Kamera lässt sich nicht synchronisieren
  • 3 Antworten
  • 1306 Aufrufe
  • 2 in Unterhaltung
Ramoli
Model VMC4030
Zunächst konnte ich den Akku in der Kamera nicht mehr laden. Habe jeweils den Akku und die Kamera gewechselt.
Akkus sind ok!
Dann habe ich die Kamera aus dem System gelöscht um sie wieder einzubinden.
Sie zeigt nur noch kurz blaues Licht und kein Ton. Synchronisieren geht nicht mehr, auch bei nur kurzen drücken der Synchro Tasten an der Basisstation und der Kamera. Habe noch zwei weiter Kameras, die funktionieren einwandfrei.
3 ANTWORTEN 3
AnnaK
Hallo @Ramoli,
danke für deinen Beitrag!
Sehe dir den folgenden Beitrag an: Arlo Pro Synchronisation und teste die dort beschriebenen Schritte.
Ramoli
Jetzt ist die zweite von drei Kameras ausgefallen,
Die erste wird nicht mehr gefunden und die zweite Reagiert nicht mehr auf Bewegungen
Arlo pro hd und
AnnaK
Hallo @Ramoli,
in diesem Fall wenn es mehrere Probleme gibt, würde ich dir am besten eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Support  empfehlen. So werden alle Einstellungen gleich geprüft werden können. Sollte die Kamera defekt sein, wird sie innerhalb von der Garantiezeit ausgetauscht.
