Répondre
Statistiques de discussion
  • 65 réponses
  • 7562 visites
  • 5 compliments
  • 15 en conversation
shakaP
Bonjour
j'ai depuis plusieurs jours un problème sur le port forwarding qui me met un état "Non disponible" ce qui m'empêche de consulter les vidéos stockées localement sur mon hub lorsque je suis en dehors de mon réseau wifi
j'ai tenté de redémarrer ma box internet (livebox), mon hub et j'ai également tenté d'actualiser la configuration du port forwarding mais impossible de le faire fonctionner...
Cela fonctionnait pourtant bien depuis de nombreux mois
Est-ce qu'il y a une panne chez Arlo ? ou que Arlo a désactivé quelque chose récemment ?
merci
65 RÉPONSES 65
Romaindu94
Bonsoir à tous,
Après ce pb de l’été, un nouveau pb depuis quelques jours… à chaque enregistrement, j’ai uniquement les 2-3 premières secondes de l’enregistrement. À priori une autre personne a le même pb. Est ce aussi le cas chez vous ? Merci
PaulaB0
Bonjour @Romaindu94,
Avez-vous déjà vérifié quelle est la durée d'enregistrement vidéo ? Je vous conseille de reconfigurer le mode et d'ajuster ce paramètre. Ensuite, testez si cela fonctionne mieux.
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
ANNS007
Bonjour Romain
je suis sous IOS 18.0.1 (Iphone 14 PM) version Arlo 5.0.3 (8458 02.10.24) mais je n ai pas ce problème
full acces a la "base Station"
Romaindu94
Bonjour @ANNS007
quand tu regardes une vidéo enregistrée dans ta bibliothèque, as-tu bien accès à la totalité de la vidéo ?
Elle ne se bloque pas au bout de 2-3 secondes ?
Romain
ANNS007
Re Bonjour Romain
non j ai la totalité de 10 sec a 40 sec (en local sur la station) de l exterieur (redirection de port qui fonctionne a nouveau)
tu es sur IOS aussi?
Guto75
Bonjour
j'ai le même soucis, tous les mois je dois refaire la manipulation pour avoir accès à distance, cela ne serait pas de votre sort pour nous forcer à payer un abonnement?
Les cameras chinoises à 30€ sont plus stables que vos produits à 180€
PaulaB0
Bonjour @Guto75,
Je vous recommande de vérifier votre configuration auprès de votre fournisseur, car notre système ne nécessite pas de reconfiguration mensuelle. Les paramètres tels que les ports peuvent changer, c'est pourquoi vous êtes tenu de le faire.
Bonne journée,
Paula
Équipe Arlo
ANNS007
Bjr Guto75
j ai eu le pb l annee derniere jusqu en septembre 24. Le pb etait bien connu chez Arlo et suite a leur mise a jour, j avoue que je n ai plus eu le pb (je suis sous Iphone&apple) et provider&router en Suisse
Guto75
Merci de votre réponse.
je sais configurer une renvoi de porte, toutes les caméras chez moi sont soit sous VPN, soit sous renvoi, aucune mise à part Arlo saute.
donc le soucis vient bien de l’instabilité de votre matériel.
les configurations ne changent pas et je perds la main à distance toutes les 3 ou 4 semaines!
meme si les valeurs des portes correspondent.
merci
Guto75
moi depuis un bon moment ça plante, j'ai SFR en 8gb, ma ligne est super stable, j'ai pas de dérangement en aucun appareil domotique chez moi mes cameras chinoises à 30€ fonctionnent sans aucun soucis, ma sonette AOSU pareil, je ne perds jamais la main.
mon HUB Arlo fonctionne quand il veut, je compare les valeurs des portes, tout est identique, ça marche pendant 3 semaines et hop, je dois actualizer les portes et refaire la manip, et ça en boucle
bpsan33
Bjr,
comme expliqué plus haut il y a eu un prb l'année derniere suite à une mise à jour de l'application ARLO, resolu en septembre. Depuis je peux consulter les enregistrements sans aucuns problemes depuis la 5G de mon Tel.
donc le probleme dans votre cas est ailleur.
Guto75
Merci de votre precision très claire, oui surement cela doit venir de ma box, surtout que tous les envois de porte que j'ai fonctionnent sans aucun soucis et plusieurs clients se plaignent du meme soucis que moi.
J'ai refait la manip, j'ai actualisé les portes, j'ai changé sur ma box et ça remarche, on verra dans 3 semaines
je ne peux pas tester avec autre chose que iOS, j'ai que des macs et iphones à la maison
bpsan33
meme configuration full apple et aucun soucis, ma box est une BBOX. N'y a t il pas une reinit de la box toutes les
3 semaines ? ou soucis de DHCP / DNS.
Apres il y a aussi la solution d'appeler le support, pour les avoir pratiquer ils sont tres cool et font le max pour resoudre
les problemes.
Guto75
oui, j'ai déjà appelé, ils ont fait ce que je fais, et cela redevient
Si  c'etait la box, les autres redirectionements plantaient aussi, mais c est pas la cas.
Quelque chose m'échappe.
merci pour vos conseils
bpsan33
Pour s'affranchir du dns/dhcp vous pouvez essayer de configurer le smarthub en IP fixe
Romaindu94
Bonjour,
oui l’ip fixe est nécessaire.
la redirection de port.
enfin la mise à jour de l’application IOS (avec correctif) a résolu les pb !
bon courage
romain
