Das Thema wurde als gelöst markiert und wegen der Inaktivität geschlossen. Wir hoffen, Du wirst Dich die Community anschließen, indem Du einen neuen Beitrag in einem geöffnet Post hinzufügen bzw. einen neuen Post erstellen wirst.
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Kalt, Eisig, Nebel
- Alle 9 Cams arbeiten einwandfrei
- Live Bild aus internem WLAN innerhalb 3 Sekunden
- Live Bild innerhalb 1 Sekunde erneuert
- keine Batterie Probleme
Darf man auch mal loben ? - DANKE Klappt aktuell alles.
Aktuell keine neuen bekannten Fehler.
Danke auch Anna K. und dem Team hier !
Gelöst! Gehe zu Lösung.
- Beschriftungen:
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @McGismo,
Die Kameras werden durch die tieferen Temperaturen nicht beschädigt. Sie schalten sich nur ab und dann verbinden sich erneut (bei den größeren Abständen kann es vorkommen, dass man sie manuell sync. werden muss)
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo,
Loben ist immer gut 🙂 Ich hatte die Tage leider einen Ausfall von allen vier Cams für ca. 1 Stunde. Fehlermeldung: Connection failed. Außentemperatur muss sich auch so um die -14C bewegt haben. Das System hat sich dann aber von selbst wieder stabilisiert und alles lief wie man sich das wünscht. Man sollte da realistisch bleiben.
Jedes elektronische Gerät hat einen Temperaturbereich in dem es korrekt läuft. Verläßt die Temperatur diesen Bereich kann es eben zu Störungen kommen. Insofern ist die genannte Störung für mich nachvollziehbar und auch akzeptabel. Will man den Temperaturbereich nach unten ausweiten, stößt man dann vermutlich auf andere NAchteile.
Gruß
Duck
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Da muß ich auch noch schnell meinen Senf dazu geben: Bei mir waren es 9° Minus und das System hat einwandfrei gearbeitet. Und wie Duck hatte ich in den letzten Tagen ebensolche Abbrüche und die Erfahrunggemacht, daß sich die Verbindung selbst wieder aufbaut.
Langsam wird es schon!
Hugo
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo zusammen,
danke für Eure Rückmeldungen!
Es freut mich sehr, dass die Kameras trotz der niedrigen Temperaturen richtig funktionieren bzw. die Verbindung wieder korrekt aufgebaut wird 🙂
Arlo Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Zusammen,
können die Kammeras dadurch beschädigt werden? Oder bricht dann nur vorrübergehend die Verbindung ab? ( was ja okay wäre, wenn sie sich dann wieder von selbst verbinden)
VG
McGismo
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @McGismo,
Arlo Team
Arlos steigen aus
Bevor Sie kaufen
266 -
Bewegungssensor
143 -
Dienste und Sicherung
205 -
74 -
Produkt Ankündigungen
Regenschutz
Versionshinweise
28 -
- « Vorherige
- Nächste »
