  • 3 Antworten
  • 2456 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
ArloQ1301
Ich habe seit ca. 8 Monaten 2 Arlo Q im Einsatz - bislang extrem gute Erfahrungen.
Jetzt macht eine und nur eine Kamera ein solides Problem: Sie fällt immer wieder aus bzw. geht offline:
"Gerät ist nicht verbunden
Stellen Sie sicher, dass es mit dem Router verbunden ist, und über eine funktionierende Internetverbindung verfügt.
Versuch 1: Kamera über WLAN neu verbunden. Hilft für ein paar Stunden, dann wieder zurück auf "Gerät ist nicht verbunden"
Versuch 2: Kamera komplett entfernt und neu installiert. Half für 2 Tage, dann wieder zurück auf "Gerät ist nicht verbunden"
Gehe mittlerweile von Hardwareschaden aus - was eigentlich nach 8 Monaten nicht der Fall sein sollte.
Kann hier jemand helfen? Wie wäre ein Austausch der Karmera möglich?
3 ANTWORTEN 3
SylviaD
Hallo @ArloQ1301,
Tausche bitte beide Arlo Q Kameras untereinander und teste die Funktionalität. Geht die Kamera weiterhin offline, dann prüfe die WLAN-Umgebung bei Dir. Mit Hilfe von NETGEAR Genie Programm kannst Du herausfinden, welche WLAN-Kanäle am meisten gestört sind.
In der Zwischenzeit kannst Du noch die Ports 80 und 443 auf die IP Adresse der Arlo Q Kamera weiterleiten.
Sylvia
Arlo Team
ArloQ1301
Kameras tauschen ist eine GUTE Idee...
Wobei ich aktuell etwas viel banaleres vermute: Es kann sein, dass Netzteil mit USB Einstecker einen Wackler hatte.
Ich teste das jetzt mal mit a) mit Kabelbinder fixiertem USB im Netzteil (seit 3 Tagen fehlerfrei) b) neuem Netzteil.
SylviaD
Hallo @ArloQ1301,
vielen Dank für Dein Feedback! Ich hoffe, somit wird die Verbindung stabiler laufen.
Sylvia
Arlo Team
  • 3 Antworten
  • 2457 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
