ausgehen momentan ) dafür am Abend wenn eine Katze über den Hof läuft. Der Modus ist so eingestellt, dass er alle Bewegungen rund um die Uhr aufnehmen soll aber das hat noch nie funktioniert. Habe es sogar schon mit Zeitangabe versucht aber da ist es ja noch schlimmer. Da kann es sein dass die Cams jede 10 minuten einfach so aufnemen oder es passiert gar nichts.
- Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @achfay,
danke für Deinen Beitrag und die Informationen.
Führe bitte bei den zwei Kameras den folgenden Test durch: richte die Kameras auf die Wand. Erkennen die Kameras auch in solcher Position die Bewegung?
Worauf sind die Kameras normalerweise gerichtet? Könntest Du bitte Screenshots senden? Gibt es im Bereich der Bewegungserkennung etwas was sich bewegt, z. B. Baum, Haken, Pflanzen?
Hast Du versucht den Bewegungstest zu machen?
Wie ich verstehe, erkennen die anderen Kameras an der gleichen Position die Bewegung?
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
270 -
Bewegungssensor
144 -
Dienste und Sicherung
211 -
77 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
29 -
- « Vorherige
- Nächste »
