  • 2 Antworten
  • 1599 Aufrufe
  • 3 in Unterhaltung
Da-Arlo
Hallo zusammen Ich habe die Arlo Ultra App für meine Kameras. Nach einigen Schwierigkeiten funktioniert diese im großen Ganzen recht zuverlässig. Als Ablauf habe ich für nachts eine Zeit programmiert und zusätzlich wenn zwei Handys das Haus verlassen. Nun sind wir im Urlaub und jeden morgen wird Arlo nach dem Zeitplan deaktiviert. Wie kann ich die Funktion deaktivieren wenn beider Handys nicht zuhause sind? Vielen Dank für eure Hilfe
2 ANTWORTEN 2
Do you see "Library" in your app menu?  Or do you see "Dashboard" and "Feed" instead?
If you see "Library", then just change the mode from "Schedule" to "Armed".
If you use "Feed", then this depends on how you configured the schedule automations.  You can switch to a mode that arms them, and then temporarily disable the schedule automations - then apply the proper solution when you get back home.
JustynaO
Hallo @Da-Arlo,
Dies hängt davon ab, wie du die Zeitplanautomatisierungen konfiguriert hast. Du kannst in einen Modus wechseln, der du aktivierst, und dann die Zeitplanautomatisierungen vorübergehend deaktivieren – und dann die richtige Lösung anwenden, wenn du nach Hause kommst.
Justyna
