Camera arlo alimentata da rete
Répondre
Statistiques de discussion
  • 1 réponse
  • 1350 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
NicoX17
Salve
ho un set di arlo VMC3030 gestite da uno smarthub. Sono stanco di ritrovarmi sempre con le camere
off line causa calo batterie. In particolare quella all’ingresso vorrei fosse alimentata a corrente.
la arlo essential indoor ha questa funzione? È compatibile con il mio smarthub?
Un videocitofono arlo nel caso sarebbe compatibile con lo smarthub?
grazie
1 RÉPONSE 1
The Essential indoor is AC powered, and has no battery.   It can connect either to your smarthub or directly to your home wifi.
Base station compatibility information:
The AVD1001 requires low voltage AC (16-24 vac).  The AVD2001 can run battery-only, but will trickle-charge if connected to a compatible low-voltage chime circuit (8-24 vac).
Both are compatible with your smarthub (you can double-check using the link above).
