Akku-Leistung fällt dramatisch nach teilweise nur 7 Monaten Nutzung!
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo!
Habe seit April 2017, also noch nicht mal einem Jahr 4 Arlo-Pro´s im Einsatz und habe dann, weil ich so begeistert war im July 2017 noch 2 dazu gekauft. Anfangs war es immer so ca. 8-10 Wochen, bis ich mal wieder laden musste. Das war echt ok für mich. Mittlerweile ist es bei ALLEN 6 Kammeras so, (3 innen/3 aussen) dass sie nach ca. 3-6 TAGEN komplett leer sind, was mich wirklich fertig macht, da ich so nicht mal in Ruhe auf Urlaub fahren kann..
Ich habe an den Einstellugen nichts geändert, ich habe sogar 2 Zusatzakkus gekauft, damit ich die immer schön
im "Kreis" wechseln kann. Aber es ist immer das selbe mit allen Akkus - auf allen Kameras..
Hat hier jemand einen Tipp, - bevor ich das alles einschicke??
- Beschriftungen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @govienna_net,
danke für Deinen Post.
Könntest Du bitte mitteilen, welche Einstellungen bei den Kameras eingestellt sind? Mit "nichts geändert" meinst Du, dass auf allen Kameras die Standard-Einstellungen vorhanden sind, d.h. die Empfindlichkeit 80, Audio aus, Video-Länge 10 Sekunden, Bildqualität optimal?
Nehmen die Kamera gleich auf? Wie viele Aufnahmen am Tag? Wird Livestream auf allen Kameras gleich aktiviert?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo!
Also - die meisten Kameras im Haus sind die meiste Zeit nur im "Stand-by-modus" - also ich aktiviere
die nur wenn alle das Haus verlassen, daher fast keine Aufnahmen
Einstellungen:
Bildqualität alle: optimal
Bewegungsempfindlichkeit 60% oder 80%
Video-Länge teilweise 10sek - teilweise bis Ende (300 sek) -> aber daran kann es nicht liegen,
da die Kameras, die in einigen Tagen leer werden , nur einige wenige Aufzeichnungen gemacht haben..
einige Kameras davon NULL Aufnahmen, trotzdem waren auch diese Kameras nach einigen Tagen komplett leer..
Wenn ich Live schalte dauert es zwischen 2-5 Sekunden, bis ein Livebild kommt - in der Zwischenzeit steht dort
"Zwischenspeichern"
Liebe Grüße aus Wien
Gerhard Frank
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo, kenne mich mit Community etc. nicht so aus. Aber: Meine Anlage ist knapp 4 Wochen "alt". 1 Arlo pro mit einer Akku-Cam und eine zusätzlich gekaufte Cam mit Batterien. Die erste war nach ca. 7 Tagen in Betrieb plötzlich entladen, bei der zweiten hielten die Batterien - 2 Wochen in Betrieb - und dann in Standby/deaktiviert bis vorgestern; plötzlich von 92 auf 22 % abgefallen? Jetzt nur noch 8%! Mich ärgert der fehlende Service, das Abwimmeln zur "Community" und nur teilweise Anleitungen in deutsch. Ich überlege die Rückgabe an Amazon.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich erhielt heute über den telefonischen Technik-Support unerwartet sehr freundliche, aufmerksame und kompetente Beratung meines Problemes. Teilweise scheint es durch Gebäude-Eigenschaften (Wände/Decken) und möglicherweise unvorteilhafte Bedienung (zeitweise Dauerbetrieb) bedingt. Die Daten bei Arlo werden auch überprüft. Bleibt abzuwarten, ob die Probleme behoben sind. Immerhin hat der Service bei mir gepunktet. W.V. Frankfurt
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo zusammen,
danke für Eure Beiträge und die zusätzlichen Informationen.
@govienna_net die Einstellungen sind bei Dir optimal.
Könnte es sein, dass die Kameras der niedrigen Temperatur ausgesetzt sind? Werden die Akkus in den Kameras draußen und innen gleich schnell verbraucht? Wenn die Akkus bei allen Kameras zu schnell verbraucht werden, dann könnte es sein, dass WLAN Interferenzen in Deinem Netzwerk vorkommen.
Was ist mit den zwei Kameras? Hast Du versucht einen Kreuztest zu machen (Position, Akku-Tausch)?
Um die Kameras genauer zu prüfen, würde ich Dir empfehlen den technischen Support zu kontaktieren, so wie das @Hanswalter52 gemacht hat.
Mehr Informationen bezüglich Batterieverbrauch findet Ihr auch in diesem Thread: Arlo Kamera Batterie plötzlich von 90 auf 24 Prozent
Bevor Sie kaufen
99 -
Bewegungssensor
72 -
Community Ankündigungen
Dienste und Sicherung
88 -
43 -
Versionshinweise
21 -
- « Vorherige
- Nächste »
