Montage in einem nicht geheizten Raum
  • 9 Antworten
  • 6601 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 3 in Unterhaltung
Jurien
Hallo
Sobald Arlo Q lieferbar ist würde ich gerne mein System mit einem Arlo Q erweitern, nun habe ich gelesen das er für den Innenbereich gemacht ist, nun meine Frage, die Montage des Arlo Q wäre in einem Stall, das heisst es ist weder geheizt noch Isoliert, sollte es im Winter minus Grade geben hat der Raum manchmal auch minus, es ist ein geschützter Ort also kein Regen oder Spritzwasser kommen da hin, kann ist einen Arlo Q dort montieren oder ist ev entstehende Feuchtigkeit schon ein Problem für Ihn ?
Grüessli
Jurien
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
AnnaK
Hallo @Jurien,
danke für die Antwort.
Bei Dir handelt es sich nicht ganz um einen Außenbereich, deswegen kann es sein, dass die Arlo Q auch richtig funktionieren wird - zumindest bei den aktuellen Außentemperaturen.
Es wird allerdings empfohlen die kabellosen Arlo Kameras für den Außenbereich zu nutzen und die Arlo Q im Innenbereich einzusetzen.
Arlo Team
9 ANTWORTEN 9
AnnaK
Hallo @Jurien,
danke für Deine Frage!
Der Temperaturbereich in dem Arlo Q arbeiten kann, beträgt 0° - 50° C.
Bei den Minustemperaturen kann es nicht gewährleistet werden, dass die Kamera richtig funktionieren wird.
Sie ist aufgrund der Stromversorgung auch nicht mehr wetterfest.
Arlo Team
Jurien
Hallo @AnnaK
Danke für deine Antwort, das ist schade denn dann wäre die Kamera perfekt wenn man sie für den Aussenbereich konzepiert hätte, so ist sie nur bedingt wieder brauchbar, habe das Gefühl man hat nur bis zur Hälte gedacht und dann das Produkt auf den Markt gebraucht ohne wirklich sich darüber Gedanken gemacht zu haben, sehr schade, dann werde ich halt selber eine Lösung finden müssen um sie "Wetterfest" zu machen, wie gesagt sie hängt ja nicht in der freien Wildniss.
Trotzem Danke
Grüessli
Christoph
AnnaK
Hallo @Jurien,
Arlo Team
Jurien
Hallo @AnnaK
Das bin ich mir bewusst das die kabellosen Arlo besser geeignet sind, nur wäre der Batterieverschleiss enorm hoch und somit unrentabel , die Tiere sind ja ständig in Bewegung und laufen herum, werde mir mal den Arlo Q kaufen sobald er verfügbar ist, dann mal alle Öffnungen abdecken und schauen was passiert 🙂 wenn es ihm halt zu kalt wird nehme ich ihn weg, oder ihr macht ein wetterfestes Gehäuse als Optionales Zubehör.
Grüessli
Jurien
AnnaK
Hallo @Jurien,
da hast Du recht, dass der Bewegungssensor bei den Tieren sehr oft anschlagen würde und Arlo Q eine bessere Lösung hierfür wäre.
Nur zur Info: Die Arlo Q Kamera wird Ende des Monats in Europa verfügbar sein.
Arlo Team
Jurien
Hallo @AnnaK
Danke für die Info, bin ja dann gespannt 🙂
Werde mal meine Erfahrung hier reinschreiben wie er fuktioniert falls gewünscht.
Grüessli
Jurien
AnnaK
Hallo Christoph,
jede Erfahrung ist hier herzlich willkommen 🙂
Arlo Team
TobiasBayer
Hallo Christoph
Hast du die Q schon in deinem Stall installiert?
Danke
TobiasBayer
Hallo jurien
Hat du die Q schon in deinem Stall installiert?
Danke
  • 9 Antworten
  • 6602 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 3 in Unterhaltung
