Ciao a tutti.
Ho un problema con l'archiviazione locale della mia base VMB4540r2.
Appena riavvio la base il disco viene visto, puo' essere formattato e se faccio partire un evento (passando davanti alla camera) viene correttamente registrato.
Quando pero' esco e rientro dall'app mi appare il messaggio "Inserisci una unità flash nello SmartHub..." come se nessun disco fosse collegato.
Ho già provato 3 dischi (due dei quali acquistati appositamente!!): WD Red 4TB, Maxtor SSD 1TB e ora Toshiba SSD 1TB, ma il comportamento è sempre lo stesso.
Ho provato sia con l'inoltro porte (che funziona si e no!!) sia in rete locale.
Nota bene:
Dal sito web invece si vede il disco collegato!
Ecco i dati tecnici:
Commento personale: trovo frustrante che, per aver preso il modello "piu' nuovo", mi trovo ad avere di meno. Chi ha comprato o compra oggi la 2, oltre a spendere di meno, si trova con 1 settimana di archiviazione cloud gratuita. Scemo io?
Certo che vorrei che almeno l'archiviazione locale funzionasse perfettamente.
PS:
L'invio di richieste di assistenza via mail dal form interno non funziona 😞
G.
Same message in ENG:
Hi, everybody.
I have a problem with the local storage on my VMB4540r2 base.
As soon as I reboot the base I see normally hard **bleep** plugged in, I can format it and if I start an event (passing in front of the Camera) it is correctly recorded.
But when I go out the App and I come back in, I get the message "Insert a flash drive into the SmartHub..." as if no disk was connected.
I have already tried 3 disks (two of them purchased specially for this!!): WD Red 4TB, Maxtor SSD 1TB and now Toshiba SSD 1TB, but I get always the same.
I have tried both port forwarding (which works yes and no!!) and local network access
Please note:
I can see the connected drive from the website instead!
USB Device Status: Ready
Available Storage: 931.39 GB of 931.40 GB
Here are the technical data
HW Version: VMB4540r2
Firmware: 1.16.1.3_495_1a608c1
Personal comment: I get frustrated, I bought the "newer" model and I have less. Those who bought or buy the today Arlo 2, besides spending less, find themselves with 1 week of free cloud storage. Am I stupid? Of course I wish at least the local storage would work perfectly.
PS:
Sending support requests via email from the internal form doesn't work 😞
G.
Have you tried ejecting the SSD drive and connecting it to a PC? If Windows offers to "repair" it, then let it do that.
Hello Stephen,
thank you for you support.
Just done, but nothing to do.
I done:
- Restart Arlo Base (in order to see the HD: just after restart is visible, then disappear when I Logout from the App)
- Safely removed the disk
- Connected the HD to my Laptop and got the message. Then "repaired" as suggested.
- Connected the disk again to the base.
And again: just attached, or after a reboot, is visible. Then disappears if I close the App.
G.
More informations:
with an HD (Not SSD) too, ist the very same.
I seems that, if I keep App open, after few minutes the disk appears.
In this case App shows Disk Icon, but loses port forwarding options (image Attached).
If I tab "Update ports" a new Port is assigned and I have to reconfigure the Router/Firewall :((
G.
This is puzzling
- the USB drive should show up as connected to the base no matter how the app is connected to the internet.
- Port forwarding settings shouldn't come and go, depending on how you are connected.
You should probably contact support: https://www.arlo.com/en-us/support/contact.aspx
Hopefully one of the mods ( @JamesC ? ) will chime in, and let us know if this is a known issue.
