  • 17 Antworten
  • 5921 Aufrufe
  • 4 in Unterhaltung
Apfelbeere
Ich möchet die Arlo Q im außenberein montieren
es kommt dort keine regen oder wasser hin ist das möglich?
Michaela
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
AnnaK
Hallo @Apfelbeere,
Die Arlo Q ist nur für die Innenbereiche vorgesehen, da bei einem Einsatz im Außenbereich die Stromversorgung, das Mikrofon und/oder der Lautsprecher beschädigt werden könnten.
Für die Außenbereiche eignen sich die kabellose Arlo Kameras.
Arlo Team
17 ANTWORTEN 17
AnnaK
Hallo @Apfelbeere,
Arlo Team
Apfelbeere
kann ich zur arlow Q eine normale batteriebetribene arlo kaufen ohne die basisstaion
Michaela
AnnaK
Hallo Michaela,
da die kabellosen Kameras ohne die Basisstation nicht arbeiten können, wird eine einzelne Kamera nicht funktionieren.
Man kann allerdings sowohl das kabellose Arlo System als auch die Arlo Q Kamera unter einem Account verwalten. Wichtig ist hier die Anzahl an Kameras - beim kostenlosen Plan kann man insgesamt bis zu 5 Kameras anschließen.
Arlo Team
Apfelbeere
ganz lieben Dank für die schnelle antworten Anna
da ich die arlo Q jetzt schon habe und diese echt super ist,
aber wie sie schrieben nicht für draußen ist brauche ich noch eien normale Arlo dazu
aber ich möchte keine basisstation dazu steht wieder was herum.
wenn ich aber alles über die App einsteleln kann reicht das ja oder???
ich ahbe die App auf 2 Handys unn auf meinem Pc da kann man sehr gut einstellen am handy ist es eine Fumelei
noch eine Frage es ist schon of eine sehr große Zeitverzögerun vom melden der bewegung wenn ich da zum besipiel was einstelle bin ich immer noch drauf zu sehen wenn ich schon lange weg bin und in einem andern Raum bin, die wlan verbindung ist aber ausgezeichnet.
da finde ich auch keine einstllungen
Michaela
AnnaK
Hallo Michaela,
danke für die Rückmeldung.
Die kabellosen Kameras verbinden sich ausschließlich mit der Basisstation - das kann man nicht umgehen.
Wenn es um die Verzögerung geht, wären noch die Informationen wichtig:
1. Wo ist  die Kamera installiert ist?
2. Wie erfolgt die Bewegung?
3. Welche Download- und Upload-Geschwindigkeiten werden an dem Anschluss erreicht (hierfür könnte man einen Speedtest machen)
Unter dem folgenden Link findest Du noch ein Video, wie man eine Kamera am besten positionieren kann: Arlo Bewegungserkennung
Arlo Team
kbng
Luminary
Luminary
ich betreibe eine arlo q schon lanr regengeschützt unter einem vordach aussen.
funktioniert einwandfrei 😉
Apfelbeere
Danke für die Rückmeldung
ich habe sie auch draußen montiert und sie steht seit dem 1. Tag unter Dach aber im Freien udn funktioniert super und reibungslos
leider wenn ich die live Version einschlate bleibt die nach sehr kurzer zeit stehen und es  ist wieder nur die Überwachung eingeschaltet warum?
wie kann man das ändern? ich möhcte gerne hin und wieder live schauen vor allem wenn die kinder im Garten draußen sind damit ich sie höre.
schönen Samstag
Michaea
SylviaD
Hallo @Apfelbeere,
vielen Dank für Deinen Beitrag!
Gibt es das Problem von Anfang an?
Die Pausen bei der Liveübertragung können auf eine niedrige Uploadgeschwindigkeit zurückzuführen sein. Teile mir bitte den Upload bei Dir mit (mit Hilfe des Speedtest kannst Du den Upload messen).
Sylvia
Arlo Team
Apfelbeere
Hallo Sylvia
Ja es ist so ich kann einige Zeit am PC live schauen dann bricht es ab und bleibt Standbild
Es ist auch nie so dass es immer wieder aufbauet es funktioniert eigentlich sofort allerdings mit etwas Zeit Verzögerung aber es ist okay so
Weiteres  kann ich nicht mit dem pc die Sprachfunktion verwenden
Speed Test und auch mein Anbieter garantiert mit 16 MB Download und Upload 2,6
Michaela
SylviaD
Hallo @Apfelbeere,
der Upload ist für das Funktionieren der Arlo Q Kamera ausreichend. Hast Du die Funktionalität der Liveübertragung geprüft, nachdem die Kamera nach Hause gebracht wurde?
Wenn es sich um die Sprachfunktion handelt, dann müsste Dein Computer über Mikrofon verfügen und die Option müsste natürlich aktiviert werden. In dem Artikel Was ist die Arlo Q-Push-to-Talk-Funktion, und wie funktioniert sie? findest Du allgemeine Informationen zu dem Feature.
Sylvia
Arlo Team
Apfelbeere
Hallo Sylvia
also das mit dem live bild war immmer so von anfang an uch ich mekr auch nicht wann es plötzlich aufhört
wenn man da kinder beobachten möchte ( wegen der Sicherhei) ist das echt blöd wenn plötzlich nur ein standbild da ist
man kanns zwar wieder aktualisiernan aber wnen man sich darauf verläst... kann da wa spassieren wenn es plötzlcih nicht mehr live ist
warum ist das so????
wegen dem mikrophon werde ich mich schlau machen mein Laptop hat Mikrophon
Michaela
SylviaD
Hallo @Apfelbeere,
da die Arlo Q Kamera für das Benutzen im Innenbereich geeignet ist, habe ich Dich gebeten, die Arlo Q Kamera zu Hause zu testen. Könntest Du einmal prüfen, ob es dann zu den Standbildern kommt?
Sylvia
Arlo Team
Apfelbeere
Hallo Sylvia
ich habe sie heute im Haus verwendet und auch hier das selbe
einige zeit läuft sie live dann schaltet sie um auf bewegungsmeldungen,
das ist aber nicht sinn und zweck der live überwachung und nur bei der live überwachung kann man das mikro verwenden,
das funktioniert nun auch wiel ich ein Mikro für den PC habe.
nur das mit der Live Überwachung macht Probleme.
Michaela
Apfelbeere
ich möceet noch dazu sagen
am Handy ist es das selbe spiel einige zeit läuft die live schaltung danach bricht es ab und nach einem ewigen suchaufbau sagt das Handy--camera nicht onliene und ich muss ganz neu starten
machmal bricht sie nicht ganz ab aber dann ist auch wieder nur die bewegungsmeldung aktiv
Michaela
SylviaD
Hallo Michaela,
wie lange funktioniert die Liveübertragung, bis es zum Standbild kommt? Ich würde mir gerne eine Aufnahme ansehen, wo die Abbrüche zu erkennen sind. Ich schicke Dir PN - beantworte mir diese mit dem Link zum Video.
Sylvia
Arlo Team
Apfelbeere
Liebe Sylvia
erst mal danke für deine Bemühung
also wie lange kann ich nicht so genau sagen zwischen 5-10 Minuten
einmal wars sogar noch länger aber es gibt da keine genaue messung
und die live ansicht kann man ja nicht aufnehmen
liebe Grüße
Michaela
kbng
Luminary
Luminary
äähm, natürlich kann man die live ansicht aufnehmen, sogar wahlweise als einzelbild oder video.
  • 17 Antworten
  • 5922 Aufrufe
  • 4 in Unterhaltung
