Questo topic è stato chiuso per inattività. Speriamo tu voglia prendere parte alla discussione pubblicando un post in un topic aperto o iniziandone uno nuovo.
- Iscriversi a feed RSS
- Preferito
- Iscriversi
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Evidenziare
- Stampare
Salve, sto per acquistare il sistema Arlo Pro3 con 2 videocamere ma ho un problema di portata del wifi, ho capito che le 2 videocamere non utilizzano il wifi del router domestico ma si collegano direttamente allo Smart Hub, so per certo che il wifi dello Smart Hub non arriverà a coprire la distanza con le telecamere che verranno installate al piano terra mentre lo Smart Hub con il router sono al quarto piano, è possibile ampliare il segnale dello Smart Hub ? Nel caso posso utilizzare un hotspot wifi outdoor ? Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno @RudyGT,
benvenuto nella community Arlo!
Sì, il modello di camera Arlo Pro 3 richiede uno SmartHub a cui devono essere sincronizzato. Esso infatti non può connettersi direttamente a una rete Wi-Fi.
Di per sé, il segnale Wi-Fi della stazione base/SmartHub non può essere ampliato, in quanto è una rete chiusa dedicata alle videocamere. Tuttavia, nel suo caso vi è la possibilità di collegare lo SmartHub a un estensore di segnale (per esempio a sua volta connesso al router principale) per poterlo avvicinare alle videocamere. In questo modo, sarà possibile posizionare lo SmartHub a una distanza tale che garantisca un segnale Wi-Fi sufficiente.
Distinti saluti,
Jurek
Team
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie della risposta molto chiara, ma il problema è che non è possibile una soluzione del genere perché lo SmartHub non può essere posizionato all'esterno, di fatto il raggio di azione delle telecamere con questo sistema è molto limitato
