- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo
Ich weiss, das Forum hier ist voll von ähnlichen Fragen, jedoch konnte ich für mein Problem keine Lösung finden, daher trotzdem meine Frage:
Eine von meinen 4 Kameras verliert schnell die Batterie, habe alles zu dem Thema gelesen, verwende hochwertige Batterien, die auch die benötigte Spannung liefern, trotzdem ist die besagte Kamera nach höchstens einer Woche ausser Betrieb und zwar ohne Vorwarnung, dass der Batteriestand niedrig sei. Signalstärke ist auch gut, kann also auch nicht daran liegen, dass die Kamera mehr Energie zum Verbinden mit der Basis braucht, andere Kameras, die weniger Empfang haben, geht auch nicht so schnell der Saft aus. Wifi habe ich auch schon gefprüft, Arlo läuft auf Kanal 6, alle anderen Wifi's sind vom Kanal her weiter weg, ausser die vom Nachbarn, die auch auf 6 senden, daran kann ich aber nix ändern, ausser den Kanal bei der Arlo-Basis wechseln, dazu habe ich aber nirgends in den EInstellungen die Möglichkeit gefunden. Neueste Firmware ist auch überall drauf. Habt Ihr noch einen Tipp, der hier vielleicht nocht nicht genannt wurde?
Vielen Dank für Eure Mühe und liebe Grüsse
Sfreek
- Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Sfreek,
Abhängig davon, wie oft die Kamera verwendet wird und welche WLAN Umgebungsbedingungen gibt, werden die Batterien entsprechend verbraucht.
Wenn Deine Kamera ca. 4-5 Minuten Aufnahmen/Livestream täglich macht, dann sollten die Batterien viel länger halten. In anderem Fall ist das kein normales Verhalten der Kamera.
Hast Du versucht die Kamera mit der anderen Kamera mit den Plätzen zu tauschen, um nachzusehen, ob das Problem mit der Kamera wandert oder an dem Platz bei der anderen Kamera vorkommt?
Gibt es ein anderes Gerät in der Nähe von dieser Kamera, welches das Signal stören könnte, z. B. eine Alarmanlage, ein Radio, eine Mikrowelle o.Ä.?
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna
Besten Dank für deine Antwort! Ich werde demnächst mal versuchen, ob es einen Unterschied macht, wenn ich die Kameras selbst noch aussschalte, wenn Sie nicht gebraucht werden. Es ist bei uns so, dass ich über einen Smartplug jeweils die ganze Basis ein- oder ausschalte, je nach Anwesenheit. Da anscheinend die Kameras weiter Strom verbrauchen, wenn diese nicht über die Software ausgeschaltet werden, muss ich wohl eine andere Lösung finden, da ich aus Sicherheitsgründen die Kameras nicht nur per Software, sondern eben per Kappung des Stroms ausschalten möchte. Die Kameras sind somit selten in Betrieb, die Batterien sollten also länger halten, was bei den anderen 3 Kameras mit schlechterem Empfang auch der Fall ist...
Gruss
Sfreek
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Sfreek,
gute Idee!
Bevor Du die Basisstation ausschaltest, solltest Du erstmal die Kameras ausschalten. Dies kannst Du in der App in den Einstellungen von jeder Kamera tun.
Wenn die Basisstation aus ist und die Kameras an bleiben, dann suchen Sie die ganze Zeit die Verbindung zu der Basisstation und die Batterien können schneller entladen werden.
Ich würde Dir noch trotzdem empfehlen den Kreuztest zu machen und die Plätze der Kameras zu tauschen.
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
OK; ich werde es zunächst mal mit dem Ausschalten der Kameras vor dem Ausschalten der Basis versuchen und mich sonst wieder hier melden! Vielen Dank!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Sfreek,
vielen Dank für Deine Nachricht.
Wir warten auf Deine Rückmeldung, wenn Du es getestet hast.
Arlo Team
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
270 -
Bewegungssensor
144 -
Dienste und Sicherung
209 -
76 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
29 -
- « Vorherige
- Nächste »
