- Iscriversi a feed RSS
- Preferito
- Iscriversi
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Evidenziare
- Stampare
Salve, ho un sistema Arlo pro e con base station e cinque telecamere. Utilizzando lo stesso sistema posso aggiungerne altre? Sia nella vecchia versione “pro” che in qualunque delle nuove versioni? A parte il discorso dell’abbonamento che attualmente prevede cinque telecamere posso quindi ampliarlo di modo da includere anche le telecamere aggiuntive? Sia pur attivate singolarmente dall’applicazione per la visione in tempo reale, vengono gestite? In parole povere se ne compro altre due aggiuntive del vecchio tipo in mio possesso o di un nuovo tipo le vedo tutte nell’applicazione? Grazie
- Etichette:
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
You can certainly add additional cameras (and additional base stations) to your existing account.
If you are using the free cloud storage, then that is limited to 5 unsubscribed cameras per account. So you will need to purchase an Arlo Secure subscription.
Most current cameras can connect to either your home wifi or to a base. But if you want (or need) to use a base, you should check the compatibility list, since VMB3xxx bases don't work with the current cameras.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
E quindi posso aggiungere telecamere dello stesso tipo (Arlo pro) senza un’altra base? Qual è il limite delle telecamere che posso aggiungere sulla base che già posseggo?
Ovviamente per quelle che possono lavorare senza base discorso è più semplice…
Ho già un abbonamento superiore
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Yes, but you'd have to purchase them used.
The bases can only stream up to 5 cameras at a time, but you can connect more. If you run into issues, you can always purchase another base.
App Arlo online e mobile
50 -
Assistenza e Archiviazione
59 -
Installazione
34 -
Note di rilascio del Firmware
Prima di acquistare
76 -
Rilevamento dei movimenti
21 -
Risoluzione dei problemi
151 -
Streaming Video & Audio
Video
12
- « Precedente
- Successivo »
