  • 13 Antworten
  • 5356 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
Tomo780
Meine Arlo Q lässt sich nach Stromverlust nicht mehr Installieren. Habe es über Browser und mit Reset versucht es geht nicht. Meine Fritzbox 6360 zeigt die Arlo Q auch nicht mehr an. Bin mittlerweile ratlos
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Tomo780
Habe die Lösung gefunden. Komisch aber es funktioniert. Die Fritzbox auf 5 GHz gestellt. Installationsvorgang über Browser funktioniert. Zurück auf 2,4 GHz gestellt. Erneut verbunden. Siehe da funktioniert wieder. Hoffe bleibt auch so bestehen jetzt.
13 ANTWORTEN 13
AnnaK
Hallo @Tomo780,
Wie leuchtet die LED an der Kamera? Wie bist Du nach dem Reset vorgegangen? (Hast Du auf 'Neues System einrichten' geklickt oder hast Du versucht die Kamera unter dem gleichen Account hinzuzufügen?)
Hast Du die Lösung in dem folgenden Thread gesehen?:
Arlo Team
Tomo780
Hallo,
Ich bin so vorgegangen als ob ich eine neue Kamera installieren wurde. Die erscheint auch nicht mehr in der WLAN Liste der Fritzbox. Die Lösungen aus dem Thread haben auch nicht funktioniert
Tomo780
Hab die Q vorher gelöscht und versucht neu zu Installieren. Es geht alles bis zum verbindungsversuch. Aber sie verbindet halt nicht. Habe es auch über den Browser versucht. Aber die Q verbindet sich einfach nicht nach dem Bestätigungston. In der Fritzbox wird sie noch nicht mal angezeigt. Vor dem Stromausfall lief sie tadellos.
AnnaK
Hallo @Tomo780,
wie leuchtete dabei die LED der Kamera?
Teile mir noch in der PN die Seriennummer der Kamera mit.
Arlo Team
Tomo780
Die Led leuchtet orange, dann blinkt sie orange, dann beim verbindungsversuch blau blinkend und dan kommt ein Negativton und sie blinkt wieder orange.
Seriennummer folgt später
Tomo780
Seriennummer ist : 4K*********
AnnaK
Hallo @Tomo780,
danke für die Rückmeldung!
Ich habe die angegebene Seriennummer bearbeitet.
Wie weit ist die Kamera von dem Router getrennt? Versuchst Du die Kamera über 2,4GHz oder 5GHz anzuschließen?
Kann die WLAN Verbindung mit allen anderen WLAN-fähigen Geräten hergestellt werden?
Wenn Du die Möglichkeit hättest würde ich Dir noch einen Test mit einem anderen Router empfehlen.
Arlo Team
Tomo780
2,4 GHz anders geht es nicht. Entfernung zum Router 1 Meter. WLAN funktioniert mit anderen Geräten einbahnfrei. Es hat ja alles funktioniert und seit dem Stromausfall nicht mehr ?????? Anderen Router kann ich nicht Prüfen. Irgendwie unverständlich das ganze. Vorallem weil es ja schon einbahnfrei funktioniert hatte.
AnnaK
Hallo @Tomo780,
warum geht es nicht anders als nur über 2,4GHz? Hast Du das 5GHz Netzwerk vom Router deaktiviert?
Laut der Beschreibung von Deinem Router sei er dualbandfähig und Arlo Q funktioniert ebenfalls mit 2,4GHz und 5GHz. Aus diesem Grund könnte man die 5GHz Verbindung noch prüfen.
Ist Dein Netzwerk noch zusätzlich durch MAC-Filterung geschützt? Welche Verschlüsselung ist auf dem Router eingestellt?
Arlo Team
Tomo780
Ist Unitymedia bei mir geht nur 2,4 GHz
Keine MAC filterung. Ist auf neue WLAN Geräte zulassen eingestellt.
Verschlüsselung ist auf WPA.
WPA Modus ist WPA + WPA2
AnnaK
Hallo @Tomo780,
laut der Internetrecherche sollte nur der WLAN Standard geändert werden, um die 5GHz Verbinindung nutzen zu können. Ich konnte nichts darüber finden, dass bei Unitymedia die 5GHz deaktiviert sei. Wie genau dies allerdings geregelt wird, weiß ich leider nicht.
Testweise könnte man noch Folgendes versuchen:
1. Verbindung ohne die Verschlüsselung (dies aber nur um festzustellen, ob überhaupt eine Verbindung hergestellt werden kann) - gleich danach soll die Verschlüsselungsmethode wieder aktiviert werden.
2. Verschlüsselung kann auf nur WPA oder nur WPA2 geändert werden.
3. Sofern Du ein Smartphone hast, das als Hotspot genutzt werden kann, kannst Du noch die Verbindung mit diesem Netzwerk testen.
Arlo Team
Tomo780
AnnaK
Hallo @Tomo780,
es freut mich sehr, dass der Router doch auf 5GHz umgestellt werden konnte und die Verbindung funktioniert hat.
Ich drücke Dir die Daumen, dass es auch so bleibt 🙂
Arlo Team
  • 13 Antworten
  • 5357 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
