-14.5 Grad heute Morgen - 9 Cameras
  • 5 Antworten
  • 4178 Aufrufe
  • 5 in Unterhaltung
edmundedtl
Virtuoso
Virtuoso
Kalt, Eisig, Nebel
- Alle 9 Cams arbeiten einwandfrei
- Live Bild aus internem WLAN innerhalb 3 Sekunden
- Live Bild innerhalb 1 Sekunde erneuert
- keine Batterie Probleme
Darf man auch mal loben ? - DANKE Klappt aktuell alles.
Aktuell keine neuen bekannten Fehler.
Danke auch Anna K. und dem Team hier !
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
AnnaK
Hallo @McGismo,
Die Kameras werden durch die tieferen Temperaturen nicht beschädigt. Sie schalten sich nur ab und dann verbinden sich erneut (bei den größeren Abständen kann es vorkommen, dass man sie manuell sync. werden muss)
Arlo Team
5 ANTWORTEN 5
DuckSimplex
Hallo,
Loben ist immer gut 🙂 Ich hatte die Tage leider einen Ausfall von allen vier Cams für ca. 1 Stunde. Fehlermeldung: Connection failed. Außentemperatur muss sich auch so um die -14C bewegt haben. Das System hat sich dann aber von selbst wieder stabilisiert und alles lief wie man sich das wünscht. Man sollte da realistisch bleiben.
Jedes elektronische Gerät hat einen Temperaturbereich in dem es korrekt läuft. Verläßt die Temperatur diesen Bereich kann es eben zu Störungen kommen. Insofern ist die genannte Störung für mich nachvollziehbar und auch akzeptabel. Will man den Temperaturbereich nach unten ausweiten, stößt man dann vermutlich auf andere NAchteile.
Gruß
Duck
hugo-wolff
Prodigy
Prodigy
Da muß ich auch noch schnell meinen Senf dazu geben: Bei mir waren es 9° Minus und das System hat einwandfrei gearbeitet. Und wie Duck hatte ich in den letzten Tagen ebensolche Abbrüche und die Erfahrunggemacht, daß sich die Verbindung selbst wieder aufbaut.
Langsam wird es schon!
Smiley (fröhlich)
Hugo
AnnaK
Hallo zusammen,
danke für Eure Rückmeldungen!
Es freut mich sehr, dass die Kameras trotz der niedrigen Temperaturen richtig funktionieren bzw. die Verbindung wieder korrekt aufgebaut wird 🙂
Arlo Team
McGismo
Hallo Zusammen,
können die Kammeras dadurch beschädigt werden? Oder bricht dann nur vorrübergehend die Verbindung ab? ( was ja okay wäre, wenn sie sich dann wieder von selbst verbinden)
VG
McGismo
AnnaK
Hallo @McGismo,
Arlo Team
